ritorno al futur......no, al passato
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
prendendo spunto da alcune discussioni lette ma che non riesco a trovare, apro questa in merito alla considerazione se non convenga comprare una bike con batteria esterna rispetto ad una con batteria integrata, sopratutto in merito a risparmio peso (circa 3 kg?) e al posizionamento dello stesso... certo quelle integrate sono (per me) più belle ma ieri ho provato bene il motore Bosch e le plus e sarei interessato ad un nuovo acquisto, ma la pedalabilità rispetto al mio Yamaha e a ruote 2,4 è più impegnativa, se poi devo aggiungerci anche del peso in più....chi condivide?
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
Io rimango convinto che se finisci la batteria in salita e devi pedalare sono dolori con qualsiasi tipo di motore. Ovviamente, in quel caso, la bici più è leggera e meglio è, ma non ricordo che la differenza tra batteria esterna e integrata arrivi a 3kg.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
ciao Vic, no ..3kg circa tra quella che mi piacerebbe..Mondraker R+ 2018 e Mondraker crafty 2017 XR+ 2017...concordo che siano sempre dolori con qualsiasi ebike se resti a corto di batteria, non solo in salita, ma portandoti in giro meno peso posticipi il momento....io pù di tanto non posso dimagrire: 79 kg x 1,84...
Reactions: Auanagana
velocipede
24 Agosto 2017
3.215
4.385
Ad un passo
Ok che in salita e da spento sputi l'anima con qualsiasi motore, ma con Bosch (vuoi per il pignoncino, vuoi per ipotetici attriti interni) ne sputi 2
Giusto che meno chili hai da portare in giro più posticipi l'esaurimento della batteria, ma qui 3 chili in meno non so quanto dislivello ti concederanno in più ... quei -3 invece li terrei in considerazione come miglior agilità (da testare sentendo proprio quanto è più agileri spetto alla 2018) ... -3 chili e meglio piazzati qualcosa faranno sicuramente. Sulla poca pedalabilità da spento rispetto alla tua Yahama invece ci ha preso ... tra copertoni da 2.8 e Bosch, una maglietta sudata in più.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Si, Bosch permette di andare vestiti più leggeri..:):)
però è un gran motore e ha una coppia superiore al mio PW...e con modalità E-MTB sono riuscito a salire in tratti viscidi/bagnati, su pietra e fango, dove con il mio PW mi sarei sicuramente piantato, nonostante ne conosca la risposta da più di 2 anni. La mia idea, in merito alle gomme, che comunque nel formato plus riescono a rendere ovattato il percorso (anche troppo), sarebbe quella di ridurne la sezione al minimo consentito dal cerchio
Bike
15 Gennaio 2018
1.141
204
Specy
Ciao Wollace a parita' di tutto:motore componentiscica escursioni ecc...nel caso di Bosch a mio avviso forse e dico forse aumenti di 800 grammi non credo si arrivi al kg.
Bike
15 Gennaio 2018
1.141
204
Specy
Con le 2.6 e viaaaa
Bike
15 Gennaio 2018
1.141
204
Specy
Ma infatti a parita' di tutto e dico tutto potra' forse arrivare ad 1 kg
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
mondraker xr+ 2017
  • Telaio – E-Crafty 29er Stealth Evo Zero Suspension System FG 140mm
  • Ammortizzatore – Fox Float X LV EVOL 3Pos Lever Performance 200x57mm
  • Forcella – Fox 34 Float 27´5+ 3Pos Lever FIT4 Factory Kashima 15x110mm tapered 140mm
  • Serie sterzo – Nº57 ACB Bearings integrated tapered 1-1/8”->1/5”
  • Attacco manubrio – On off Stoic FG 30mm
  • Manubrio – Mondraker custom 0.5” 760mm
  • Manopole – Onoff Diamond 1lock-on
  • Reggisella- RockShox Reverb 31.6mm
  • Sella – Mondraker E-Crafty RR+ custom design
  • Freni – Sram Guide R 200mm davanti 180mm dietro
  • Cerchi – MDK-EP1 40 27´5+ TLR wheelset
  • Mozzi – MDK Disc Pro 15X110mm / 12x157mm
  • Gomme – Maxxis Chronicle 27´5×3.0 TLR EXO
  • Motore – Bosch Performance Line CX system w/ PowerPack 400Wh Bosch battery, Intuvia On Computer. Miranda Delta cranksets 14T
  • Cambio – Shimano XT SGS RDM8000
  • Comandi cambio – Shimano XT SLM8000 11s
  • Pacco pignoni – Shimano XT CSM8000 11-40T 11s
  • Peso – 21.9k
mondraker crafty 2018
  • eragliatore posteriore
    Sram NX Tipo 3 con frizione con cuscinetto a rulli e bloccaggio a gabbia, gabbia lunga, sistema X-Horizon.
    ico-mandos.svg
    Leva
    Sram Trigger NX1, 11s. Tecnologia Zero Loss, attuazione esatta.
  • ico-pinyon.svg
    rocchetto
    Sram PG-1130 11-42T 11s.
    ico-patilla-cambio.svg
    Appendiabiti
  • ico-otros.svg
    Altri
    ico-peso.svg
    Peso senza pedali
    24,1kg
Orientato alla Mondraker, tra il 2017 e il 2018, sono 21,9 contro 24,1 kg ; sono dati dichiarati da verificare ma "ballano" 2,2 kg. Il 2017 è gommata 3,00 contro 2,8 del 2018...cerchi 40 mm contro 35...non siamo tanto distanti dai 3 kg
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
non ci sono vere motivazioni tecniche a favore delle integrate
in estrema sintesi è solo una scelta estetica
e si porta dietro un certo, anche se ridotto, aumento di peso e potenziali possibili futuri problemi di compatibilità geometrica con nuove batterie
Bike
15 Gennaio 2018
1.141
204
Specy
mondraker xr+ 2017
  • Peso – 21.9k
    ico-mandos.svg
    Leva
  • ico-pinyon.svg
    rocchetto
    Appendiabiti
  • ico-otros.svg
    Altri
    ico-peso.svg
    Peso senza pedali
    24,1kg
E infatti montaggi diversi caro wollace una fox 34 pesa meno di una yari tanto per dirne 1 delle tante e poi chi ti dice che il peso dichiarato della prima fosse giusto?
La Faccenda si intriga.
Guarda il topic che ho aperto non se ne esce a meno che le pesi.
Te.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Te.
Caro Bike, Wollace infatti scrive:
inoltre le caratteristiche riportate per il 2017 non corrispondono appieno: xr+ monta la 36, uno sram come cambio (quello a 8 rapporti dedicato emtb), la batteria da 500... ed è per questo che, a maggior ragione, ho scritto da verificare, e poi chi è che ti dice che il peso della seconda fosse giusto?:):):)
Reactions: Bike
