Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
murphymax
4 Settembre 2017
17
4
BS
_
Ok, grazie, ma allora dobbiamo dedurre che è quella del mio amico che non funziona correttamente?
A dirla tutta una differenza tra le due bici c'è: la mia è una della prime Kenevo, quella tutta nera. La sua è la expert di quest'anno, quella "carta da zucchero". Non so se abbiano cambiato qualcosa a livello di idraulica nella focella.
8.175
Si qlc è cambiato,ma nn sò bene cosa,mi hanno spiegato che hanno fatto migliorie,la differenza la vedi sulla testa della forka ,le nuove hanno adesivo bianco con su emtb,và bene che scatti il comando e vada sul trail nel caso di urti.Brakky
murphymax
4 Settembre 2017
17
4
BS
_
Ringrazio nuovamente. Ma si sa se per caso questo sblocco ha una soglia regolabile? Una sorta di floodgate delle vecchie MISSION CONTROL?
Magari il mio è settato con una soglia di intervento molto bassa, quello del mio amico decisamente più alta.
Per dire, se io da fermo sollevo l'anteriore e lo "sbatto" a terra, il mio registro scatta subito. Il suo neanche lontanamente...
Vr297
26 Ottobre 2017
223
20
Lazio
Nessuna
Mi accodo anche io alla richiesta di consiglio relativamente al cambio pastiglie: la bici frena attualmente poco e male, vorrei delle pastiglie resistenti al fading e costanti. Ho sentito parlar bene delle alligator, non ho ben capito se sui freni che ho io (CODE R) abbia senso montare quelle con le alette.
Per L uso che faccio della bici vorrei una frenata pronta potente e costante nell arco di tutta la discesa. Solitamente NON faccio percorsi 'trail' ma piuttosto discese abbastanza impegnative quindi le organiche le scarterei a priori.
maramouse
791
genova
Canyon Strive:On CFR
alligator, ho avuto una pessima esperienza, si sono vetrificate dopo poche uscite, ti consiglio le billet
13.137
Comincia col cambiare i dischi e vedrai che anche le SRAM originali andranno meglio.
Guarda la prima parte del filmato del Mag, anche se parla dei Guide, che ben spiega perchè i dischi Centerline non sono il massimo:
Vr297
26 Ottobre 2017
223
20
Lazio
Nessuna
Grazie del consiglio
Avevo gia visto il video, in effetti volevo partire dalle pastiglie perche:
1. Quelle che ho sono quasi arrivate
2. Costano meno
Detto questo, potrei pensare anche di prendere i dischi rt86 + le pastiglie semimetalliche su PB shop anche perche se si superano i 69 euro le spedizioni sono gratis quindi direi che dischi +pastiglie dovrei arrivare all incirca a quella cifra .
Ma mi serve.sia un consiglio su marca/modello pastiglie, sia conferma che i dischi RT86 da 203 siano montabili sulla KENEVO
6.120
4.198
Turbo Levo Comp
steka
15 Settembre 2018
675
849
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
2. Costano meno
Io gli RT86 li ho montati da qualche mese e posso confermarti che sono totalmente compatibili con la kenevo. Devi solo cambiare anche gli attacchi delle pinze, oppure semplicemente inserire una rondella di spessoramento da 1,5 mm per recuperare la differenza di diametro come ho fatto io.
Ho montato organiche cinesi all'anteriore e alligator semimetalliche al posteriore. Per ora sono pienamente soddisfatto.
Il grosso problema di questi freni come per i guide sono i dischi, anche se non sono gli rt86 vanno bene comunque di altre marche, conviene provare, costa molto meno di sostituire tutto l'impianto ;)
6.120
4.198
Turbo Levo Comp
Nessun problema neanche col sensore velocità? Lo si monta sopra senza problemi?
