stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
E anche la seconda bici è fatta (la batteria è li temporaneamente).
Su questa ho dovuto spessore un po' il motore (4.2 mm) peggiorando un po' la linea catena; ma era l'unica soluzione per evitare contatti con il trapezio posteriore.
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
inox 54 2
18 Maggio 2017
357
145
Valgioie
Giant sx 0 pro
oggi completato assemblaggio motore /batteria , ora provero' a costruire una cover .
ho sbloccato la vel. e attivato l'assistenza alla camminata. domani tempo permettendo la mettero' un po' alla frusta.
    238,7 KB · Visite: 102
Reactions: serob1
watertia23242
10 Giugno 2018
7
Segrate
FRW
Ciao a tutti, dopo aver ricevuto nuovo display che aveva smesso di fuzionare (prima tutti i segmenti accesi e poi morto) ora ho questo problema: accendo e alcuni segmenti del display "tremolano" quasi lampeggiano.
Avete idea di cosa può essere? La batteria? Il controller del motore?
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Ho capito.
Quindi il Tongsheng lo escluderei.
Per quanto riguarda il Bafang, esiste l’adattatore per fat per quello da 250 Watt. Il fatto che non abbia il torsimetro potrei tollerarlo, tenendo conto che sarebbe un muletto da usare quando non ho disponibile la Fatsix.
Ho un Bafang 350 montato su Trek Farley da oltre 2 anni, gira ancora perfettamente e posso dire che è veramente un mulo.
Lo si trova già modificato a 10mm presso "CNE bikes" a circa 50$ più della versione normale, ne abbiamo presi due, e, finora, nessun problema.
Per la Beargrease, però, sarebbe da verificare la larghezza del mc, ho paura che sia da 120.
In tal caso prova a vedere anche Alcedo Italia, le sue prolunghe sono realizzate benissimo, anche da 120.
Volevo elettrificare una seconda bike col TSDZ2, ma, sapendo dove vado e le botte che prendo sui pedali, non mi sono mai convinto a farlo.
Reactions: emmellevu
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Il mc della bici è da 100 mm
Come hai fatto l’ordine da CNE? Dal loro sito? Costo del kit totale? Tempi di consegna? Accettano Paypal?
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Si, l'ho preso tramite il loro sito, il motore da 100mm l'avevo trovato su Alibaba, come referente ho Nicole Zhang, la puoi contattare anche tramite WhatsApp +86 134 0159 2856, e si, accettano PayPal.
Di solito i motori prolungati non sono a stock, ma ti dicono quanto tempo ci vuole per prepararlo e, una volta spedito, nel giro di una settimana arriva.
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Grazie.
Hai anche una email?
Boccia1
21 Aprile 2018
45
4
RR 6.5
Ripropongo qui:
ho una batteria tipo hailong 36V 13ah con iltsdz2 nell ultime 2 cariche di batteria ho avuto dei problemi. In entrambi i casi ho tenuto diverse ore il caricabatterie collegato. Quando l’ho staccato il led del caricabatterie segnalava carica completa . La bici però partiva soltanto con il carica batteria connesso è alimentato, come lo staccavo la bici si spegneva senza riacendersi, come se non ci fosse tensione. Dopo diversi tentativi ed una decina di minuti sconnessa dal caricabatterie è partita regolarmente senza fare altri problemi ad ogni riavvio durante i 35 km del giro. La batteria era fredda quando ho staccato il carica batteria, quindi non apperiva surriscaldata. C’e Un sistema nel bms che impedisce l’accensione prima che sia trascorso di un tot di tempo? O è un malfunzionamenti da segnalare al fornitore? grazie
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
Aggiornamento (triste): dopo un giro oggi da 1000m di dislivello purtroppo la fascetta di metallo si è rotta. Il motore deve tirare veramente un sacco.
Non capisco come hanno fatto quelli che dicono che hanno bloccato la rotazione solo stringendo la ghiera laterale.
Proverò a mettere un'altra fascetta con anche dei pezzi di camera d'aria per vedere se ammorbidendo i punti di contatto resiste meglio...
Il motore tende a ruotare in avanti, se il telaio lo consente basta posizionarlo tutto in avanti finche poggia contro al telaio (magari interponendo tra telaio e motore un pezzo di gomma a fare da cuscinetto) stringere la ghiera e non si muovera' mai.
Io ho fatto cosi', nessuna staffa, nessuna fascetta. Oltre 400 km di uso duro e non si e' spostato, nessun allentamento della ghiera.
thineight
8 Ottobre 2017
67
20
MTB KTM Ultra 29" - City bike DAYTONA 28"
Purtroppo non riesco a ruotarlo tutto in avanti per metterlo in battuta col bastone obliquo del telaio perchè tocca prima in una sporgenza della carcassa del motore sul carro posteriore dx.
Ho sostituito la fascetta di metallo (che effettivamente era sottile e lavorava un po' storta) con 3 giri di fil di ferro rivestito e dopo un giro da 1700m di dislivello tutto ok.
Staremo a vedere.
thineight
8 Ottobre 2017
67
20
Segnalo che sull'analogo forum americano sono riusciti a riprogrammare il controller del motore e ad utilizzare il display LCD3, che riesce a mostrare anche parametri aggiuntivi tipo W etc.
https://www.endless-sphere.com/foru...d=7c0084d0a5f050448428f8f9108cc7b2&start=2850
L'utente di riferimento è "casainho".
La discussione su questo argomento è piuttosto lunga e tecnica, tuttavia se qualcuno fosse interessato stanno preparando dei tutorial/wiki sull'argomento con le sole procedure definitive.
Reactions: Homus Brencus
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Scusate, un po' di tempo fa - se non ricordo male - mi sembra di aver letto da qualche parte che dovrebbe uscire un nuovo modello di TSDZ2 con linea catena migliorata e altre utili modifiche. Qualcuno ne sa qualcosa? Lo chiedo perche' dovendo acquistarne un altro, vorrei prendere la nuova versione (se davvero imminente...)
Bigandrew
10 Aprile 2018
87
7
Savona
Marin29
Finalmente fatti le prime 5 uscite x un totale di 240km circa. Il motore x chi come me nn pedalava da 5 anni è un grande aiuto, permette di tornare a girare con persone che nn hanno mai smesso. Oggi dopo una 60ina di km ho finito la batteria, 36v per 17ah e 4 h di pedalate. Volendo fare la via del sale fra 2 settimane secondo voi ci vorrebbe una batteria supplementare?
