News Nuove Cannondale Moterra e Habit NEO
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Turbo Levo S-WORKS.
Penso che il merito della prestazione della Moterra vada alle geometrie e al sistema ammortizzante posteriore che mi ha permesso di superare agevolmente un paio di passaggi che spesso mi fanno perdere alcuni secondi, e alla mappatura del motore che mi ha consentito di utilizzare Turbo nei tratti più ripidi ed eMTB nei tratti più tecnici al massimo delle mie possibilità.
Ecco uno screenshot della salita, fondo ciottolato con piccoli scalini alcune curve strette.
Lunghezza 600mt
D+ 102 mt
Pendenza media 16%
Pendenza max registrata 35.5%
Vedi l'allegato 21294
Sarebbe interessante sapere anche il tempo in discesa, ovviamente a pari condizioni..
9.060
Sarebbe molto interessante sapere il peso del telaio paragonato a quello della levo, per vedere se il risultato alto è colpa solo del montaggio..
Un filino complicato da verificare... Se vuoi ti peso una ruota!:p
Credo che il telaio Levo sia più leggero, proprio per come è costruito nella zona batteria.
È quasi impossibile fare un confronto di tempi in discesa, se non hai le bici a disposizione lo stesso giorno. I sentieri cambiano, si logorano, cambia la vegetazione, il grip del terreno a seconda del meteo; questi fattori sono decisivi.
Da tenere presente che Strava non è precisissimo, specialmente nei boschi il GPS ha delle tolleranze abbondanti.
Per stabilire le performance di una bici non mi affido solo ai tempi, ma più alla guidabilità generale e alle sensazioni che la bici mi restituisce.
9.060
La batteria gia' da sola pesa di piu' mi sa..con la corazza Bosch
Batteria Bosch 625Wh: 3545 grammi
Cover batteria Cannondale: 171 grammi
Totale: 3716 grammi
Ho notato che all'interno del vano dove è alloggiata la batteria è presente un supporto in alluminio ancorato al telaio, che integra l'aggancio superiore con la spina che porta la corrente al motore, e la serratura con tutto il meccanismo di sgancio nella parte inferiore. Poi c'è anche la presa supplementare per caricare la batteria senza toglierla dal telaio.
La Turbo Levo non ha tutta questa "roba", la batteria è inserita nel telaio come una cartuccia e fissata con una semplice vite in alluminio. La presa per la ricarica è integrata nella batteria.
Batteria 700wh, rockguard e vite: 3839 grammi.
collagemaker_20181015_231941869-jpg.13729
Simone K2
17 Dicembre 2018
590
279
VERONA
K2 4000
Anche qieste piccole cose alla fine fan risparmiare peso, 100g qua e 100g la alla fine diventano kg..
Nel sito Cannondale si dice chiaramente che "i nostri ingegneri hanno dato più importanza alla resistenza rispetto al peso" (nel progettare il telaio).
Nella prova della Turbo Levo S Works viene detto chiaramente "In originale la bici arriva con delle gomme Butcher grid da 2,6″ nominali, con carcassa molto leggera (960gr) montate con camera d’aria, che mi hanno creato diversi problemi di pizzicature ... In un secondo tempo ho deciso di montare una coppia di Eliminator Blck Dmnd sempre da 2.6″ con carcassa a doppio spessore che nell’effettivo sono risultati circa 4 mm più larghi dei Butcher e notevolmente più robusti"
9.060
Le Maxxis EXO+ come carcassa sono comparabili alle Specialized Grid.
Non ho pesato la Minion, ma la Rekon 29" x 2.6 pesa meno di 900gr.
Se la Moterra fosse montata con le camere d'aria avrei gli stessi problemi di pizzicatura.
5.503
2.604
Totale: 3716 grammi
Vedi l'allegato 21313
Per cui in realtà la batteria Bosch/Cannondale pesa di meno. Poi c’è da aggiungere però i vari supporti e agganci.
A dire il vero pensavo ci fosse più differenza! Evidentemente la differenza di peso deriva dalla progettazione integrata fra telaio e batteria della Levo, allora.
Reactions: AlfreDoss and Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Però la Bosch è 625wh contro 700wh quindi ci sta che pesi meno
Reactions: ducams4r
9.060
Non è dato a sapere quanto pesa la piastra con ancoraggio e serratura, e visto che sorregge la batteria, non credo sia leggera. La suddetta piastra è ancorata all'interno del telaio con 4 viti.
Reactions: alexnotari65
6.229
Non vorrei dire una stupidata perché non ne ho mai viste. Ma se è vero che la SWorks pesa così poco con batt da 700w - e costa così tanto - va bene che le Specy le fanno pagare, ma non è che in questo caso hanno fatto un telaio carbon molto ottimizzato? Intendo magari non fatto a mano ma quasi? Perché a parità (o quasi) di montaggio, per togliere 1 o 2 kg devi lavorare su tutti i componenti ma anche fare un telaio veramente leggero
Reactions: Bike
9.060
Il telaio della S-WORKS è l'unico in carbonio FACT 11 compreso il carro. Expert e Comp hanno il triangolo anteriore FACT 9 e il carro in alluminio.
La Moterra che costa 3000 € in meno di una S-WORKS, ha un montaggio meno raffinato, a partire dalle ruote, manubrio e pedivelle che sono in alluminio, invece sulla SW sono in carbonio e poi il gruppo che è un misto NX-GX-X0 rispetto al X0-X01 della SW.
La Moterra ha anche un ammortizzatore con doppio serbatoio.
Solo sui corpi freno la Moterra con gli MT7 è più leggera rispetto alla SW sulla quale sono montati i Code RSC, ma se contiamo anche i dischi...
Dimenticavo che la Moterra ha anche un bel faro di serie!
Chissà quanto sarebbe costata la Moterra 1 con l'allestimento della S-WORKS
Per me la Moterra1 è perfetta così, non cambierei nulla, però, mettendo mano al portafoglio si potrebbe far dimagrire la Moterra di 1kg, ma ne varrebbe la pena?
6.229
Ah ok. Seguivo i ragionamenti precedenti sui pesi dei componenti. Quindi dici che il grosso del delta dei kg è dato da componenti e accessori e in misura minore del telaio se ho capito. Sul dimagrire la Moterra sono d'accordo: non pesa mica 25Kg :)
