albertoalp
4.327
Casale Monferrato
In pratica la modalità invisibile mette in standby il sistema ma senza spegnerlo, in modo tale che si possa pedalare la bici senza assistenza e, all'occorrenza, si possa passare alla modalità assistita con la semplice pressione del tasto sul manubrio: visto il fatto che la nuova Levo si pedala con agio nei tratti in pianura, personalmente la trovo geniale. :)
Mi sembra una stupidata. Tutti i sistemi hanno la modalità zero cadenza in stand by.
legna
4 Ottobre 2016
56
Varese
Specialized Turbo Levo Comp 2019
Se si decide, di incapsulare il motore, sopratutto se il mezzo deve circolare, al di fuori delle strade asfaltate, in mezzo a fango, polvere, ecc., bisogna progettarlo e realizzarlo bene, in modo che non entri sporcizia o acqua, bisogna farlo in modo che non sia un problema per il raffreddamento del motore, da quello che si può intuire, per la turbo levo 2019, la progettazione e realizzazione, non è stata fatta bene e probabilmente, visto che il problema si è presentato dopo appena 100km., le nuovi bici non sono state testate a dovere, nell'ambiente di destinazione d'uso.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa, l'assistenza specy, peccato però che per noi italiani, l'assistenza non interviene in questo forum, ma nel forum emtbforums invece è ben presente, invito l'autore del post, legna a scrivere in uno dei thread su emtbforums, del problema riscontrato o al limite, se non vuole farlo lui, se mi autorizza, posso farlo io.
Sei autorizzato!
Qualcuno mi ha chiesto come facciano ad essere entrate delle foglie intere!?.. la risposta è che non ne ho idea.
Come ho detto forse da sopra, ma non ho approfondito. Appena ho tempo rismonto e guardo meglio.
legna
4 Ottobre 2016
56
Varese
L'ho fatto notare pure io, dopodiché non ha più risposto:rolleyes:
Non l'ho ancora scoperto.
Domani esco per un uscita e prima se riesco interpongo un parafanghino tra carro basso e motore.
Se non ho tempo invece ricontrollo l'interno e vedo cosa ho "raccolto", speriamo monete d'oro hahahaha
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Ma una volta usciti dalla modalità con la pressione del tasto, per rientrarvi occorre di nuovo passare dalla app?
Ma una
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Sei autorizzato!
Ok. Stasera lo inserisco sul forum.
Ma come mai hai smontato il tutto, per caso hai cambiato i freni.
Inviato dal mio KFKAWI utilizzando Tapatalk
13.900
...che ne pensi? Ovviamente se ti va di esprimere un giudizio.
La possibilità che entrino dei detriti c'è.
Nella parte posteriore, sotto l'attacco dei chainstays, c'è un pertugio libero, la parte in giallino nel disegno.
Niente di non risolvibile, con un adesivo si può chiudere, o se si desidera lasciare l'aereazione, inserendo una retina in alluminio (nei Brico) sfruttando le due viti che supportano il carter plastico.
Già che si è al lavoro, proteggere anche la parte annosamente "tritasassi" (anche nei modelli precedenti in alu e nei carbon non S-Works) tra il traversino dei chainstays e il telaio.
Il giudizio: beh, ammè mme pare 'nà strunzata...
...un progetto così ben studiato (la bici è veramente un passo avanti) e ancora con 'ste falle, che seppur minimali, sarebbe meglio evitare!:mad:
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
e qual è la differenza in termini di benefici fra metterlo in off e premere il tasto per accenderlo?
maxmetanol
1.305
Givoletto
La modalità “sthealt “ non è una genialità ... è da anni presente in quasi tt i motori concorrenti !
L’utilità è quella di poter continuare a memorizzare i dati dell’uscita sull’app.
La bici è bella ma come detto già precedentemente trovo assurdo non abbiano previsto l’uso in ambienti critici ... certo si modifica con poco ma considerando la buona fede di chi ha postato le foto la progettazione inerente l’impermeabilizzazione e la protezione contro lo sporco è penosa.
Cmq non giustificabile visti i prezzi d’acquisto .... se ciò fosse successo a qualsiasi altro produttore di sicuro era già additato come bici di merda.
13.900
Nella Levo il beneficio è che registra tutti i dati ugualmente col Mission Control, significa che anche i periodi nei quali non fai uso dell'assistenza sono segnalati come percorrenza, disvillivello ecc.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ma per chi usa un garmin non cambia nulla. pensavo ci fosse un beneficio in termini di risposta-reattività
Reactions: kaitaro
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Vedi l'allegato 13472
Concordo quel foro lo potevano chiudere!!
Ma una volta che il chainstays è in battuta con il telaio per me è altamente improbabile che vi entrino delle foglie intere!
Il mio aperto 2 volte e in 10 mesi ci ho trovato un po' di sporcizia varia e alcuni sassolini del diametro di max 3/4mm
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Lo chiedevo perché i vari articoli sui siti ne parlano come di una modalità estetica più che operativa
L’applicazione per smartphone è stata resa più intuitiva e aggiornata con nuove caratteristiche come una più ampia personalizzazione dell’erogazione e la modalità Shuttle Mode che permette ottenere il massimo supporto del motore con uno sforzo minore sui pedali. Anche se apparentemente strano, è presente lo Stealth Mode che volendo spegne i dieci led della batteria del Turbo Connect Unit, per chi desideri guidare senza l’occhio che continua a guardare “quanta ne manca”.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Geniale! Che invenzione!
Il bafang (solo per citarne uno) è 10 anni che lo fa! E prevede (a discrezione dell'utente) fino a 10 (da 0 a 9) livelli di assistenza (ma se vuoi puoi usarne 4 da 0 a 3) tutti settabili!
Solo quando prevederà un tot. di livelli di assistenza a piacere dell'utente potremmo dire che sarà un motore completo!
Reactions: lorenzobici
13.900
No, Riccardo, i carter della Levo pre 2019 e della Kenevo non sono stagni o sigillati ma non hanno finestre come nella Levo 2019, in particolare in quella posizione dove i tasselli della gomma sparano i detriti.
È una costruzione totalmente diversa.
Reactions: danilo59 and Rick
azetaelle
1.207
1.138
lecco
tante
Se finalmente con la Stealth hanno introdotto la modalità ASSISTENZA OFF come su tutti gli altri motori il vantaggio è non solo quello di continuare a memorizzare i dati quanto quello di poter mettere in OFF l’assistenza in discesa per poi tornare velocemente in ON alla prima salita senza dover attendere diversi secondi per il riavvio del sistema. Risparmi batteria nei giri lunghi ed eviti la spinta del motore che qualche volta può dare fastidio nei tratti tecnici.
Io l’ho sempre usata sui motori Bosch e Yamaha e francamente non ho mai capito perché una cosa così banale non fosse disponibile sul Brose.
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Zola predosa - bologna
Turbolevo Expert 2019
Grazie, meno male che ogni 30 pagine di minchiate ce ne è una utile.
Reactions: Nicotrev
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Che non fossero stagni me ne so accorto, di polvere e detriti ne ho trovati, ma se ora è più laarga la finestra hanno fatto proprio una caxxata!!!:mad:
