Turbo levo 2019 con ammo a molla quanto cambia ??
fly
2 Marzo 2019
4
VOGHERA
ROTWILD RE+FS 27,5
Risposta migliore di quella di GIUIO non c'è... :)
Io mi permetto solo di aggiungere che quanto dice l'ho riscontrato nell'uso pratico. Sulla Levo 2018 avevo montato Ohlins con taratura specifica ma non mi ha soddisfatto come mi aspettavo. Sui salti si andava spesso a fine corsa, tanto che ho dovuto cambiare la molla fino alla 525 quando per il mio peso dovrei usare 450. Alla fine ho trovato il miglior setting ma confermo che non è una sospensione che lavora al meglio con la molla, ma sulla 2018 c'è anche da considerare che aveva solo 135 di escursione mentre la nuova Levo con 150 magari rende meglio.
Ora sulla Norco Sight ho montato altrettanto un ammortizzatore a molla dedicato ma visto che la sospensione è molto più plush sono sceso a 425 e addirittura avrei potuto mettere 400 secondo i calcoli di chi mi ha fornito la molla che mi permetto di citare: S.A.R. Super Alloy Racing, sono molto competenti e disponibili (hanno contattato direttamente Norco per avere tutti i dati necessari) e le molle se le fanno produrre da Eibach che é tra i migliori produttori di molle per utilizzo racing.
Quindi molla si, ma appunto meglio valutare bene. ;)
..alla fine preso Norco Vlt 2 e sto appunto valutando già anche qui il molla perché comunque penso che il suo RS originale non e’ all’ altezza della bici per
pirpa
6 Giugno 2018
309
124
italia
Stj
Aliexpress cerca e troverai
Io non voglio far mettere niente a nessuno
Racconto le mie esperienze e visto che cambio ammo in 5 minuti senza girarla o appenderla tramite un distanziale che metto tra ruota e telaio n base ai giri che voglio fare smonto l'uno e monto l'altro
Ho anche coppia ruote dt E1700 con gomme continental 2.40 (spettacolare la accoppiata con una precisione di guida favolisa) per scendere dai 21.7 molla roval HD e MM 2.60 a 19.8 con ammo aria
che modello di DNM hai preso su ali? RCP-2S 210x61? 79$?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.246
477
70
brescia
dopo aver utilizzato per circa 500 km il mio dnm molla e averlo sostituito con l'originale fox dps per all'incirca la stessa distanza posso dire che apprezzo decisamente la molla molto più plush sia in salita ( permette una guida meno rimbalzosa sul tecnico) che in discesa dove nonostante la linearità del carro permette molta più sicurezza ovvero vado più forte e non me ne accorgo
il problema più grosso è nell'accompagnare l'estensione in curve veloci dove a volte fatico a proseguire nell'accompagnamento la bici (sono anche vecchio ) e la regolazione rebound del dnm è un poco difficile da regolare
dovendo dare un voto direi 7e mezzo mentre il fox 6
Reactions: bracchetto scout
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
dnm con molla cane creek valt usata totale 130 euro (79 ammo 45 molla più varie per adattare ammo)
costruita boccola teflon da 7mm per ridurre corsa da 61 mm a 54 mm (corsa risultante 155mm circa)
chiaramente non è come i vari RS FOX CANE CREEK OHLINS ma ritengo si difenda bene calcolando anche i 500 e rotti euro in meno
Mi potresti dare delle info in privato
Grazie.
10.537
6.461
Il mio amico di scorribande l'ultima volta si è presentato con una sorpresina...
devo dire che era da innamoramento...
Forca Ohlins davanti e molla Ohlins dietro...
Stupenda...la sua TL comp del 2019 devo dire che ora è strepitosa...
Chiaramente mi ha poi detto che la bici è trasformata (in meglio) ma questo c'era da aspettarselo...
sid
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Adesso su tftuned hanno il nuovo DBCoil IL compatibile con la levo, con la nuova molla progressiva bianca (che costa il doppio delle altre), compreso la minuteria e spedizione viene sui 520€. Quasi quasi a fine mese lo prendo.
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Ciao
Dimmi cosa vorresti conoscere
Ciao premetto che sono ignorante in materia di sospensione di ebike, sono incuriosito dal prezzo, vorrei sapere chi ti ha fatto le modifiche tipo boccola in teflon, quanto cambiano le geometrie e se bisogna portare la forcella a 160.
Io ho una tb comp 19 domenica portando le pressioni da sito Specialized andava a pacco troppo facilmente ora prova portarlo a 9 - 10 bar però penso che il tuo sicuramente è meglio dell originale mio.
Comunque se avete consigli di ammortizzatori che si trovano anche usati a buon prezzo e si possono adattare a tb 19 sono in ascolto.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
interessante la pagina in cui dicono:
"The Cane Creek engineering team used a DB AIR CS with (1x) volume spacer as the benchmark for the ideal rate of progression"
conoscendo il numero di riduttori consigliati per la levo con db air potresti farti una previsione abbastanza attendibile del risultato finale con la molla bianca.....
anthony
11 Settembre 2017
79
23
Padova
Turbolevo e altre...
Io ho una levo 2020 ed ho montato onhlins dietro e fatto revisionare forca davanti.
Concordo assolutamente con tutto ciò che ti ha detto Giulio. Anche a me piacciono i sentieri tecnici e tortuosi e sono abituato ad avere una guida molto attiva ( vengo da front enduro), montando l ammo a molla ho notato dei cambiamenti positivi che francamente non.mi aspettavo, ovviamente mi sono affidato ad un mio amico che prepara specificatamente sospensioni in maniera professionale e che mi saputo consigliare ad hoc
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.246
477
70
brescia
premetto che gioco spesso con ruote (2 coppie ) e ammo ( fox dps originale e DNM 210x61 molla valt 400 lb) ovvero in 5 minuti cambio ammo e altrettanti per cambiare set ruote
detto ciò io ( sono pesante ma lo dico sempre : mia valutazione esperienziale non regola)sulla pressione ammo ho notato che più o meno la pressione che mi soddisfaceva su una bici andava bene per le altre ( ho avuto 6 o 7 full diverse con escursioni sempre nel range enduro ( una volta era free ride e prima ancora non aveva nome)
poi la pressione ,oltre a soddisfare il proprio stile ( a me piace plush) è molto influenzata dalle capacità , cioè se guidi o ti lasci portare ( sei attivo o passivo) pompi nei salti/gradoni o li accompagni perchè questo cambia il settaggio
non ho considerato il peso , base di partenza
75/77 kg vestito fox dps 140 psi pike 160 mm 75 psi e col mio stile mi trovo piacevolmente bene e i miei limiti sono più legati all'età ( mi mettono un pò di ansia i sentieri esposti più che salti, rocce e verticaloni) e se non faccio saltoni non sbatto a fine corsa e uso spesso tutta l' escursione con l'indicatore OR sempre in fondo (d'altronde c'è e mi dico perchè non usarla?)
spero che qualcosa ti possa servire a chiarirti
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
No mi spiace forse non mi sono spiegato io, oltre ad avere comprato il mono chi ti ha fatto le modifiche x montarlo, hai rispettato le quote oppure le hai cambiate, è meglio del mono originale della levo comp 2019.
Se non a molla che alternative ci possono essere rispetto l originale.
Grazie.
