Lubrificare gli steli delle forcelle
E-Ride
14 Gennaio 2019
110
38
Italia
Giant Trance SX E+ 0 Pro 2019
Questo è il Brunox DEO, da una vita che è in commercio, in rete lo si trova tra i 5 e i 7€, fenomenale
la traduzione del sito BRUNOX
brunox® Deo per forche ciclo
raccomandato da ROCK-SHOX®
Applicazione ed effetto
Come ogni giorno i denti curano la resistenza e la funzione di una bicicletta
la forcella può essere garantita solo da un controllo approfondito e regolare
Manutenzione.
Un piccolo BRUNOX® Deo viene spruzzato tra l'immersione e il tubo di supporto prima e dopo ogni giro. Successivamente, molla la forcella brevemente per diverse volte e puoi vedere improvvisamente la differenza.
BRUNOX® Deo mantiene gli anelli di tenuta in condizioni morbide e non polvere adesiva. Condizioni ottimali per le migliori prestazioni.
BRUNOX® Deo ha un'eccellente capacità di penetrazione grazie all'additivo TURBOLINE, mantiene gli anelli di tenuta lisci, in modo che tu possa eseguire il tuo lavoro ancora meglio.
Spruzzare un po 'di BRUNOX® Deo sui pilastri delle forcelle prima
e dopo ogni giro e vedere l'effetto significativo.
BRUNOX® Deo mantiene gli anelli di tenuta flessibili pur resistendo
polvere; garantendo condizioni ottimali per le migliori prestazioni.
BRUNOX® Deo protegge le guarnizioni, le viti di regolazione, i fissaggi
e tutte le parti pneumatiche delle forcelle. Alcune gocce dopo la pulizia
fungerà da barriera alla sporcizia e garantirà una protezione a lungo termine.
BRUNOX® Deo è raccomandato anche da SITTING BULL®
per i pilastri dei sedili molleggiati.
steka
15 Settembre 2018
267
210
Lugo di Vicenza
Kenevo 2019
ma a che serve lubrificare gli steli della forcella? all'interno dei foderi c'è già l'olio per la lubrificazione, inoltre sotto al parapolvere c'è una spugnetta che si imbeve di olio contenuto nei foderi e lubrifica lo stelo.
Anche perchè il raschiastelo, che è la parte superiore del parapolvere, quello con la "molletta" esterna, serve appunto per tenere pulito lo stelo della forcella e impedire l'ingresso di sporcizia e quindi anche di olio dall'esterno verso l'interno della forcella.
01coccobet
14 Ottobre 2017
555
214
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
l'olio che uso io non serve per lubrificare nel senso generale del termine, ma per ridurre l'attrito di primo distacco(cosa che fanno anche tutti i trattamenti superficiali vari DLC,KASHIMA ecc),per migliorare il feeling ed avere un maggior controllo......riducendo il tutto a maggior sicurezza
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
192
brescia
LAPIERRE AM800
Io fino a prova scientifica contraria , affermo che lubrificare gli steli non serve a un caz , però siccome ho il deox ogni tanto lo uso.
valium64
18 Agosto 2017
1.402
1.012
Massa
Focus Sam² 6.8 2019 - Norco Aurum A7.2 2016 custom - Norco Sight C7.1 2016
Personalmente ho sempre saputo che su qualsiasi sospensione gli steli vadano solo tenuti puliti, idem per i parapolvere dei foderi che per altro non andrebbero mai meccanicamente forzati in alcun modo a sollevarsi per non deformarli, perché più roba ci si da sopra più facilmente gli steli la trattengono col rischio che se i raschiatori dei parapolvere non lavorano bene lo sporco scende nelle camere e contamina l'olio peggiorandone l'efficacia e accorciandone la vita oltre ad andare a peggiorare il lavoro del idraulica.
Olio che per altro già da se mantiene lubrificati gli steli quel minimo che serve.
Molto meglio tener pulito il tutto e fare manutenzione periodica cambiando sempre anche l'olio.
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
192
brescia
LAPIERRE AM800
altro fattore importante è la marca del paraolio
in commercio ce ne sono alcuni che declamano la bassa frizione, però il rovescio della medaglia è che non tengono un caz e lo sporco passa molto piu facile.
secondo me una marca fidata rimane SKF
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.498
1.010
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Aggiungo che qualsiasi lubrificante sugli steli può far aderire polvere, e peggiorare l'usura dei parapolvere.
1.284
In tanti anni di moto mai nemmeno pensato a lubrificare fli steli. Poi vengo nel forum e "voi" ;)emtbbari mi avete indotto a comprarlo. Però in effetti serve a ben poco,ormai ce l'ho e lo uso per profumare la bici :cool:
  • Mi piace
Reactions: Maurizio_M
F3
