mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
tre a pedali...ma presto una avrà un motore.
Se superi frequentemente i 25 con il motore in funzione, l’autonomia cala in modo significativo... ed in compenso aumentano di molto i rischi, visto che staresti circolando con un ciclomotore senza targa e assicurazione.
si bhè, lasciando perder x un attimo il lato "legale" che quello è sottinteso, era solo x capire in che percentuale grosso modo quanto andava a diminuire l'autonomia sul tdsz. cioè x esempio se io pedalo in eco con il motore tarato a 25km max che ne sò , faccio 1000mt. di dislivello , tarato a 45 km quanto potrebbe esser in meno? sull'autonomia poi influisce molto il fatto se io pedalo rapporti duri in salita o frullo con rapporti teneri? no perché io x esempio son abituato a tirare rapporti relativamente duri x evitar di frullare apporti teneri che ahimè mi fà andar "fuorigiri" stancandomi prima.
emmellevu
749
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
L’unica prova pratica che ho visto io l’ha fatta l’amico @giordanovic
Di fatto era simile a quella che hai citato; difficile dire quanto consumasse in più precisamente ... la mia impressione è stato circa una volta e mezza; @giordanovic ... tu che dici?
giordanovic
7 Marzo 2017
1.332
590
Arcore
Verissimo! Avevo pianificato che a metà percorso dovevo avere la batt a metà (60Km) invece a 40Km ero già a più di metà consumata. Il motore tirava sempre anche in discesa bastava pedalare.
Era piacevole ma non sarei riuscito a fare i 130Km pianificati. Ho dovuto rimettere il sensore al suo posto ed ho costatato che oltre i 25Kmh il motore non agiva (discesa) e sono arrivato a cara con una autonomia che indicava ancora 10Km.
Il percorso era il triangolo lariano: Arcore: Como, Bellagio; Lecco, Arcore (il socio in BDC io Fantic con ruote slik) BELLISSIMO GIRO
Reactions: emmellevu
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
come il sensore????io intendo con la funzione "sbloccare" agendo nel display, non "boicottando " il sensore!
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Io lo ho sbloccato e sinceramente non noto differenze di autonomia sostanziali, anche perché con una 34 anteriore e una 10-42 dietro (a 10) alla mia cadenza naturale vado a circa 29-31 km/h in piano in assenza di vento. Uso in piano l'assistenza o perchè vado controvento o perché sono veramente stanco e sono di ritorno. Considera con con le 26" con su una bella tassellata da 2.40 su asfalto i 30 km/h li mantengo con un discreto allenamento su asfalto, quando c'è l'assistenza non mi da più di 80w (dati wattmetro).
Sui 25 km/h non credo di stare sotto i 60W.
Usate un wattmetro (non costa molto) per calcolare al meglio i consumi e il range ottimale del motore, oltre al fatto che da informazioni molto utili sulla capacità della batteria dato che il monitor integrato ha veramente una sovrastima ben marcata sull'autonomia residua.
Sull'aumento del consumo tra 25 e 30 (considera comunque che impostato a 25, stacca intorno a 28), essendo dotato di torsiometro, se ben rapportato l'aumento di consumo è dato solo dal maggior attrito dovuto dall'aria. Se parliamo di bafang e simili, tutto invece dipende da come è programmato il motore e lo step scelto con la lettura della velocità catena... Lì una regolazione fatta male e un rapporto sbagliato possono anche decretare consumi quasi doppi tra 2 velocità molto vicine fra loro.
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Reactions: mcpelo68
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
ottimo , grazie x il chiarimento. anch'io intendo motorizzare proprio un cancellone da 26" (vedi foto)ora è sui 17 kg circa.. anche se devo poi vedere se e come fissare l'eventuale batteria sotto il tubo obliquo sperando di non cozzare con la compressione della forca! P1030286.JPG
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
Oggi mi è arrivata la nuova batteria da etario da 22 ah in sacca morbida tipo cordura. La sacca è decisamente più grande della batteria quindi ho provveduto ad utilizzare l imbottitura dell imballo da mettere intorno alla batteria come cuscinetto. Qualcun altro lo ha fatto? La batteria nn ha interruttore come la rigida e ogni volta che l ho collegata al motore scintillava un po', conviene mettere un fusibile o eventualmente un interruttore?
Lo spinotto x la ricarica è meglio tapparlo o nn succede nulla lasciandolo così andando? A presto metto magari due foto della bici e di quella che ho fatto nuova x la moglie
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Hai la stessa mia configurazione che avevo sulla front.
Si, il fusibile è d'obbligo (sul ramo positivo da almeno 25A). Lo scintillio purtroppo è normale, alla lunga consuma le lamelle dei connettori, ma non è poi chissà che danno (li rimetti con 2 euro).
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
Come ti trovavi con questa batteria?anche tu l avevi imbottita dentro alla sacca? Principalmente ho preso questa xké mi sembrava di aver visto ke l avevi nke tu e tra l altro misurata ti dava + ah. E Il ns obbiettivo è la via del sale fra un anno! Quest anno abbiamo fatto 40 km tra and e rit ma ne avevamo più poca di autonomia....
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Si, ho la trapezoidale da 22Ah. Mi trovo bene, non la ho imbottita nella sua borsa.
Io faccio un po' caso a se, uso l'assistenza veramente solo quando serve e se la uso il 90% delle volte è a eco.
Con una carica completa in media riuscirei a fare circa 3000 m di d+ spalmati su 250 km. Mio padre che va per i 66 anni ovviamente ha consumi nettamente superiori.
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
Quando la ricarichi la stacchi dal motore?
