Fantic XF1 Integra
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Solito problema, display lampeggiante e non va piu nulla..
E pensare che con la focus l'anno scorso ogni sera per 15 giorni quando ero in ferie la lavavo con il pulivapor e mai un problema..
Meno male che in ferie non ho preso pioggia.
Cmq c'è qualcosa che non quadra sicuramente.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Ecco, preso 2 gocce stamattina, fantic morta, secondo me non è normale.
Secondo me hai un cavo/connettore che non incastra bene, entra una goccia anche microscopica e finché non asciuga ti fa così.... può darsi anche lo stesso motore o la batteria che non stagna alla perfezione.
Non so quanto è disponibile il tuo concessionario, ma dovresti iniziare ad andare per esclusione. Io inizierei cambiando il cavo che porta corrente dalla batteria al motore.
Reactions: Ale 81
albertoalp
2.988
Casale Monferrato
Chiaramente non è normale. Ieri per esempio ero in Val Sesia e mi sono beccato due acquazzoni e qualche rivescio più leggero nel corso della giornata ma non ho avuto nessun problema anzi la bici andava veramente bene.
21734
Reactions: Ale 81
D
Deleted member 7253
Guest
Ciao Pozzoligio,
Io vorrei montare sulla mia una corona da 30 limando un pò il ragno...tu hai messo 2 corone? Hai foto del lavoro? Perché forse con solo la 30 diventa poco veloce sul piano e asfalto....Magari potrei mettere anche una 42.
io sulla mia ho montato una shimano da 32 denti in acciaio per 9 rapporti che avevo . Io monto il shimano xt da 11 e funziona senza problemi , inoltre dato che vado spedito , ho montato la doppia davanti , 42 -32 montando artigianalmente un deragliatore xt . la bici funziona bene e non ho nemmeno pensato che ci volesse qualche aggiornamento software
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
Ciao Pozzoligio,
eccoti un'oribile foto , in pratica ho fatto un forellino di 5mm nel telaio e sagomato con molta pazienza un lamierino da 2 mm in acciaio . il deragliatore lo avevo ,è un shimano deore xt con il lato sotto perfettamente piatto , tra un po lo cambierò perche ho gia dovuto saldarlo alcune volte .
dovendo tagliare il rinforzo sotto che unisce le 2 lamiere , rimane un pò debole , dato che manca lo spazio .
io monto l'11 v shimano xt sgs a gabbia lunga , pignoni 11 50 e con la corona da 42 arrivo fino al 7° .
il cambio funziona bene , sto attento a salire di moltiplica .
dal mio punto di vista una corona da 30 denti è troppo piccola , ti conviene cambiare i rapporti dietro
per montare la seconda corona il ragno va fresato per assottigliare i 4 punti dove si imbullona , altrimenti lo spazio tra le 2 corone è troppo grande , , non ricordo che spessore ho fatto , ho misuarato sulla bici da corsa , l'ho fresato all'esterno per mantenere la linea catena della 32 .
la guaina del cavo del comando lho fatta passare sotto la batteria , dentro il carter sinistro e fatta risalire all'interno dello spazio dove cè l'ammortizzatore
    216,2 KB · Visite: 63
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Vedremo quest'inverno quando la usero sulla neve, spero di trovarla bella ghiacciata.. o_O
Nel frattempo comprerò un altro mezzo piu affidabile ( almeno spero)..
Tutto sommato pero non mi ha tradito nel momento clou, in zona dolomiti l'ho usata 15 giorni consecutivi facendo circa 800 km quasi tutti off road e con assistenze alte..
Si vede che è un po come i gatti, odia l'H2O..:D
