Questo sito contribuisce alla audience de
Reggisella telescopico
Riccardogianni
2 Giugno 2019
17
7
Esine
Fantic XF1 integra 140
Buongiorno, scrivo questo messaggio per chiedere info in merito al reggisella telescopico KS KIND SHOCK LEV SI INTEGRA 100 mm - 30,9/345 mm.
Prima montavo un altro reggisella, sempre telescopico, però per problemi di lunghezza l'ho dovuto sostituire. Ho una perplessità, quando montavo il vecchio reggisella, se questo era abbassato, potevo sollevare la bici alzandola da sotto la sella e questa restava abbassata mentre con il nuovo reggisella mi si alza la sella, poi se la lascio la sella ritorna alla posizione bassa.
E' normale?
ivo
11 Novembre 2016
744
322
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
KS dice di sì e dice che è normale anche un gioco di 4 mm della sella in senso verticale (cioè su e giù) io dico che con quello che costano questi giochini potrebbero anche avere delle tolleranze migliori
Riccardogianni
2 Giugno 2019
17
7
Esine
magari fossero solo 4 mm... si alza fino in cima, fa tutti i 100 mm di escursione che ha, poi quando mollo ritorna ad abbassarsi
ivo
11 Novembre 2016
744
322
Medolla (MO)
Certo, così come il mio però sempre il mio quando è tutto esteso, se mi siedo scende alcuni mm per poi riestendersi completamente appena tolgo il peso, e KS dice che fino a 4 mm è normale.
Mister D
15 Febbraio 2019
36
38
Trento
Haibike Sduro Fullnine RX
E' proprio come raccomanda Tostarello: per quanto sia buona la tenuta della cartuccia a pressione, il diametro è comunque ridotto e gli anelli di tenuta hanno una circonferenza piccola, ben diversa da quella di una poltroncina da ufficio che adotta diametri molto maggiori (e ha una durata decennale). Il rischio è quello di aspirare aria nella cartuccia idraulica. Il funzionamento non è compromesso, ma essendo l'aria elastica si verifica un effetto "ammortizzatore" molto sgradevole.
Alcuni anni fa, proprio sollevando la bici dalla sella, rovinai un costosissimo Rockshox Stealth prima serie proprio allo scadere della garanzia :sob:: l'effetto ammortizzatore lo fa scendere di 3 centimetri buoni appena mi siedo, praticamente inutilizzabile! Dovrei mandarlo in assistenza, ma mi costerebbe come un nuovo reggisella economico. Nel frattempo utilizzo un telescopico KS "pinocchio" con comando sottosella e mi accontento!
Un saluto da Marco!:)
Riccardogianni
2 Giugno 2019
17
7
Esine
grazie mille per le risposte e per i consigli sull'utilizzo, pensavo che non vi fossero problemi a sollevare la bici dal sellino con reggisella completamente chiuso.
steu851
1.051
Brugherio
Haibike Sduro Allmtn RC 2016
Mi attacco qui, questa estate ho visto attaccare le bici alle seggiovie appoggiando la sella su una forchetta, Il peso delle nostre ebike non è eccessivo?
