Forcella SUNTOUR aion 35
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
Io lo chiuderei a due terzi. Quindi dalla posizione più lenta, apri di un terzo. E poi vedi... Anche perché se poi cambi escursione e tutto il resto cambia tutto di nuovo
grazie !
bhe ovviamente mi riferivo ad avere una sorta di settaggio di base da cui partire, una volta effettuata la modifica di aumentare l'escursione a150mm
1\3 sarebbe chiudere di circa 8 click sui 25 disponibili.
faccio la stessa cosa anche per l'ammortizzatore.
Grazie, non appena faccio eseguire la modifica, regolo nuovamente tuttto e vi aggiorno.
siete DISPONIBILISSIMI !!!!
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
:confused::neutral:: unamused:: unamused: piccolo aggiornamento.
Oggi sono stato presso un sivende che tratta esclusivamente Haibike.
Per farla breve, mi ha FORTEMENTE sconsigliato di togliere tutti e 3 gli spacers e di toglierne solo 1, portando il travel da 120 a 130mm, e non a 150mm
a detta sua, la forcella potrebbe avere delle forti flessioni:expressionless::neutral::no_mouth::no_mouth::no_mouth::scream:
ne ho beccato un'altro di ingegnere Nasa :p:joy::joy::joy:???
mi sento in balia di me stesso ahahahha:joy::joy::joy::joy::joy::joy:
HELP ME !!!!
Spacepadrino
2.237
1.709
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Flessioni no... la forcella è progettata per lavorare a 150.... la bici invece potrebbe essere sbilanciata in salita... ma migliore in discesa....
In effetti comprometti un pò l'assetto della ebike in salita e non è detto che poi migliori così tanto in discesa, io aumenterei la corsa di max 20 mm, tanto hai detto che fai solo percorsi XC, avere la forca con tanta escursione serve a noi uomini per colmare complessi atavici che più lungo è meglio è....
Per il settaggio parti da come ti ho detto in predenza, tutto a metà poi fai variazioni in + o - pari al 10% , questo vale per ogni sospensione che hai sulla emtb.
E' inutile chiedere le regolazioni per peso, ogni ebike ha geometrie dedicate ma soprattutto conducenti con caratteristiche di guida diverse. Un mese fà ho provato per pochi minuti un mezzo preparato per il campionato E-ENDURO, praticamente per me ingestibile, sospensioni ultra sostenute sag 15% sembrava di stare su una Hard. Ma chi ha manico guida così.......io non me lo posso permettere
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
Ragazzi, ho cercato di trovare info, ma non sono riuscito....
Sapete gentilmente dirmi che offset ha la Aion 35
Vorrei montare una RS Yari da 160 (27,5) che ha offset di 44mm e non so se andrebbe bene...
Grazie anticipatamente a tutti
milco
23 Marzo 2018
532
104
varese
mustache
ciao sicily
sulla mia mustache acquistata in svizzera era montata una aion 35, ma pur funzionando molto bene, il toc toc non si riusciva ad eliminare nonostante 3 interventi della assistenza , il conce mia ha gratuitamente montato yari da 160, non so' pero' dirti che interventi ha dovuto fare, ma penso nulla, perche' e' stato fatto in pochissimo tempo
Spacepadrino
2.237
1.709
Le vecchie, quindi sicuramente quella che hai tu 44 mm
Dal 2018 su richiesta anche 51 mm
La prima costava meno quindi sicuramente in primo equipaggiamento c'è quella.
Comunque con 5 mm in più di offset non stravolgi il bilanciamento, aumenti interasse e quindi la stabilità in discesa in velocità e sullo scassato.
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
Mi permetto di dissentire. Aumentare l'interesse di 5mm sfido chiunque a sentirlo. 5 su più di 1.000 è ben poco.
La più grande variazione ce l'hai sull'avancorsa che si riduce di quasi 5mm. E questo riduce la stabilità, non l'aumenta.
Poi a dir lo vero, cambia un po' anche il comportamento in curva, tipo se lo sterzo, da sé, tende ad aprirsi o chiudersi lungo la curva, ma il discorso si complica un bel po' e di solito è un fatto ignorato. Diciamo che si tende ad abituarsi alla nuova condizione.
Spacepadrino
2.237
1.709
Hai ragionr, pensavo solo all'aumento dell'interasse e non tenevo conto degli angoli.
crocchidù
2 Dicembre 2018
81
40
Ancona
NSR RSE2 PLUS 29
Ciao a tutti,
ho una forca AION 35 boost con circa 1000 km di montagna. Da qualche giorno ho notato un gioco di circa 3 mm piuttosto fastidioso specie quando passo repentinamente da discesa a salita. Premesso che dovrò fare la revisione della forcella, il problema può essere dato dall'olio sui foderi che si è esaurito? Dallo spaccato non vedo boccole che si potrebbero essere consumate.
Spacepadrino
2.237
1.709
Ciao a tutti,
Il gioco dove è localizzato? Lo avverti sull'asse longitudinale della emtb?
La AION è una forcella semplice ma comunque rigida proprio grazie agli steli da 35 mm, di gente che l'abbia sboccolata non ne conosco. Sei sicuro che il problema non sia nella serie sterzo? Oppure hai controllato il serraggio delle viti sotto i foderi? Corretto tensionamento del tappo stem?
crocchidù
2 Dicembre 2018
81
40
Ancona
NSR RSE2 PLUS 29
La serie sterzo è ok ed anche lo stem è ben serrato.
Il gioco è tra gli steli ed i foderi (in pratica gli steli scorrono senza resistenza per 3/4 mm), come se la molla negativa si sia "accorciata" di qualche millimetro. La pressione dell'aria è ok.
Grazie per la tua risposta
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
prova a svitare le due vitine sugli steli bassi... sentirai uscire aria...
Spacepadrino
2.237
1.709
Ok sei stato più preciso, penso che il pistone
si, potrebbe esserci dell'aria nei foderi bassi che crea delle contropressioni, svitando le due brugole orizzontali si pareggiano le camere. Prova e vedi se cambia qualcosa. Altrimenti può essere che la guarnizione del pistone della camera positiva si sia consumata e quindi incomincia a fare tenuta solo dopo un pò di corsa.
crocchidù
2 Dicembre 2018
81
40
Ancona
NSR RSE2 PLUS 29
oggi al volo ho provato a svitare le due vitine "3e" ed effettivamente dalla sola vite si sinistra è uscita un po' di aria, ma la situazione non è cambiata. Quando ho un po' di tempo proverò a fare la revisione completa della forcella ingrassando con attenzione la guarnizione del pistone con grasso R.S.P. ULTRA SLICK. Vi tengo aggiornati!
