Forcella SUNTOUR aion 35
vigggi
8 Maggio 2017
1.279
1.037
rovereto
Wilier triestina 803 trb
Non so che dirvi... l'ho pure fatta portare a 160... magari hanno fatto qualche modifica anche da quella parte...
Comunque 4 giri ed in ogni giro c'era tratti come questi... e per intanto tutto bene... se torna il rumore vi farò sapere...:mask:
Umby
21 Gennaio 2019
7
Arezzo
Giant Trance E+ 3 Pro
Confermo che è la cartuccia. Sostituita in garanzia anche a me con la cartuccia idraulica della DUROLUX. TOC sparito. Nell'altro stelo non ci hanno manco messo le mani.
ciao
Spacepadrino
651
317
San Benedetto del Tronto
Moustache Race 6 to 8
Sicuramente la nuova cartuccia fa lavorare meglio anche la parte aria sullo stelo opposto non facendo distaccare il pistone dal piattello sopra l'asta porta molle. Stai tranquillo che il ticchettio viene da lì.
Umby
21 Gennaio 2019
7
Arezzo
Grande Space !!
Ti devo, con mestizia ed una punta di tristezza, dar ragione !!! Cambiata cartuccia e dopo ben due uscite, alla terza, il TOC TOC si è artatamente ripresentato..... in modo meno rumoroso, ma continuo e imperituro. Che fava di forcella !!
Ieri pomeriggio poi mi ci sono incaponito e posso confermare, a questo punto indubbiamente ed a chi interessa certo, che il TOC viene proprio dallo stelo SX, quello ad aria. Come avevi detto e ribadito ! e che cambiare la cartuccia, anche se in garanzia, non risolve un'merita cippa di TOC TOC.
Cercando di essere propositivo, con la cartuccia della DUROLUX, soprattutto nelle pietraie e sullo sconnesso forte, andando giù veloce, non si è comportata da schifo. Mi è parsa più reattiva e soprattutto molto meglio nella progressione. Sempre nei suoi standard eh... Non se sia dovuto al fatto che magari c'hanno persino messo due gocce d'olio ed una forchettata di grasso. Chiudo col dire che, a mio modestissimo parere ovvio, la forcella è un compromesso costo/prestazioni forse accettabile, ma davvero mediocre.
Ale2112
20 Settembre 2016
20
Salo'
Buongiorno a tutti, ho un ulteriore domanda, voi riuscite ad usare tutta l escursione della forcella, io con un sag circa al 28% forcella da 160, non arrivo mai vicino al fondo corsa,, avanzo sempre 3-4 cm e' normale?
Spacepadrino
651
317
Grande Space !!
Mi dispiace aver portato sfiga, ma per me era una cosa consolidata, appena ingrassata e lubrificata la forca perfetta dalla 3 discesa seria in poi il ticchettio.
Sono anche sicuro del punto in cui si crea perchè a forca smontata ho potuto verificare quale era l'unico componente che si poteva muovere, ed "annazzicandolo" ecco li il toc-toc.
Portando avanti la modifica che avevo attuato si può risolvere il problema del tutto ma c'è bisogno di realizzare alcuni componenti di tornitura ad hoc dal costo anche irrisorio. I sistemi adottati da me con quello che avevo in garage non si serani rivelati del tutto decisivi.
Ora prima di venderla ho riportato la forca nelle condizioni originali per non invalidarne la garanzia.
Ma in compagnia ne ho altre due, se mi ci fanno mettere le mani può essere che ne vengo a capo .
vigggi
8 Maggio 2017
1.279
1.037
rovereto
Non vorrei portarmi sfiga da solo ma dopo 5 uscite per il momento tutto bene...:cool: e tratti impestati ne ho fatti...
Mi domandavo. .. potrebbero essere gli spessori che determinano lunghezza escursione a creare i rumori? Io li ho fatti togliere per avere 160???
Umby
21 Gennaio 2019
7
Arezzo
ci riflettevo anch'io ieri sera....
assodato che non dipende dalla cartuccia e che il TOC proviene dallo stelo SX lato aria, l’ultimo tentativo, prima della sana martellata, potrebbe essere appunto quello di eliminare gli spessori. Portare a max, a 160. Magari la molla tiene meglio la sede nel coppetto di plastica, magari no…. e magari mettere anche un cm di termorestringente alla base della molla per garantire un minor gioco. Boh !!
@Space che dici ? che ne pensi ?
4.774
Dal service sountour dissero tempo in maniera non ufficiale fa che la molla andava rivestita con guaina elastica per evitare i rumori di sbattimento. Come sulle sulle forcelle a molla tipo ohlins dove ogni molla ha il rivestimento parziale..potreste provare.. ;)
vigggi
8 Maggio 2017
1.279
1.037
rovereto
Io fra un po'. .. dopo che ho imparato a regolare la nuova idraulica vorrei mettere gli abs.... magari aiutano...
Vik
20 Aprile 2019
Haibike Sduro Fullseven 7.0 2019
Ciao,
Su una Haibike Sduro Fullseven 2019 il problema del rumore si è presentato immediatamente e mi è stata ssotituita la cartuccia con la Durolux.
Ora il rumore è sparito (per il momento) ma la forcella non siblocca più, girando la rotella centrale tutta a destra o tutta a sinistra, non cambia nulla.
Qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza ?
F3
