stima: durata batteria/peso del biker
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Secondo me il peso del biker, il dislivello e pendenza media delle salite sono alla base dei consumi.
Capita che lo stesso dislivello porti a consumi molto maggiori per la pendenza severa di alcune rampe, impossibili da gestire con assistenze basse.
Ognuno di noi dovrebbe capire le pendenze max gestibili con le varie assistenze e per quanto tempo può sostenerle, più facile poi gestire al meglio un giro di cui si conosce i dislivelli e la lunghezza, con i vari software se importi la traccia si possono vedere i tratti in salita con la pendenza, da lì si può calcolare se si è in grado di chiudere il giro senza problemi di autonomia.
In questo modo al max del consumo, mal che vada, sono sempre rientrato con un 5% di rimanenza.
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Mondraker level gambe e testa
Scusate ma da interessato al mondo ebike mi chiedo se non siano un po' pochini i km garantiti dalla batteria. Le mie uscite sono abitualmente giornaliere da almeno 70 km... Salite impegnative... Con un elettrica pensavo di aumentare i km oltre a fare meno sforzo sulle gambe. I dati e le impressioni che avete riportato mi preoccupano..
alessiomitico
28 Maggio 2018
190
camaiore
Turbo levo
Secondo me non ti devi preoccupare, se con la muscolare ne fai 70 con l'elettrica ne fai molti di più a patto di utilizzare un motore come brose ad esempio che ti permette di settare i parametri di assistenza e quindi farti fare molti kilometri se hai gamba
Se prendi una bici non personalizzabile, sei costretto ad utilizzare l'assistenza minima che per te comunque risulta sempre troppa e finirai la batteria avendo sempre energie
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
infatti il top sarebbe finire contemporaneamente le tue energie e quella della batteria... ovviamente a fine giro :D
cmq sia mi ha risposto Giant che l'app per i loro motori è in uscita a brevissimo e permetterà di regolare l'assistenza
Reactions: Etouli
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
nei giri che ho fatto con altri biker ho rilevato una differenza di consumo di circa 0.5-1 % per ogni kg in più
con l'aggiunta che spesso i biker più pesanti, sapendo che avrebbero avuto problemi di autonomia, usavano un livello di assistenza inferiore a scopo precauzionale
considerato questo fattore, credo che la stima di 1%/kg sia la più sensata
Reactions: Bruno Coccia
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
e comunque yamaha consuma decisamente meno di bosch. diciamo almeno un 10%. ed in assenza di assistenza è molto più pedalabile.
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
grazie del consiglio e della rassicurazione. La mia decisione di passare al mondo "e" è dovuta ad una trombosi da sgorzo che mi hanno diagnosticato a ferragosto. Dal momento che pensano di vietarmi di andare in bici (se non facendo cose modeste) ho pensato che una bici assistita mi permettesse di sforzare meno di coscia e polpaccio. Ovvio che abituato a fare giretti un po spinti vorrei mantenere l'abitudine da cui derivano le mie ansie circa la durata della batteria. Il motore che mi hai citato si trova comunemente sulle enduro elettriche o devo cercare modelli specifici. ti ringrazio cmq xchè mi hai aperto uno spiraglio di speranza che oramai era andata a farsi fottere tanto che avevo preso in considerazione di fare più solamente bike park o shuttle (cose che ho sempre evitato).
alessiomitico
28 Maggio 2018
190
camaiore
Turbo levo
Allora per te credo sarebbe perfetta un turbo levo che ora trovi scontate nuove o usate a prezzi ok per via del modello nuovo, associate alle app terze dove puoi regolare potenza gambe, cardio ecc Vai a cercarti BLevo e Egenesis giusto per citarti le due App più famose.
8.250
Beh, ridurre al solo Brose (nei modelli che prevedono la modifica del settaggio delle assistenze) è abbastanza riduttivo: ci sono anche motori che non la prevedono, ma che consentono comunque percorrenze oltre i 70 Km o oltre i 2000 mt di dislivello (con batterie da 500Wh)..........:cool:
emmellevu
1.038
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
il biker da 60 kg. riuscirà a percorrere Km 45,7
quello da 90 kg. ne percorrerà circa Km 33,8 quindi circa il 25% in meno
azz....... che coincidenza !!!!!! :cool::innocent:
Le componenti più significative dell'energia che si consuma (energia cinetica nell'accelerare una massa, energia dissipata per attrito con il terreno, energia per guadagnare quota) sono in prima approssimazione proporzionali alla massa. Altre componenti (es energia dissipata per attrito con l'aria) non lo sono.
Quindi ha senso che se uno pesa il 33% in meno ... consumo il 25% in meno. Un pò meno che proporzionalmente alla massa.
emmellevu
1.038
Monza e Brianza
Con Yamaha ed un pò di gamba ... 2000 mt d+ con la batteria da 500 si fanno.
