azetaelle
817
559
lecco
tante
Ciao ragazzi, io al massimo cambierei solo la batteria con una più capiente!
Non mi é chiara una cosa... Ho una Levo del 2017 e ho fatto l’ultimo aggiornamento. So che con eco 25 e picco massimo 50 (sempre eco) dovrei ricevere un’assistenza del doppio dei watt da me impressi per un massimo di 450 X 50% giusto? Invece secondo l’app di specilaized infinite tune sembra che l’assistenza sia superiore. Vi torna?
Boh, mi sa che i valori indicati da MC ogni tanto sballano “Input utilizzatore 1160W”? Ma quanto spingi sui pedali? In ogni caso assistenza 25% significa il 25% dell’assistenza massima offerta dal Brose (che credo sia attorno al 3,2-3,4x della spinta impressa sui pedali). In ogni caso non è un valor fisso, varia un po’ in base alla cadenza di pedalata, alla spinta sui pedali ecc..ecc..
robikinkela
9 Luglio 2018
92
137
33
60
Aosta IT
Specialized Turbolevo Comp 2019
@Magic: prima di buttare via tutto, prova questa impostazione: il settaggio è "BLEvo smart" che imposta le assistenze statiche in ECO: 10 PP 100, TRAIL: 80 PP 100, TURBO: 100 PP 100. Per lo smart power premi il pulsante "setting by Stefano" ed ottieni questa configurazione: ECO: 6-79, TRAIL: 11-99, TURBO: 100 (no smart power). Per quanto riguarda la potenza gambe io uso 180 watt in ECO e 160 in TRAIL. Naturalmente puoi variare la potenza gambe per adattarla alle tue necessità. Io faccio tutto in ECO, mi basta ed avanza e con la potenza gambe settata a 180 la bici diventa molto "allenante", simile ad una bici tradizionale sulle lunghe salite e piuttosto parca nei consumi, anche se i consumi sono un dato che dipende da troppe variabili per essere preso come un'indicazione precisa. Tra le altre cose, questo è un setting consigliato ed utilizzato dal creatore di BLEvo che, però, a differenza del sottoscritto, usa anche la fascia cardio che gli abbassa la potenza gambe se supera i 165 bpm. Io che non la uso collegata a BLEvo, faccio le salite sui 150/170 battiti che, per me, è un regime ragionevolmente allenante, senza sorpassare i 180 (se non in rari casi) che sono il limite di soglia. Ti consiglio di provare questo settaggio, io mi trovo piuttosto bene. :)
Reactions: Magic
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
Ultimamente mentre pedalo sento un fastidioso cigolio che dovrebbe esser generato dal reggisella. Infatti se pedalo fuorisella o non pedalo il cigolio sparisce. Sapete come posso sistemare il problema?
maramouse
810
genova
Canyon Strive:On CFR
mi succedeva con una Trek remedy 29 e ingrassando il tubo del telescopico che si inserisce nel tubo reggisella, magicamente spariva
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Il mio settaggio è questo..
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
442
203
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Ciao a tutti.qualcuno ha problemi di scricchiolii al telaio carbon?ho provato un po di tutto ma ho paura sia propio il telaio che dopo 7/8mesi e un tot di km piuttosto gravosi abbia preso un po di elasticita'e quindi cricca.cosa ne pensate?
