Luci per notturne.
ROBIX
491
393
rovereto
Ri uppo questa discussione, devo prendere un paio di luci, una da manubrio e una da casco sia per le uscite pomeridiane invernali che in vista di notturne future.
Mi sono state proposte con sconto delle BArbieri, anche se credo che siano delle generiche rimarchiate dato che le vedo uguali anche con altri marchi, sono quelle sotto, la prima la pensavo da manubrio e la seconda da casco, qualcuno le conosce ed ha dei feedback?
visto che abbiamo già la batteria sulla bici, il motore shimano è predisposto con due morsetti per collegare il cavo, si tratta di farlo passare in maniera decente fin sotto l'attacco manubrio e poi collegarci il faretto
io ho visto una thok con collegato il classico faretto cinese
io ci ho anche provato ma non so perché ma non riesco ad abilitare il tasto fanale che trovi nelle impostazioni da display
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Da quel che ho letto servono o dei faretti specifici o un componente elettronico per adattare l'uscita.
Poi sinceramente non vorrei bruciarmi autonomia per l'illuminazione.
velocipede
24 Agosto 2017
3.171
4.303
Ad un passo
Allego anche dei link ad altri rivenditori che però equivalgono a codice e specifiche a quelle Barbieri.
LIG/P2000
https://www.planetracingbike.it/luci/742-LIG-P2000-PRO-2000-2LED-2000-LUMEN-335g-set-Barbieri.html
LIG/P4000
https://www.planetracingbike.it/luci/744-LIG-P4000-PRO-4000-7-LED-4000-LUMEN-496g-set-Barbieri.html
Secondo voi a che prezzo potrebbero essere acqustabili se valide?
Io invece vado contro corrente ... torce a led che una volta tolto il culo dalla bici puoi usare anche per altro (lavoro, casa, campeggio....).
Quelle che ho io sono una Skilhunt h03 (più di 1000 lm da diffusione, piccola, magnetica e con a corredo elastico se te la vuoi mettere in testa o sul casco) https://m-it.gearbest.com/led-flashlights/pp_391921.html?wid=1090517
... e una Klaus X11 GT che con un classico attacco da manubrio l'attacco alla bici
Originale%20Klarus%20XT11GT%20torce%20LED%20super%20luminoso%202000nbsplumen%20Micro-USB%20ricaricabile%20torcia%20tattica%20di%20grado%20militare%20-%20EmbguVni.jpg
Quest'ultima è anche troppo esagerata e al posto di questa basterebbe una in stile Nitecore MH20 (sempre 1000 lm ma da tiro per circa 60 euro)...
... ma come ho detto sopra, solo torce che usi anche per altro.
E queste vanno con batteria da 18650
Sulle Marche, come ti hanno già consigliato evita le cinesate
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Pure Hope ti fornisce la fascia elastica per la testa con annesso strap a velcro per la batteria, oltre al cavo prolunga di 1 mt per poterla mettere nello zaino/marsupio
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Quelle da manubrio suggerite sono molto papabili, purtroppo quelle da testa nò perché con fascia metterle sul mio casco sarebbe dura dato che è un integrale da enduro con visiera, o almeno, dovrei stare lì a metterla e toglierla, ma in caso di uscite con la luce portarsela poi nello zaino vista la forma e il rischio di rottura non è il massimo, inoltre la visiera è molto comoda anche per proteggere da rami e fronde e canalizzare l'aria, quindi dovrei trovarne una montabile su attacco tipo GoPro se possibile.
velocipede
24 Agosto 2017
3.171
4.303
Ad un passo
Uh ... se utilizzi gli attacchi gopro sei a cavallo, o ricicli quelle da manubrio (sul web trovi una valangata di staffaggi sia con torce dedicate ...
... che per torce generiche) ...
... o ti trovi quelle in stile Rick con pacco batteria esterno ...
e-runza70
1.323
1.259
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Le Hope R2 R4 R8 a corredo hanno la staffa manubrio la staffa per il casco è la fascia da testa uso frontale da usare senza casco, batterie sigillate e con indicatore di carica le lampade sono stagne e antiurto certo costano ogni tanto trovi qualche offerta se vai di notte sempre 2 luci accese vedi meglio è non rischi di stare al buio in velocità.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Se devi spendere cifre importanti (sopra i 200 euro), vai di Lupine......il top.....
Modello Piko.....1800 lumen.....ma attenzione che tutti guardano i lumen come dato fondamentale, ma quello che fa tantissimo è la lente.....i 1800 lumen della Piko illuminano molto meglio di tante lampade economiche da 3000 lumen o più.....
https://www.lupine.de/products/helmetlights/piko
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
LA stavo guardando la Lupine, ma le cifre iniziano a essere importanti, quindi direi che forse conviene cercare di rientrre prima del buio e aspettare di ri mettere da parte qualcosa per fare poi una spesa mirata e di qualità.
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Io consiglio qualcosa con batteria integrata, ma soprattutto di curare il supporto, gli elastici da soli, se la torcia non è leggerissima, la lasciano libera di vibrare.
I lumen dichiarati non hanno senso se non rapportati al tempo di erogazione.
Normalmente c'è uno step-down termico notevole dopo pochissimi minuti.
Altra importante considerazione il tipo di fascio, per me dovrebbe essere il più ampio possibile per illuminare i bordi del sentiero o strada.
Io uso una Nitecore Srt9 con attacco Barfly, ma ci sono ampie scelte.
Reactions: mauro56
zorro77
6 Marzo 2017
2.419
1.320
Padova
L'Evo
Quelle non le ho mai viste in funzione, io uso questa sul casco ed illumina a giorno
https://www.hopetech.com/product/r4-led/
Questa economica sul manubrio, diciamo che va bene sia come durata che luminosità in ampiezza ma pesa un bel po' e sul casco non la monterei
https://www.amazon.it/dp/B071DX232Z/?tag=emtbforum-21
Personalmente ho due di queste di amazon una sul manubrio e una la metto sul casco, è vero che pesa, ma non eccessivamente, stringo semplicemente un po' di piu le regolazioni della chiusura del casco x farlo stare fermo. Illuminano a giorno, non hanno fili e pacchi batterie svolazzanti e durano parecchio io le consiglio sicuramente
