Neopos
5.886
2.479
A mio avviso centra perchè per fissarli devi, per forza di cose, toglierli una parte di "malleabilità" (spero di farmi capire), cosa fai, li incolli tra loro e poi al tappo forcella? Oppure studi un sistema per fissare una vite al tappo e inserire i neopos?
Secondo me perdono il loro perchè, ma se volete provare, fate sapere.
p.s. Ance se si muovono, all'interno della camera, dov'è il problema? Funzionano come se fossero delle palle in gomma, quindi che stiano in piedi o sdraiati, svolgono comunque il loro compito.
p.s. L'unghia, c'è anche nelle R.S. a singola camera.
Problema potrebbe essere olio o grasso....se tura il passaggio con la camera negativa??
Sai laggiù in fondo.....
5.886
2.479
Dsl forum marrone...
"Se fosse la mia forcella e i miei soldi non metterei mai un neopos su una forcella con camera negativa e positiva comunicanti........."
"Grazie per il consiglio, per risolvere questo problema ho incollato il neopos al token e così non sfrega da nessuna parte."
Giocody
20 Ottobre 2016
935
703
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Comunque nella regolare manutenzione delle forcelle si usa ungere di grasso la testa del pompante aria che passa davanti all'unghiata all'interno dello stelo forcella (FOX e R.S.), quindi ci stiamo facendo tante menate per.... nulla.
Reactions: Rolly
Oldale
15 Aprile 2017
71
108
33
Collesalvetti (Livorno)
Vektor Krug Maxdrive
Per isolarli da olio e/o grasso li metto in una bustina di nylon cosi con possono nemmeno spolverare... ormai è qulche mese che li uso ‘imbustati’ e restano come nuovi. Quello a destra è stato usato senza bustina. La bustina non deve essere chiusa perfettamente, basta un microforo, così alla prima compressione aderisce perfettamente. Ho provato l’effetto mettendolo dentro una grossa siringa trasparente così si vede benissimo come funziona.
Li uso su forcella Yari.
    495,6 KB · Visite: 34
  • Wow
Reactions: Rolly and AlfreDoss
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Quel sacchetto mi sembra fragile e poi credo vada a modificare la risposta.
Io ora proverò abs , è cmq interessante la soluzione di incollare i neopos al token
tango
421
Reggio emilia
pivot shuttle am
comunque rimango basito, ci sono ingegneri che studiano prodotti specifici ,a cui seguono test di aziende, e c'è sempre chi si inventa di incollare, di imbustare, di oliare ,ecc, quando la stessa azienda produttrice sconsiglia modifiche,... io non so perche esistono gli ingegneri/tecnici ......
5.886
2.479
Non so in quanti siamo iscritti in questo forum ma.....ovviamente tutti siamo ingegneri!!!!!! :p
5.886
2.479
Magari è un problema di quantità.......un po' fa bene troppo male.
Il problema,di cui non conosco la soluzione, è..."giusta quantità " per non intasare questa unghia
