Questo sito contribuisce alla audience de
Vendo LEVO 2016 COMP COME NUOVA
giordano
1 Settembre 2017
10
RICCIONE
levo COMP
Specialized Turbo Levo FSR 6Fattie Comp (27,5+) taglia L. ( colore giallo verdone specialized)
Dotazione originale più Comando assistenza Garmin
Acquistata ottobre 2016
Bici usata pochissimo ( causa carenza di tempo ) , 600km e 12 cicli di ricarica effettuati verificabile su APP Mission Controll.
Perfetto funzionamento, ottimo stato generale
Prezzo: €3.300-
Consegna a mano zona Riccione-Cesena. In vendita anche altrove.
contattatemi in privato grazie
Eventualmente vendo a parte a buon prezzo anche garmin 820 explorer (nov 2016)
caratteristiche :
  • TELAIO Specialized M5 Premium Aluminum, Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable and Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 140mm travel
    FORCELLA RockShox Yari RC 29/27.5+, Solo Air spring, adjustable compression and rebound, 15x110mm Maxle Ultimate thru-axle, 51mm offset, 140mm travel
    AMMORTIZZ. POST. FOX FLOAT Performance, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper, rebound and 3-position compression adjust, 197x47.6mm
    MOZZO ANTERIORE Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 110x15mm thru-axle, 24h
    MOZZO POSTERIORE Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thruaxle, 28h
    RAGGI DT Swiss Industry, stainless
    CERCHI Roval Traverse 650b, hookless alloy, 38mm inner width, 24/28h, tubeless ready
    CAMERE 650bx2.3"/3.0", 40mm Presta valve
    PNEUMATICO ANT. Purgatory, GRID casing, 650bx3.0", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
    PNEUMATICO POST. Purgatory, GRID casing, 650bx3.0", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
    GUARNITURA Custom alloy crankarms
    INGRANAGGI 32T
    COMANDI SRAM GX, 11-speed, trigger
    CAMBIO POSTERIORE SRAM GX, long cage, 11-speed
    CASSETTA SRAM XG-1150, 11-speed, 10-42t
    CATENA SRAM PCX1, 11-speed w/PowerLink
    FRENO ANTERIORE SRAM Guide R, hydraulic disc, metallic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm rotor
    FRENO POSTERIORE SRAM Guide R, hydraulic disc, metallic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm rotor
    MANUBRIO Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep,27mm rise, 750mm width
    MANOPOLE Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
    ATTACCO MANUBRIO Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
    SELLA Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
    REGGISELLA Command Post IRcc, 12 position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm travel
    COLLARINO Alloy, 34.9mm
    PA MOTOR Exclusive custom tune and software, Trail Tune, 250W
    PA USER INTERFACE/ Integrated Trail display, 10-LED battery display, Mission Control iOS/ Android App
    PA BATTERY Custom Levo Battery, 460Wh, ANT+/Bluetooth® connectivity, IP 67
    PA CHARGER Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
    PA WIRING HARNESS Custom harness w/ Rosenberger plug
    Prezzo da nuova: 4.490 Euro
