Andre8
26 Agosto 2019
111
24
prov Bg V.Imagna
Rise Ht , litespeed bdc, Procaliber
buonasera .... up grade rock shox revelation 2.1 Rct3, cosa ne pensate?
vedo che ha 3 posizioni, open pedal e firm, contrariamente a quanto esposto da alcuni di voi io sento davvero l'esigenza di alzarmi sui pedali sulle salite con fondo compatto( ovviamente per brevi tratti) .... vuoi per distendere i muscoli vuoi per abitudine vuoi per mia attitudine ....
non sopporto l'affondamento della forcella anche perché sono un biker pesante...
è un up grade che mi consigliate? è difficile fare questo lavoro in autonomia ?
grazie mille
    321,3 KB · Visite: 35
6.152
4.234
Turbo Levo Comp
grazie mille
Sì, si blocca... Per il lavoro se hai un po' di manualità lo fai in un quarto d'ora, ti serve un più solo l'olio da mettere nel fodero, che per forza di cose ti uscirà quando toglierai la vecchia cartuccia. Possono andare bene anche 10ml di olio motore sintetico 5W30 se lo hai in casa anziché l'olio Rockshox, poi chiave per pacco pignoni, brugola del 2,5 e 5 ed un martello in plastica.
Woody
3 Novembre 2018
27
20
Turbo Levo
questo è un riscontro importante: la riesci quindi a metter verticale e non di spiego e riesci a chiudere lo zaino! Hai modo di fissarla con qualche laccio o no? sono interessato perchè in procinto di comprare la ebike
Ho parecchi zaini a casa, accumulato in tanti anni di attività, ma l’unico adatto alla bici E la batteria specy e questo evoc che ho comprato apposta, un altro zaino tra la variegata collezione. Sta completamente verticale, senza rockguard va un po’ di sbieco. Ho guardato se si poteva fissare in qualche modo ma il problema è la batteria completamente liscia. Quello che mi lascia un dubbio è se il tessuto dello zaino è abbastanza forte alla lunga per sopportare il peso concentrato del fondo della batteria. Ma si può sempre allargare la base con qualcosa e poi non credo che serva una seconda batteria per tutte le uscite
3.601
1.361
Grazie mille!
6.152
4.234
Turbo Levo Comp
Mi chiedo se non ha più senso dotarsi di un extender anziché avere quel peso sulla schiena, ovviamente va in base alle esigenze di autonomia e la cosa è un filo invasiva sulla bici ma non mi sentirei tanto sicuro in caso di caduta con quella sbarra dentro lo zaino.
Mia opinione, sia chiaro.
D
Deleted member 781
Guest
grazie mille
Rock shox non "blocca" come intendi tu. Se vuoi quella fantastica funzione compra un Fox
Reactions: Rick and Magic
montefuca
80
Bg
Orbea Wild Fs M-Team
Scrivo per aggiornamento riguardo il mio rapporto con mondo specialized, Sworks 2019, fine.
Da febbraio 2019, dopo 3 interventi in garanzia tra motori, elettronica e perni passanti rotti, dopo il tempo di fermo bici tamponato solo dalla disponibilità del negoziante, dopo una politica specialized che a fronte di tutte le rogne passate mi ha fatto acquistare a prezzo una Kenevo 2019 tenermi buono , dopo l'ennesimo problema su una Sworks 2019, mi congedo con disappunto dal marchio.
Un carro in carbonio spezzato in due punti, non può non essere oggetto di garanzia, soprattutto quando non ci sono evidenti segni di danneggiamento, ne incidenti o urti tali da procurare danni del genere.
Inoltre, danno segnalato in data 25 settembre, e nonostante quello che sarebbe potuto accadere se non avesse ceduto sulla rampa del garage ma in qualsiasi altra posto, sentiero o strada, sono qui a raccontarlo lo stesso indenne, a riprova che evidentemente non ho tirato la mina del secolo, per fortuna nemmeno quando si è rotto .
Dal loro punto di vista, va detto che hanno visto solo foto ed i report del negoziante, avrebbero voluto la bici ferma da loro a milano e sempre stando al negoziante storto il naso in ogni caso.
Nulla mi toglie dalla testa che una garanzia a vita sulle parti in carbonio, al primo acquirente, voglia dire ben altra cosa.
Nulla mi toglie dalla testa che poi farmi un extra sconto per sostituire il pezzo del carro rotto tale da portarlo ad una cifra ridicola, sia veramente una caduta di stile..
Insomma, grazie, graziella e grazie a.... tutto il resto.
addio specialized
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
addio specialized
Per quel poco che conta hai la mia solidarietà... ci sono passato anche io con sworks 18.. ora venduta passo a mondraker.. proprio perché mi ha fortemente deluso specy Italia..
Gelindo
1.044
397
56
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Ho provato a leggere qualcosa ma non mi sono chiarito le idee. Per l'inverno, sul modello 2019, c'è un kit di parafanghi che funziona bene? Dove si comprano?
