News Bosch 2019: migliorie nel software e camminata assistita
7.385
3.644
Visto post di Marzari (il famoso tecnico Bosch) su Facebook che dice che da oggi è disponibile l’aggiornamento.....
Ma fondamentalmente non ne vedo l'utilità se si utilizzano pedivelle standard, secondo me questo vale la pena farlo se si montano le pedivelle ultracorte, perché dovrebbe ottimizzare la pedalata in funzione di queste.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
L'aggiornamento contiene anche migliorie sul walk assistant......io voglio passare a pedivelle da 165 perchè le 175 sono troppo lunghe e le picchio dentro con troppa facilità......
7.385
3.644
Ah, ok, allora ha un senso; per quanto riguarda il walk, io lo trovo già buono anche cosi, per cui non sarà questo ad invogliarmi a fare l'aggiornamento.
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
Mi hanno fatto ieri l'aggiornamento e visto che la mia monta pedivelle da 165 oggi la provo su una bella galoppata da + 2000m di dislivello con parti da spingere e vi dico ..
Sono curioso di sapere come va (io ho pedivelle da 160) ma anche tue considerazioni anche in riferimento alla modalità tour ed al relativo consumo.
Grazie.
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
STEREO HYBRID 160 Action Team 500
Grazie.
Purtroppo il tempo si è messo al brutto è non è bello stare a 2500 m con i temporali per cui per fare in fretta ho salito in TURBO con due batterie e non ti so dire riguardo ai consumi . Nei tratti in quota in E-MTB non sono riuscito ad apprezzare significative differenze con prima , se c'è è veramente minima. Mentre in Walk ora nei tratti molto ripidi si adatta meglio la velocità in funzione della pendenza a differenza di prima che a volte dovevo mollare il pulsante perché tirava troppo. Rimane il difetto che ruotano i pedali e nei passaggi stretti si incespica se non si sta arretrati con la gamba, e l'operazione di accensione bisogna schiacciare due pulsanti ...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Devi verificare se effettivamente con la mappatura eMTB la curva di progressione è migliorata ...dovrebbe aumentare la spinta in Tour 20180727_091459.jpg
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Grazie intanto.
Sono un po' comabattuto se fare l'aggiornamento perchè la modalità tour la utilizzo spesso e non vorrei trovarmi con consumi troppo elevati dati dalla maggior assistenza.
8.463
Devi verificare se effettivamente con la mappatura eMTB la curva di progressione è migliorata ...dovrebbe aumentare la spinta in Tour Vedi l'allegato 11969
Devo ancora installarlo ma teoricamente dovrebbe farlo solo se si usano pedivelle corte, ho visto la schermata di aggiornamento e da tre opzioni da selezionare: sport ( quindi niente emtb) , emtb , e emtb pedivelle minori o uguali a 165..
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ho capito...allora puoi installare ancora la Sport?
Vediamo se chi ha già aggiornato riesce a capire la differenza.:confused:
8.463
si adesso la sport è reinseribile tramite un clic dal centro bosch
Reactions: vicma56
biketito
28 Giugno 2018
89
Tirano
anche io avevo capito coì , che se mantieni le prime due opzioni ti aggiorna solo il Walk.
8.463
Allora bisognerebbe provare l'aggiornamento per pedivelle corte...tenendo le lunghe...e vedere cosa cambia....in alternativa se non funza torni indietro:p
Boh ma a quale pro? Di solito a Bosch si può imputare tutto fuorchè le modalità studiate male o non soddisfacenti..se han studiato così mi fido abbastanza..
e teoricamente il passaggio progressivo da tour dentro emtb dovrebbero averlo "abbassato" a rotazioni inferiori per compensare la maggiore cadenza e minore spinta di leva data dalle pedivelle corte , almeno penso ..:blush:
Reactions: biketito
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Mi interessava solo l'aumento della spinta in Tour... tutto qui:p
Reactions: Auanagana
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Questa sera ho fatto un giro di 30 km e circa 650 mt D+ per testare il nuovo firmware e sono tornato a casa molto oddisfatto e con la sensazione che la pedalata sia più efficiente rispetto a prima (io avevo sostituito le pedivelle originali da 175 con altre da 160).
Ho utilizzato Eco, Tour ed eMtb e in tutte le modalità la pedalata mi è sembrata ancor più naturale. Effettivamente in Tour ho avuto l’impressione di una maggior assistenza, ma potrebbe anche essere l’effetto della diversa modalità di erogazione. In eMtb ho visto che l’indicatore della assistenza raggiunge rapidamente il fondo scala e credo che, soprattutto nelle prime uscite, occorrerà fare attenzione per evitare un consumo eccessivo della batteria. Un test più approfondito per verificare proprio i consumi confido di riuscirlo a fare nel fine settimana.
Ottimo pure il walk-assistant che parte piano ma non molla mai. L’ho provato su tratti molto ripidi compreso una scalinata di legno e la bici va su con grande facilità. Rimane il problema della ergonomia del comando, ma per quello non c’è niente da fare.
Reactions: vicma56
