Luci specifiche per ebike
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
73
Piemonte
Atala b-cross
No no non sei per nulla pedante [emoji28] fai bene perché io in elettronica non sono molto esperto... Ma devo per forza montare quel "macchinario '' [emoji26]
Mi sembra complicato e difficile da sistemare al riparo dalle intemperie...
Il faro vorrei metterlo proprio davanti stile moto, così da illuminare al massimo possibile
angor
23 Novembre 2017
156
81
brescia
haibike sduro hardnine 4.0
purtroppo serve, quello o un altro simile...a meno che il faro già non ne contenga uno: a volte danno come tensione di alimentazione 12V, ma in realtà hanno all'ingresso un circuito che, a seconda dei casi, può ricevere anche 24 o 36V....ma non c'è modo di saperlo.
Ovvero, un modo c'è...visto il costo limitato dell'oggetto, si potrebbe semplicemente provare ad alimentarlo a tensione più elevata e vedere se scoppia o meno. Nel secondo caso, saresti a posto.
Comunque, quel convertitore non devi metterno necessariamente assieme al faro, puoi metterlo, in una scatolina bella sigillata, dove c'è tutta l'elettronica del motore...non conosco la tua bici ma ad esempio la yamaha ha un "sacco" di spazio nel carter del motore.
  • Mi piace
Reactions: ghostrider78
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
73
Piemonte
Atala b-cross
Devo vedere... Ora provo a vedere lo spazio che c'è dal motore. Grazie mille [emoji3577]
giordanovic
7 Marzo 2017
805
328
Arcore
Io per es. ho molto spazio sopra la batteria (Fantic) ho infilato lì la batteria per il fanale e l'ho ben imbottito di spugna e biadesivo per le vibrazioni.
Devo vedere se resiste. Ho provato con il silicone ma sembra che non attacchi bene al carbonio.
Andyz_it
4 Aprile 2018
885
269
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Parlando di yamaha (la mia giant monta questo motore ed ha la predisposizione luci sul comando) l'unica luce che viene fornita sia di batteria proprietaria o con possibbilità di collegarla alla batteria della bici tramite cavetto apposito, nelle specifiche dice come tensione di ingresso dai 6v ai 12v per cui credo che comunque dalle nostre batterie non escano più volts, poi comunque è da veerificare
  • Mi piace
steu851
1.075
Brugherio
Haibike Sduro Allmtn RC 2016
il motore Yamaha ha una uscita apposita per la luce 6V 0,5A, con la Haibike AllMTN 7.0 2017 c'era un cavetto con lo spinotto in dotazione.
Alla batteria direttamente non si può attaccare nulla, se rileva un assorbimento che non è del motore va in protezione e muore.
Andyz_it
4 Aprile 2018
885
269
Tortona
Quando ho scritto "cavetto apposito" mi riferivo al fatto che si collega all'impianto tramite un connettore specifico
angor
23 Novembre 2017
156
81
brescia
2 belle notizie: 6V 0,5 A sono pochi per qualsiasi faretto serio...e quello della protezione batteria è meglio ancora.
peccato, almeno per yamaha.
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
73
Piemonte
Atala b-cross
Se la corrente in uscita lo permette, mi piacerebbe il faro anteriore come questa ebike... Che però è motorizzata Bafang
angor
23 Novembre 2017
156
81
brescia
anche la mia, 2017, era senza cavo.
Sarebbe bello, anche se non potente, almeno come faretto di scorta o comunque sempre installato
  • Mi piace
Robomobile
31 Gennaio 2019
22
Cava Manara (PV)
Commencal Meta Power 27
In Base al motore che uno ha ci può essere una uscita luce dedicata va controllata tensione di uscita in volt V e amperaggio mah...alimentando direttamente dalla batte si risparmia peso e la rottura di dover caricare un altro aggeggio...
Sent from my S41 using EMTB MAG mobile app
  • Mi piace
angor
23 Novembre 2017
156
81
brescia
qualcuno però diceva che, alimentando direttamente dalla batteria, si rischia di far attivare qualche circuito di protezione, perchè la centralina rileva un assorbimento diverso dal motore.
Rick
1 Settembre 2017
5.337
4.139
la mia
Questo se può servire è un gran bel faro, penso che li fanno per molti modelli ma dal costo un po' elevato
Andyz_it
4 Aprile 2018
885
269
Tortona
Il supernova mini è molto bello, caro ma bello, non mi pare ci sia distinzione per i vari modelli di bici, solo per il fatto di come viene montato, esempio per bosh ha una staffa diversa, se non sbaglio il cablaggio và adattato al circuito della bici, Lupine invece ti fornisce il faro già cablato per bosch - shimano - brose e yamaha
F3
