Club MTB con Bafang BBS
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Se ho montato una normale pedivella vuol dire che il fattore Q è quello di una normale bici. Non facciamo le cose più difficili di quello che sono nella realtà.
Fulltux
995
forse non ci siamo capiti .... il riferimento al fattore Q da fat non è il problema ma il risultato della soluzione adottabile per centrare i pedali rispetto alla verticale della sella.
Non potendo modificare la larghezza del movimento centrale o spostarlo nel telaio si monta una pedivella a Q= 0 sul lato corona (normalmente quello + sporgente) e una con un Q maggiorato di un Paio di cm a sinistra per allargare il pedale ...... facendo cosi aumenta la distanza tra i pedali.
Poi se vogliamo dire che 2 cm sono inezie trascurabili direi che sono quasi daccordo se pedali seduto tutto il tempo..... ma se stai sui pedali fuori sella e devi gestire i carichi con le gambe quei 2 cm sono abbastanza fastidiosi.
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
straquoto .... dopo circa 7.000 km su una FAT motorizzata Bafang nn ho avvertito nessun problema ... essì che di fuorisella ne faccio parecchio .... mah
Reactions: Jack e-bike
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Se si usano pedali flat normalmente non si hanno problemi. Con i pedali spd avere un disassamento delle pedivelle più pronunciato potrebbe portare a problemi di postura e dolorini alle articolazioni.
Per esperienza personale, preferisco che la pedivella sinistra sia più disassata verso l'esterno, ma è più una questione di comodità in sella e di posizione; non posso dire di aver riscontrato problemi fisici nell'utilizzo delle pedivelle Bafang standard che non hanno nessun disassamento sulla pedivella sinistra.
Jack e-bike
871
Ho tre bici elettriche, bafang bpm, bafang bbs e bosch active. Sono andato in garage a controllare. Bosch e bpm al mozzo sono in asse, il bbs non è ancora in asse ma la pedivella sinistra , che prima era molto vicino al telaio tanto che una volta storta lo toccava , adesso ha la stessa distanza che si misura sul Bosch. Quella destra ha ancora un 5 o 6 mm di maggiore distanza ma, francamente, non mi sembra un dramma. Non lo era neanche prima quando, in effetti, il disassamento era visivamente assai evidente.
Fulltux
995
Buon per tè , direi , evidentemente sei più adattabile di me e di altri che invece il problema lo sentono.
Visto che la soluzione "esiste" e non costa un rene io la adotto..... e vivo felice.
Fulltux
995
Nel tuo caso concordo 5/6 mm sono piu che normali e accettabili ma quando te ne ritrovi quasi 30...... direi che almeno io li sento e li trovo fastidiosi.
Per quanto i kit siano alla fine sempre quelli , purtroppo cambiano le bici ..... non credo sia un argomento "generalizzabile"
Reactions: GIUIO10
Jack e-bike
871
Il tongsheng l 'ho visto montare in Ebikeclub la prima volta che è arrivato a loro . Adesso lo commercializzano attraverso una rete di meccanici dalle mie parti abbastanza fitta assieme al bafang e ai motori Ansmann. La mia impressione è stata che il motore abbia maggiori ingombri sul lato destro rispetto al bbs.
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
13.900
In una Fat. Hai l'asse di serie?
Il BPM ha le pedivelle centrate? Ma và?!...
Non è un dramma, basta non essere sensibili al marketing. :cool:
Reactions: Nicotrev
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Ho appena controllato la distanza della testa delle pedivelle Bafang 170 dal telaio:
sx 60mm
dx 75mm
finora di fastidi non ne ho avvertiti, ma, se si può correggere questo disassamento, perché no?
che pedivelle, 170, dovrei prendere?
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
abbastanza interessante questa discussione, forse sarebbe il caso di aprire un thread dedicato, magari i Mod possono fare qualcosa?
Io ho misurato la mia, tsdz 2 montato su scott genius lt, la pedivella sx misura 6cm dal tubo verticale, la dx 8cm.
Reactions: Max Power
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Potresti mettere un paio di foto della Genius col Tsdz?!!
13.900
sx 60mm
dx 75mm
Non fatene un dramma... :laughing::laughing::laughing:
La cosa è risaputa, in ogni caso, col Bafang.
Se con mc da 68mm l'offset dichiarato dalle specifiche è di 16mm, se si ha un movimento più largo, da 73mm, il valore sale a 21mm.
comesquirol98
424
Gottasecca CN
secondo me no perchè questa è SINISTRA, sempre che come nel mio caso la pedivella che sporge di più rispetto alla mezzeria sia la destra; occhio perchè non sono intercambiabili, poi non riesci più ad avvitare il pedale!!! :)
appunto, non dovrei prendere una sinistra con maggiore offset per compensare la destra che è più esterna a causa della demoltiplica della trasmissione del Bafang?
Ho paura di sbagliare qualcosa con le definizioni quindi specifico (e magari sbaglio, quindi le correzioni sono benvenute):
pedivella sinistra = quella dal lato opposto alla trasmissione
offset = sporgenza (mannaggia agli inglesismi..:mad:, sto diventando vecchio...)
Jack e-bike
871
Sì, tutti stiamo intendendo la stessa cosa. Ripeto che , mentre non puoi fare niente rispetto alla destra, per la sinistra puoi provare a mettere una pedivella di una bici normale che, almeno nella mia bici, allontana il pedale dal telaio. La bafang originale invece la avvicina rispetto alla norma. Un leggero disassamento rimane comunque.
