Shimano - Errore E010
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
ha iniziato tempo fa, portata in negozio hanno lavorato sulla batteria con degli spessori per renderla più stabile e mi hanno consigliato se possibile di evitare di toglierla per ogni ricarica
per un paio di mesi tutto ok, adesso ha ricominciato, la batteria è stabile, non si muove, faccio fatica ad inserirla, i contatti li ho puliti
l'errore lo fa solo in discesa in piano salita mentre pedalo zero problemi
quello che non capisco è che se mi fermo si riaccende subito senza problemi il che mi fa pensare che i contatti siano a posto
lunedì sentirò in negozio
Non puoi appoggiarti ad uno Shimano center?
A Trento e Bassano ci sono
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Probabilmente sente la mancanza di segnale e va in errore, e va via solo resettando..
Mi faceva piu o meno la stessa cosa su bosch quando avevo i contatti sporchi del display..
Magari prova a pulire i contatti del display se non è difficile toglierli..
Reactions: ROBIX
Teo66
21 Giugno 2017
1.531
1.869
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
ROBIX
510
409
rovereto
ho risolto, si era creato un pò di gioco verticale tra batteria e terminale, è bastato allentare le viti ed avvicinare la staffa superiore, quella che porta la chiave
pirla io che potevo anche accorgermene prima ma lateralmente non si muoveva di un millimetro
meglio così
Reactions: eagerly and Rick
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
meglio così
ottimo! fantastico quando si risolvono le cose
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ebbene è ufficiale, la mia ebike è "morta" :mad:ma per fortuna il triste evento si è verificato a casa e non in mezzo ai monti.:oops:
All'accensione si è manifestato ancora l'errore E010, e non c'è stato modo di resuscitarla.
Compare sul display questo errore all'accensione e non si può fare nulla se non spegnere e riaccendere la batteria.
Ho provato di tutto, diagnosi con PCE in normal mode e single mode, niente.
In normal mode l'error check mi dice che è tutto a posto, tuttavia il test sul TORQUE sensor viene skippato, invece di chiedermi di ruotare la pedivella passa direttamente al test sullo SPEED sensor.
In single mode riconosce il drive, ma l'error check rimane come disabilitato (grigio), come se non si potesse fare nulla.
Dopo vari tentativi di riaccensione, il display non mostra più l'errore, se shifto l'assistenza su ECO o trail, appena poggio il piede compare l'errore.
Tutto sembra far pensare a un problema del sensore di sforzo.
Non è un problema di motore, infatti il walk assist funziona, e questo non ha bisogno del sensore per dare assistenza...e non appena shifto in ECO o trail o boost BAM! error e010...
Googlando la cosa sembra confermata.
Ora la porterò dal dealer e vedremo che farà Shimano per risolvere e quanto tempo ci metterà.
Pensavo che l'errore fosse dovuto alla connessione, invece è qualcosa di più serio...mah staremo a vedere vi terrò aggiornati.
:pensive:
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
:pensive:
Mi auguro per te che risolvano in tempi brevi, in bocca al lupo!
Reactions: eagerly
Vinermitus
2 Dicembre 2016
9
6
Sant'Agnello (NA)
Canyon Spectral On 7.0, Canyon Dude CF 9.0, Viner Mitus plus
Mi dispiace per l'inconveniente. Hai scritto che hai provato gia' di tutto, ma hai provato a mettere l'altra batteria? Mi sembra di ricordare che ne hai due. Ho letto su un forum americano che un tizio in florida doveva pulire i contatti interni della batteria dei suoi due motori shimano per la frequente ossidazione, usando una limetta per unghie di cartone. L'errore e10 sembra che non si sia piu' verificato
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
si ho provato anche questo...a pulire i contatti...tutto...a mio parere che sarà confermato solo dopo avere aperto il motore si è fottuto il sensore di sforzo. credo che mi sostituiranno il motore. staremo a vedere
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Condivido con grande soddisfazione la notizia che la mia bici è già pronta con motore nuovo in garanzia. Direi che Shimano è stata velocissima: bici dal mio venditore martedi 25, motore smontato e spedito a Shimano il 26, arrivato motore nuovo ieri e bici pronta oggi. Una settimana lavorativa ragazzi...che dire...bravi!!!:):):)
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Bene bene. Spero sia questo lo standard Shimano e non quello riportato da qualcuno in un’altra occasione.
Reactions: eagerly
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Felice per te che si sia risolta in stile Bosch.
E aggiungo: con modifica eMax (free o meno non mi ricordo) non hai avuto nessun problema a farti passare un nuovo motore in garanzia ... buono per chi aveva dubbi a riguardo.
Reactions: Rick and eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ho chiesto al sivende se Shimano avesse rilasciato un report diagnostico anche verbale di quel che fosse la causa di mal (non) funzionamento del motore. Mi ha risposto che hanno semplicemente sostituito il motore...senza dichiarare nulla.
Ma quello che mi ha lasciato perplesso è che PRIMA di ricevere il motore, Shimano abbia chiesto al sivende se il cliente avesse effettuato qualche sblocco, perchè l'errore in questione secondo loro potrebbe essere correlato...mmm...mmm: unamused: che abbiano voluto mettere le mani avanti per non passarlo in garanzia?
albymx
19 Settembre 2017
10
2
Chieri
No
Ho solo spruzzato lubrificante sulla ruota libera. Prova a vedere se trascina la corona davanti o funziona già correttamente, per in questo caso non è quello il problema
Aggiornamento: 2 sett fa si è ripresentato il problema: dopo qualche chilometro a motore spento, l’errore è scomparso. Visto che la ruota libera di nuovo non era perfetta, l’ho revisionata completamente.
Purtroppo questo weekend si è ripresentato rimanendo fisso su e10, costringendomi a fare più di 10 km senza motore (buona parte in salita). Portata in assistenza (ovviamente nel frattempo l’errore si è spento...)
Vediamo cosa dicono
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Vediamo cosa dicono
Te lo sostituiranno come han fatto con me e chiederanno se hai usato sblocchi
