Fantic XF1 Integra
race70
24 Settembre 2019
210
38
varese
Ghost
Ciao a tutti
Da una decina di giorno a casa ho le due Fantic. La IntegraX1 160 motore Brose S-Mag e la Integra F2 motore Brose S. Le due bici hanno lo stesso display. Bici e motore fantastici.
Oggi ho provato a sostituire le due batterie e confermo che sono intercambiabili (sostituite per pochi minuti entrambe e risostituite....tutto funziona).
Parere della bici e del motore : fantastici (mi ripeto). La bici è molto scorrevole anche senza assistenza. Il peso logicamente si sente ma è molto pedalabile (in pianura e leggera salita, chi vuole, può tralasciare l'aiuto). Il motore è molto silenzioso (lo si percepisce appena quando è sotto sforzo e non ho trovato grandi differenze tra i due motori provati). L'assistenza è molto "discreta" e senza strappi e lo stacco e l'attacco del motore ai 25/26 km si sente appena ...sembra di pedalare una normale mtb (si sente quanto ti aiuta se togli l'assistenza). Cambi SRAM per me ottimi. Freni idem ma per questi devo ancora fare uscite toste.
Questo è logicamente il mio parere. Anche la moglie è molto soddisfatta.
Ciao
NB Io ho preso la L (24,5 kg.). Ho provato la M ma era troppo piccola. Sono 178 cm e cavallo 81 cm. La moglie una S (23,2 kg) ed è alta 158 cm.
Scusami ma il grosso che motore nuovo brose e l's Mag? X intenderci quello con la cinghia?
canwoffo
4 Luglio 2019
34
13
Albissola Mare
Olmo
Buongiorno ,
Mi è successa una cosa strana
Dopo un periodo di inutilizzo , un paio di settimane la bici sembra vada in sleep , ovvero non si accende.
Ma se stacco e riattacco la batteria parte come se niente fosse.
Fino a quando la usavo piu' spesso la bici si accendeva anche dopo due giorni di inattivita'.......
È successo anche a qualche altro ?
grazie
Gianluca
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
Buongiorno ,
grazie
Gianluca
sono le mollettine dello spinotto della batteria che si ossidano , a me una si è bloccata e non fa più contatto , ho messo dentro una piccola pallina di alluminio da cucina , cambiare il cavo sono 80 euro
mondaniel
6 Settembre 2019
20
2
Pistoia
www.sanodyna.it
Fantic XF1 160 Integra
Buongiorno ,
grazie
Gianluca
Prova il disossidante CRC 6-66 Marine, funziona benissimo anche come prevenzione mantenendo i contatti sempre al top.
mondaniel
6 Settembre 2019
20
2
Pistoia
www.sanodyna.it
Bah
Pero '
1) la bici è nuova di pacca
2) gia' spruzzato crc
Quindi ?
Quindi hai migliorato la connessione tra i contatti, i quali scalderanno meno con conseguente minore fenomeno di ossidazione preservandoli nel tempo; questo non significa che il tuo problema venga risolto, ma intanto hai tolto una delle possibili cause.
race70
24 Settembre 2019
210
38
varese
Ghost
Si.
Ho acquistato la Fantic usata con gli pneumatici finiti e mi sono stati "rifilati" da un venditore di pezzi di ricambio il 2.6" anteriore e 2.5" posteriore...non chiedermi come vanno perchè non ho altre esperienze di MTB, questa è la mia prima e-Bike
Scusami ma sono 29x 2.6 anteriore e 27.5x2.5posteriore? A me interessa riuscire a mettere la 29x 2.6 sull anteriore
D
Deleted member 7253
Guest
Gorilla secondo te si riuscirebbe a montare sull' anteriore la 29x 2.5? Se 2.6 bingo!
Ciao Race70, io ho la 160 2019 avevo di serie il 29x2.25 ed ho messo il 2.5 maxxis assegai 3c maxigrip, cè ancora spazio per il 2.6 ma a dirti la verità la prossima volta lo metto più piccolo.
La differenza di peso si sente molto nelle salite, dietro son passato da 2.6 A 2.8 dhr 2c.
Adesso è più pesante e consuma più batteria....stabilissima in frenata ma più lenta nei cambi di direzione...mi sono accorto delle differenze io che ho alle spalle solo 600km.
Prossima volta 2.4 davanti e dietro....se metto schwalbe anche 2.35
