Si e' la soluzione che ho pensato io; se non ci sono alternative adotterò questa soluzioneMetti una guaina su tutta la lunghezza del cavo del deragliatore e fissala con dei fermacavi o delle fascette.
Scusate non riesco a trattenermi.
Gli Ah rappresentano la capacità di una batteria, Ampere Ora cioè corrente per tempo, quelli che si modificano via software sono gli A cioè la corrente massima assorbita.
Quello che intendevo è che ho dovuto alzare gli ah da display quindi assorbiti dal motore per avere la stessa spinta che avevo con la precedente batteria. La questione è che nn mi spiego il perché?Scusate non riesco a trattenermi.
Il mio rilevamento nn è strumentale ma fisico e ti garantisco che già da 16 a 17 ah si apprezza una discreta differenza soprattutto tra la 3 e la 4 assistenzaMa avete verificato con un wattmetro se variando il parametro cambia effettivamente qualcosa?
Sul mio vecchio 250W (2015) era ininfluente
non è che nel display vi sia una sorta di "memoria tampone" x mantenere i settaggi , e che staccando la batteria x un qualche motivo nel tuo caso si sia cancellata???Quello che intendevo è che ho dovuto alzare gli ah da display quindi assorbiti dal motore per avere la stessa spinta che avevo con la precedente batteria. La questione è che nn mi spiego il perché?
Parlando con un rivenditore sostiene che portando da display gli ah da 16 a 18 sarebbe il passaggio da 250 a 350w del motore. L unica cosa che il motore settato a 16 ah con questa batteria nn spinge più come prima e la cosa strana che cambiando batteria mi si erano azzerati tutti i settaggi precedentemente impostati e nn so se sia normale....
La cosa che mi scoccia di più è che ho preso un batteria da 22ah per avere un autonomia maggiore cosa che secondo verrebbe vanificata dall aumento degli ah del motore con conseguenti maggiori consumiIl mio rilevamento nn è strumentale ma fisico e ti garantisco che già da 16 a 17 ah si apprezza una discreta differenza soprattutto tra la 3 e la 4 assistenza
EtarioMa la batteria da 22 è commerciale o fatta fare
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Dalla mia esperienza tutto viene memorizzato sul display, infatti il primo che mi avevano mandato non teneva alcuno dei settaggi che impostavo. Fortunatamente ne avevo un altro perché avevo preso due motori e notavo che sostituendoli tutto funzionava. Ne avevo parlato molte pagine indietro in questo forum.Una domanda strana: quanto modifico il valore di A massimo, la modifica rimane in memoria nella centralina o nel controller/display? Grazie
Controllato,A non Ah!
la spiegazione sul minor rendimento è semplice, la nuova batteria ha una corrente di scarica (A) inferiore pur avendo una capacità superiore (Ah), quindi quando la corrente sale la tensione scende (drop) e poichè la potenza è data da tensione per intensità, la potenza cala.
A non Ah!
