MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Male!
Contrariamente a quel che si può pensare, lo stress maggiore per la raggiatura di una ruota, è l’allentamento della tensione di alcuni raggi che portano a far lavorare a carico eccessivo i vicini non allentati, con sollecitazione a “strappo”.
Meno sono i raggi che compongono la ruota (28 in questo caso), naturalmente maggiore è la sollecitazione a cui sono sottoposti, altrettanto dicasi per le asole del cerchio.
Ti devono in ogni caso sostituire il cerchio in garanzia, visto che il carico-limite di rottura deve essere comunque più alto rispetto a quello del raggio.
Cerchio anteriore ha addirittura solo 24 raggi... [emoji45] Una scelta di Specialized che non mi è mai piaciuta e non mi convince per nulla e infatti... [emoji19]
Reactions: GIUIO10
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
902
1.053
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
si io.ho montato una 29 bontrager con mm2,35 ant.e mi sono trovato subito bene .non ti cambia le geometrie più di tanto e in discesa mi da molta più sicurezza in più ti si alza il carro di 5mm che non guasta sulla levo.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Male!
Eh.. giusto.. hai ragione. di solito li faccio controllare al primo tagliando.. ma con solo 6 mesi di vita e 1500km non immaginavo potessero allentarsi.. comunque ho fatto il tuo stesso pensiero.. la parte debole che si rompe prima deve essere il raggio e non il cerchio..
Poi io viaggio a pressioni relativamente alte, sempre oltre 1.2-1.3, quindi colpi non ne ho mai presi..
13.901
Ehm... più alta è la pressione, più lavora il sistema ruota.
La bassa pressione comporta una più probabile bozzature del tallone.
È anche vero che tu hai gomme plus, quindi un certa “elasticità” e sempre presente.
Davide1967
28 Luglio 2018
120
14
Piacenza
www.bertocchiebelcredi.it
Cube Race 500
Grazie per l’info, la mia esce con cerchi 38mm come da allegato tu hai scritto mm 2,35??
Hai cambiato solo il cerchio e raggiato o hai preso la ruota completa ?
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Intendevo che i cerchi sicuramente non hanno preso colpi..
Reactions: GIUIO10
