Rumorosità nuovo motore bosch o telaio?
gabriele63
55
21
LUCCA
Allora solo la mia non fa rumore? Io sento il rumore sui trasferimenti in asfalto (rumore di motore normalissimo non invasivo) appena iniziò a salire lo sento meno è in discesa solo il rumore della ruota libera, sullo scassato nemmeno quello. I casi sono due o sono sordo o sono fortunato. A quelli che mi prendono in giro per il pacco pignoni dico che io ho risolto il problema. Fra l'altro verificato dal negoziante con la dima Sram era proprio difettoso
6.229
Nessuna delle due. Sono sfortunati quelli che hanno il motore rumoroso
Climber Snail
29 Ottobre 2018
596
226
Moterra 1
Si, personalmente mi ritengo un po sfortunato... ma pazienza.
In ogni modo credo che il discorso rumorosità in pedalata possa ritenersi in parte concluso, abbiamo ( spero ) una buona probabilità che questo tipo di "problema" si risolva in parte con l'accumulo chilometrico.
Mentre per il discorso rumorosità ruota libera del motore in discesa, é differente....
sicuramente il sistema di sospensione di una bici rispetto ad un'altra può fare la differenza.
Sentite ad esempio questa Cube... dal minuto 6.14...
Reactions: Rolly
5.901
2.486
Veramente fastidioso!!!!
jack76
202
Tregasio
Giant.
"Tuttavia, il nuovo Bosch ha un piccolo problema di rumore - non il tipico rumore del motore che ronza a pieno carico, ma la frizione a ruota libera a denti grossi che produce un suono metallico goffo quando si innesta e suona quasi come una catena di rumore su discese accidentate. Di conseguenza, gli eMTB con una Bosch CX 2020 saranno più rumorosi della maggior parte delle bici Shimano o Brose, in discesa. E questo fa schifo, perché sappiamo tutti quanto è bella una bici silenziosa!"
E questo è un Tester coi controcazzi! E questo è il motivo per cui sto vendendo la mia Trek rail...in discesami sembra di guidare un catabarro vecchio di 10 anni e con quello che costano non è ammissibile una cosa del genere..Penoso questo nuovo Bosch!
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
come già detto dipende anche dal sistema ammortizzante.. non tutti hanno un tiro catena in compressione tale da generare l'innesto della ruota libera.. probabilmente la sospensione di trek lavora così..
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Registralo questo rumore perchè la mia rail non lo fa, e non la risparmio proprio a pietraie in velocità. l'unico rumore di sbattimento era la batteria che ballava e mi mandava in blackout tutto quanto, si era spostata la slitta inferiore che sorregge la batteria, trovato le viti un pò molli, messa a posto e non la fa più.
per il resto già in pedalata non faceva molto rumore ma già al terzo giro mi pare anche calato.
Reactions: Magic
jack76
202
Tregasio
Giant.
Guarda il video della cube sopra al minuto 6 circa...è quello.
Guarda sui trail ho incontrato un signore con la rail nuova di pacca in carbonio e anche lui stesso rumore...la tua sarà magica, beato te.
fix62
5 Maggio 2019
1.513
913
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
In un post precedente, non ricordo se in questo 3d o in un altro, viene riportata la risposta del customer care Bosch a precisa domanda sulla rumorosità del Gen4. Tra l'altro si afferma che occorrrono circa 500Km, perchè si ''stabilizzi'' la meccanica, con conseguente riduzione anche della rumorosità. Poi che sia tutta schifezza, non sono convinto, esattamente i modello che hai tu è uno dei miei preferiti, la qualità di assemblaggio che ha Trek è superiore alla media ( anche i prezzi ...) OPINIONE STRETTAMENTE PERSONALE.....
lucabi
24 Aprile 2019
59
44
Caprino Bergamasco
Orbea Wild fs M-team
ciao a tutti,
io possiedo da 1 settimana la Orbea Wild FS M-Team.
domenica battezzata con 30km 1600m D+ .
in salita il rumore si limita ad un ronzio costante accettabile, aumenta leggermente sotto sforzo; quando ho cominciato a sentire un rumore diverso era il cambio coperto di fango e fogliame...
in discesa zero assoluto, ho fatto almeno 500m D- su pietraia.
è la mia prima e-bike ma negli ultimi 6 mesi ne ho provate 12 con 7 motori: shimano, bosch vecchio e nuovo, yamaha, brose e brose mag, oli;
il vecchio bosch l'ho trovato odioso addirittura ma il nuovo mi azzardo a dire che è ovviamente superiore al brose mag ma uguale/inferiore a tutti gli altri.
chiaramente è una sensazione personale.
