Display 4 livelli vs software 3 livelli
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Salve,
premetto che per me l'elettronica è una scienza quasi mistica, al limite della stregoneria o_O , quindi mi rivolgo a voi sperando di trovare qualche esperto "stregone" che possa dipanare i miei dubbi. Mi scuso in anticipo se la mia domanda sarà ripetitiva
Posseggo una bici motorizzata Brose con power pack BMZ.
La bici è dotata di Display Classic (fissato sopra lo stem) con pulsantiera remota.
Display troppo grande e vulnerabile per le mie esigenze, tanto che l'ho già danneggiato in un paio di cadute :dizzy:
Realizzandomi un apposito supporto in nylon per la pulsantiera, ho portato tutto in posizione più riparata
Purtroppo non è sufficiente: in un paio di ruzzoloni fatti bene, con la bici che ha fatto qualche bel capitombolo, il display si è preso qualche legnata o_O
La soluzione è stata quella di mettere, in modo brutto e posticcio, il display tra il piantone sterzo e l'obliquo; adesso è totalmente inutilizzabile, ma quantomeno è riparato
Per risolvere il problema alla radice voglio installare il display Sport, che oltre ad essere molto più piccolo ha il prego di unire display e pulsantiera in un unico blocco
Lo monterei sulla basetta che ho realizzato per la pulsantiera, lasciandolo quindi vicino allo stem; in questo modo otterrei una configurazione simile al piccolo display Shimano (soluzione per me molto azzeccata). Non ho esigenza di usare la pulsantiera perchè pedalo solo in Eco quindi non smanetto mai i pulsanti; in ogni caso, la prova sul campo (ho la pulsantiera allo stem da 1500km) ha dimostrato che i pulsanti sono facilmente manovrabili ugualmente; stacco la mano dal manubrio, ma per pochissimo tempo e senza contorsionismi strani.
Avrei già trovato tutto quello che mi serve da ZEG DE (per fare il cambio da Classic a Sport serve anche un cavo di adattamento), ma mi manca un'informazione circa il software, campo per me totalmente ignoto.
Il display Sport porta 4 livelli di assistenza, mentre il Classic (così come il software sulla centralina) ne porta 3.
Posso brutalmente installare il display Sport "plug & play" e usare i tre livelli esistenti o devo necessariamente aggiornare il software per impostare i 4 livelli previsti dal display Sport?
Grazie, e scusate per il pistolotto
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
da come ho capito Brose fa il motore nudo e crudo
poi altre ditte completano l'opera con il software
il software "ufficiale" è quello della BMZ (mi sembra di aver capito) ma anche qui la stessa BMZ lo aggiusta per i vari richiedenti anche in base alla batteria che poi andranno a montarci
non parliamo poi di Specialized che è tutto a se
quindi cambiare display è un terno al lotto!
potrebbe funzionare come no e siccome le combinazioni brose/software/display sul mercato sono tante non so chi ti possa aiutare
quindi o lo cambi e speri che vada bene o ti affidi alla casa madre che ti viene incontro
Io ho una Fantic con display primo modello a 3 assistenze e se volessi mettere quello a 4 devo mandare motore, batteria in assistenza per aggiornamento software e comprare un nuovo display in quanto (sembra) che quello a 3 non si aggiorni per farlo diventare a 4. A quanto pare, devo mandarla in assistenza anche se volessi montare il modulo bluetooth
Addirittura per la fantic ci sono in giro due batterie diverse in quanto comandate da due display diversi non intercambiabili per via del software. Quindi se dovessi cambiare o comprare un'altra batteria, devo stare attento a quale prendere!
Tutto questo per dirti che è bravo chi ci capisce e purtroppo ci capisce solo il tecnico della casa madre.
Reactions: Jack e-bike
