Fantic XF1 Integra
D
Deleted member 7253
Guest
io sulla mia ho montato una shimano da 32 denti in acciaio per 9 rapporti che avevo . Io monto il shimano xt da 11 e funziona senza problemi , inoltre dato che vado spedito , ho montato la doppia davanti , 42 -32 montando artigianalmente un deragliatore xt . la bici funziona bene e non ho nemmeno pensato che ci volesse qualche aggiornamento software
Ciao,
La redwill mi ha confermato che questo ragno può portare 2 corone....qualcuno l'ha provato sulla fantic o brose S?
    226 KB · Visite: 14
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Forse incomincio a lavarla pure io :D
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
È da un po' che fanno questo per e-bike
Muc Off eBike - Detergente senza acqua, 750 ml https://www.amazon.it/dp/B07J5TNJ6S/?tag=mmc08-21
Reactions: vicma56
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
Ciao,
veramente ne porta 3 , la 22 con il diametro da 65 (mi pare ) poi le 2 con il diametro da 104 . io ora ho messo la 32 e la 46 in attesa di cambiare la 32 con la 36 . sono a 8000 km fatti in questo modo , nessun problema dovuto alle corone
D
Deleted member 7253
Guest
Bene allora cosi risolvo il problema dei rapporti senza cambiare pignoni... una buona accoppiata potrebbe essere 26 o 28 per salite in montagna su sterrato e 36 per asfalto. Che ne dite?
6.232
Mah io avevo preso un detergente senz'acqua (non muc off) per la moto, ma mi ha deluso. Puliva veramente poco. Le moto (cromature, cerchi, motore, telaio, forka e forcellone in alu e anche lo scarico in alluminio ma da freddo) le pulivo tutte col wd40: venivano perfette. Solo parti verniciate in plastica e plexiglass con acqua e spugna o prodotti spray delicati.
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
sul girobulloni di 104 , meno di 32 denti non puoi mettere , che , comunque per la salita va benissimo
No, si può montare anche la 30, utilizzando corone apposite.
Io ne ho montata una della Raceface sulla mia Montana (che utilizza il motore Brose) e va alla grandissima.
Ecco qualche foto:
22277
22278
22279
22280
Io mi trovo splendidamente con la 30T (sulla muscolare ho addirittura la 28T) perchè non ho il minimo interesse a farmi tratti in piano o falsopiano dove pedalo a velocità più sostenute (per quello ho la bdc); io ho ottimizzato la rapportatura per salire bene, mentre in discesa non pedalo se non nei brevi rilanci.
Reactions: Ale 81
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
No, perchè le bussole (ricavate di pezzo) fanno sì che il giro catena stia leggermente al di sotto (e un po' scantonato all'interno) del diametro primitivo dei denti.
Funziona davvero benissimo
Allego una foto della mia veccia bici, una Rosebafanghizzata, dove la montai.
Si può vedere che la catena resta leggermente all'interno dello spider
22281
Reactions: albertoalp
Adelio
2 Novembre 2018
270
131
Recoaro Terme
mtb Corratec
Che io sappia Brose S e Brose S mag non possono avere le batterie intercambiabili in quanto usano due tcu diverse. Stesso "problema" con le turbo levo
Ciao a tutti. Ieri sono passato in negozio e mi hanno confermato che le batterie sono intercambiabili indipendentemente dal motore. ..... sono troppo belle e niente trascinamento (come tutte) e niente rumore (come ....Brose).
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Ma se non sono intercambiabili neanche tra Brse S di anni diversi con display diversi! Booooo rimango dell'idea che non si intercambiano. Fai la prova e ci dirai.
