Forcella SUNTOUR aion 35
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
volendo sostituire l’olio che si vede in foto, potrebbe andare un 5w fox?
Boh. Io ho aperto la mia, non c'è un filo di olio. Solo grasso abbastanza fluido. Sia in camera pneumatica che dentro i foderi. Poi ho notato che ci sono, sui foderi, due vitine dalle quali si può introdurre lubrificante fra le boccole.
La forcella è di una semplicità disarmante.
Una camera pneumatica positiva, una doppia molla negativa e una cartuccia come ammortizzatore.
ciocio
30 Ottobre 2017
17
17
padova
trek powerfly lt8
No ho cambiato forcella
io sinceramente ho queste forcelle su una haibike allmnt 5.0 e vanno benissimo usate in 1000 km di dolomiti con strade anche molto scassate.Con il perno passante nessun problema.Sicuramente esistono forcelle migliori ma nessuna è perfetta e tante sono difficili da regolare.Secondo me se nessuna di queste forcella da 34/36 escursione 150 mm avesse le scritte esterne per identificarne la marca,la maggior parte della gente non troverebbe tutte queste differenze........
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
La mia non la trovo malaccio. Per ora è scorrevole. L'aria la tiene. La cartuccia potrebbe essere migliore, potrebbe essere un po' più frenata sulle basse velocità e più silenziosa. Potrebbe..... :)
Poi ho visto che suntour fa anche cartucce diverse. Vedrem.
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Io non sono certo un pro ma la differenza rispetto alla Fox34 è enorme, particolarmente nella prima parte della corsa, è un mattone e manda sul manubrio tanti sobbalzi e botte anche con sag fatto bene. Non stacca facilmente e quindi non assorbe le asperità. Più è leggero il ciclista e meno stacca, anche con pressioni basse. bici è Fullseven 5 quindi non so se è da 34 o 35
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
Era così anche da nuova o lo è diventata con l'uso?
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Alla fine ho studiato quello che si trova in rete e l’ho smontata per bene (versione da 34mm LO-R). Non si possono fare miracoli, però pulendo e lubrificando per bene secondo me si può migliorare un pochino.
Con l’occasione ho allungato anche la corsa e sistemato alcune cosine all’interno. Il prossimo passo sarà l’apertura della cartuccia perché sento un gran rumore di risucchio, tipo cavitazione, forse un po’ più di olio 5wt non farebbe male
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
Tentar non nuoce. Ti dico, la mia (35 lo-r) scorre bene, senza impuntamenti e senza gioco sulle boccole. Per vedere come scorrono boccole e parte aria dopo la pulizia, puoi anche montarla e metterla in pressione senza la cartuccia.
