tango
già fatto ieri ,non vaStacca e riattacca il cavo motore-batteria..
Metti anche un po' di spray per contatti elettrici sui due lati del connettore.. vedrai che risolvi..
E' capitato pure a me alcuni mesi fagià fatto ieri ,non va
Allora togli la pedivella sx, togli il Carter, dietro trovi il cavo che dal connettore va al motore tramite una spina. Togli la spina e metti abbondante spray per contatti elettrici. In alternativa se non funziona portala e ti cambiano il cavo.. 85€ fuori garanzia..già fatto ieri ,non va
ok domattina provo anche questa,grazieAllora togli la pedivella sx, togli il Carter, dietro trovi il cavo che dal connettore va al motore tramite una spina. Togli la spina e metti abbondante spray per contatti elettrici. In alternativa se non funziona portala e ti cambiano il cavo.. 85€ fuori garanzia..
Il "fantastico" reggisella non risale più ma devo "aiutarlo" tirando con la mano, cosa può essere successo? Mai preso acqua
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
HO FOTTUTO IL MOTORE
se pedalo sento che gira a vuoto
si sarà lisciato qualche ingranaggio
mo che cavolo faccio?
in garanzia non so se me lo cambiano perchè era sbloccato
nuovo cosa costa?
il nuovo brose fitta?
fra tutti i motori quello piu affidabile quale è? bosch?
devo comprare una bici di scorta e la voglio affidabile, specy mi ha rotto
questo il grafico sovrapposto della cadenza (col canale fake restituisce il livello batteria) e del dislivello...il buco in mezzo è la pausa pranzo...verso la fine avevamo un po' fretta e abbiamo usato il trail quindi il livello batteria è sceso ben più velocemente
Comunque vi illustro il mio piano di azione in attesa della settimana prossima (il mio sivende le ha in casa lunedì ed eventualmente se mi piace quello che ha ordinato posso già portarla via sempre in base alla valutazione del mio usato), pensavo di puntare alla levo19 base, quella da 4.400 €perchè rispetto alla sorella maggiore alu da 5600€ (non ho i soldi per comprare una carbon da 700wh) il montaggio si può fare molto meglio e risparmiando anche.
La forca la cambi subito con una Yari RC (500€) o una lyric rct3 (700€) (se poi guardate il mondo dell'usato c'è di tutto, senza parlare degli stock di fox36 dello scorso anno), i freni prendi un kit zee a 180€ + 40 € di dischi (o xt o mt5 o quello che volete), un reggisella telescopico da 34.9mm si va intorno ai 250€ per un reverb stealth da 150mm (anche qui la scelta varia), lascio a voi i conti finali, sopratutto sul fatto che il resto del montaggio è praticamente identico se non sbaglio L'unica cosa è che dovete farvi piacere il colore nero, ma visto il risparmio ed il montaggio (che cambia decisamente in meglio) direi che ci si può accontentare, alla peggio vi avanzano i soldi per un ammo dietro nuovo (anche a molla se volete togliervi lo sfizio).
Pareri?
Ma la kenevo comp 2019 ha la batteria da 460W per quella pesa di menoHo pesato la Kenevo Comp, 23.4 kg con camere+lattice e pedali. Per il resto é come mamma l'ha fatta.
Se può interessare tra la batteria della nuova Comp è quella della mia Kenevo dello scorso anno, ballano 100 grammi.
Questo vorrebbe dire che, se le celle fossero le stesse, nella batteria della Comp ci sarebbero 2 celle in meno, visto che una cella 18650 pesa 50 grammi poco più poco meno. Ma come é possibile?? Il pacco batterie classico è 10SX4P ossia 10 in serie (36V) X 4 file (3,5AhX4=14Ah) --> 504Wh.
Con due celle in meno lo schema non quadrerebbe più. Celle diverse? magari da 4,0 Ah X 30 celle (10S3P) farebbe 432 Wh (36X12) che mi quadra di più . Che ci siano su le nuove 21700?
Boh!
Nulla volevo so quotare il messaggio di Danoz ma invece ho quotato tutto , sorry.@Alessandro e che centra coi miei grafici sovrapposti?
Dipende se esce una nuova enduro muscolare, cosa possibile, visto che questa a parte qualche aggiornamento c'è dal 2017Secondo voi anno prossimo toccherà alla Kenevo essere aggiornata? I che direzione si potranno spingere dato che ormai Levo e Kenevo hanno le stesse geometrie (a parte il formato ruota nativo)??
