Questo sito contribuisce alla audience de
camero
26 Febbraio 2017
848
305
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
un confronto visivo (naturalmente in scala) tra trance e+ e la nuova reign e+, spiccano interasse maggiore, angolo sella più verticale e zona motore più bassa (circa 1 centimetro dai miei calcoli)ReignE+0-tranceE+.png
Andyz_it
4 Aprile 2018
857
250
Tortona
interessante, però con le geometrie lo vedevi subito , e comunque sembra ci sia una certa tendenza in giant ad allungare il tubo l'orizzontale
però vista così sembra che la SX abbia più escursione alla forcella
una domanda, confrontando le geometrie a parità di taglia tra la SX e la E+ (sempre 2019) dove la SX monta una forcella da 160 mentre la E+ da 150, secondo voi su una E+ si può mettere la forca da 160?? cosa cambierebbe? resterebbe più alta davanti?
Ranieri63
30 Gennaio 2019
509
133
Varese
Giant Trance E+ 2 Pro
Ciao io sulla mia E+2 ho portato la forca a 160. Cambia asta aria su stello SX. Altezza uguale ma più escursione.
Andyz_it
4 Aprile 2018
857
250
Tortona
su avere più escursione ci arrivavo:joy:
ma l'altezza dove l'hai misurata? se da 150 a 160 c'è un centimetro, come fà a rimanere alla stessa altezza?
Andyz_it
4 Aprile 2018
857
250
Tortona
ma non mi riferisco alla lunghezza della forca, ovvio che se cambi cartuccia con una più lunga questa avrà più escursione
mi riferivo al fatto che , se ho la stessa geometria di bici (stesso angolo per la forcella) se al posto di una da 150 ci metto una da 160 , il centimetro di differenza lo noterò?
la bici in teoria si deve alzare davanti
i valori di M cambierà (K rimane costante anche se alzo la forca)
oldwolf
26 Ottobre 2016
40
21
lugo
giant e 1
Ciao sulla e+ voi quanti token avete io sulla e+0 taglia L trovato 4 token tolti 2 la forka lavora molto meglio sono tentato di levarne un altro
Peso 90 kg svestito . Cosa ne pensate? Oldwolf
shrubber83
6 Luglio 2018
1.395
680
Sesto Fiorentino
Varie...
un confronto visivo (naturalmente in scala) tra trance e+ e la nuova reign e+, spiccano interasse maggiore, angolo sella più verticale e zona motore più bassa (circa 1 centimetro dai miei calcoli)Vedi l'allegato 21449
Se verticalizzi il tubo sella, sei costretto ad aumentare l'interasse per mantenere lo stesso reach... E se non erro l'hanno pure aumentato.
@oldwolf 90kg vestito con due token forse è poco. Però dipende da come guidi e che percorsi fai... Probabilmente non fai salti ne scassati particolari. Cmq sia ti sembra che lavori meglio perché è più lineare come risposta
shrubber83
6 Luglio 2018
1.395
680
Sesto Fiorentino
Varie...
Non solo in teoria ma anche in pratica. Si alza di un centimetro. Se vuoi mantenere la stessa posizione abbassi lo stem di 1 cm.
Ti cambieranno tutte le quote di circa 0,5 gradi
Andyz_it
4 Aprile 2018
857
250
Tortona
appunto è quello che pensavo, a parte il manubrio , ragionando sul telaio, il mezzo grado di guadagno lo si avrebbe anche sull'angolo di sterzo?
Ranieri63
30 Gennaio 2019
509
133
Varese
Ciao non ho misurato forcella prima della modifica quindi nel post precedente ho PRESUNTO che la lunghezza rimanesse invariata. Nel caso che effettivamente si alzi anteriore di un cm per rendere idea metti uno spessore sotto la ruota....e guarda la bici: la sella arretra il manubrio si alza angolo forcella in teoria si aprea per così poco secondo me non è percettibile.
Certo che con più escursione un token in meno la bici diventa meno impegnativa e perdona di più a quelli imbranati come me
