8.249
Nel senso che semmai uno se lo può smontare e rimontare se vuole risparmiare qualcosa andando dove non ha comprato la bici... in effetti mi sono espresso in modo incompleto
Beh, la cosa sarebbe un pò anomala: non è che vai al Centro Assistenza e gli dici cambiatemi questo motore........:cool:;)
Quello che ti fa pagare è un servizio, che non è solo smontare il motore!:rolleyes:
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Si in effetti hai ragione... era per quelli che erano preoccupati dei costi per far smontare e cambiare il.motore dove non hanno comprato la bici...
Io andrò (tanto é solo una questione di tempo/lavaggi) dove ho comprato la bici...
Reactions: Nicotrev
5.092
anche io preferirei andare dove ho comprato la bici, facendo mettere le mani ad una bici in garanzia presso un altro negozio non è che poi si potrebbero avere grane col proprio negoziante nel caso sia necessario avvalersi della garanzia per la bici (ad esempio telaio crepato)?
8.249
Sistema elettrico e motore, nel caso di BOSCH, hanno due aspetti diversi per la garanzia: in via teorica, un Rivenditore potrebbe non essere qualificato come Centro Autorizzato, quindi non disporre di Accredito e Software di Diagnosi e quindi non poter utilizzare la Garanzia commerciale Bosch che, come sappiamo, viene assicurata presso tutti i i suoi Service.
Pertanto nel caso da te indicato, non c'è alcuna controindicazione nell'ottenere poi, l'attuazione della Garanzia Legale su un componente diverso della bici, da parte dell'obbligato per legge alla garanzia.
Reactions: tostarello
Raf
14 Settembre 2018
9
4
Bari
Whistle Extra
Buongiorno. Ho lo stesso problema ! Motore ActiveLine, bici acquistata 4/2016 quasi 7000 km. Ho letto che cambiano il motore anche a garanzia scaduta.
Quale sarebe la procedura corretta da eseguire? Il rivenditore è dovuto a fare richiesta di motore nuovo a garanzia scaduta? Se mi dice che non è fattibile?
Qualcuno mi potrebbe spiegare? Grazie.
8.249
Il Rivenditore può "provare" a contattare il Service Bosch e far presente il problema; è possibile che venga sostituito in garanzia, ma non è certo in assoluto!
Reactions: Gatto02 and vicma56
Raf
14 Settembre 2018
9
4
Bari
Whistle Extra
In caso di esito negativo da parte di bosch al mio rivenditore non ci sono alternative? Ho letto che anche rivenditori diversi potrebbero prendere in carico la richiesta.
Dotrei provare an andare al trove fin quando qualcuno ci riesca?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Se il tuo rivenditore non è stronzo, ti dice che prova a fare richiesta a Bosch......poi il suo compito è finito....sarà Bosch che deciderà se sostituirlo o meno (i 4 casi fuori garanzia che ho letto in giro, non hanno avuto problemi e il motore gli è stato sostituito)
Raf
14 Settembre 2018
9
4
Bari
Whistle Extra
Ok. Proverò al piu presto allora! Ovviamente farò sapere. Grazie ragazzi !:)
Dandelb
14 Maggio 2018
45
Pescara
Moterra 3
Ciao ragazzi, dopo il lavaggio di Domenica, quando pedalo ha iniziato a cigolare, non ho usato alta pressione e come detergente il muc-off rosa (ho fatto girare al contrario altrimenti veniva un pochino coperto dalla catena, e i pedali sono completamente fermi) tolto il cigolio il motore è silenziosissimo in marcia, è successo a qualcuno?
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Non è facile giudicare dall'audio di un filmato, più che di cigolii io parlerei di ruvidità di rotolamento del o dei cuscinetti ma come detto prima non è facile dare un parere.
Il mio girando al contrario le pedivelle è meno rumoroso.
