Magic Mary o Assegai
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Assegai PAZZESCA!
Ottimo feeling su terra e pietre, provata in questi giorni anche sul fango con buona tenuta.
Carcassa da DH più pesante è vero ma ne vale la pena, ho eliminato anche i salsicciotti con questa gomma.
Reactions: E-Ride
Bike
15 Gennaio 2018
1.141
204
Specy
Posteriore DHR II sezione da 2.4x29 Dh Casing.
allora io ho cerchi da 30 sull'anteriore e 32 sul posteriore, vorrei mettere dhr 2 al posteriore e trovo questi 2 sul sito ufficiale:
27.5X2.60WT66-58460FOLDABLE2.094DUAL40EXO/TRBlack
27.5X2.60WT66-584120FOLDABLE2.0063C MAXX TERRA403C/EXO/TRBlack
direi il primo per la trama dei fili che mi da piu' sicurezza.
all'anteriore dovro far entrare un 2.50 nel cerchio da 30 perche' come assegai trovo questi:
Maxxis Assegai 27.5x2.50 WT 3C MaxxGrip Copertone MTB Downhill
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Io monto ruote da 29 con canale interno da 30mm ant e post. Monto senza problemi anche sezione da 2.4 perchè sono WT ovvero specifiche per canali larghi, che poi ogni marca a parità di sezione possono avere spessori diversi.
Sul tuo posteriore metterei un 60tpi Dual. Oppure sempre maxxis, una aggressor 27.5x2.50WT 63-584 120x2 Pieghevole Peso 1105g Dual 50 TR/DD
Davanti Assegai nelle specifiche che hai postato tu
Di seguito le spiegazioni alle varie sigle direttamente dal sito maxxis se avessi bisogno di delucidazioni
Dual
Two compounds used within the tread of select tyres to offer lower rolling resistance and increased cornering grip.
Double Down
Double Down tyres are constructed like Downhill tyres. The carcass is reinforced with a Butyl inner layer to the sidewalls. Through two 120 tpi (instead of 60 tpi) plies and Aramid torus, they are significantly lighter than the Downhill tyres. Much more stable and more durable than Maxxis TR + EXO tyres, making it the perfect choice for hard Enduro courses.
Tubeless Ready
Maxxis Tubeless Ready (TR) tyres provide the benefits of a UST tubeless tyre without the weight penalty. Their TR tyres use a standard casing and require the use of a liquid sealant in order to make them airtight.
Wide Trail (WT):
WT construction optimizes the tyre's tread layout and profile on today's modern wider rims. Traditional tyres are designed around older, narrower rims and can create an overly square tyre profile, leading to less than optimal performance. WT tyres are optimized for a 35 mm inner rim width, but are proven to work over a range from 30-35 mm inner rim widths, depending on the rider's preference.
Bike
15 Gennaio 2018
1.141
204
Specy
Dual
Double Down
Tubeless Ready
Wide Trail (WT):
Non te gusta?
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Semplicemente per tre motivi:
1. Non mi piacciono le gomme di carta velina quindi o DD o DH Casing
2. Non mi piacciono le sezioni SEMIPLUS e PLUS, non ne trovo l'utilità
3. Monto ruote da 29 che non mi fanno assolutamente rimpiangere le 27.5
Quella postata da te è una gomma che ho avuto in quelle caratteristiche e l'ho pizzicata alla seconda uscita = gomma da buttare! :mad:
Reactions: Bike
