Consigliatemi che tipo di mousse
8.545
Bho...io da quando ho provato quelle del pepi rosse...(solo quelli) mi son girate le ba....scatole..ho forato tagliando un cm sui tasselli...dovevo mettere camera........nn sapevo cosa farne del salsicciotto zuppo di lattice,dicevano faceva run flat...un cacchio,su asfalto a 20 orari max,sul sentiero continuavo a sentire i sassi sul cerchio...o trovano un sistema come la mousse delle moto...oppure x mè se li posson tenere....ma poi scusa slaboz...dove vai a girare a 0.75?che spancia e fa deriva?oppure se nn spancia vuol dire che nn è 0.75...xchè il ripeno dentro te la indurisce x cui è fuorviante dire 0.75.Brakky
maxmetanol
765
Givoletto
ho provato, in ordine "soulciccia", pessime, ho bozzato un cerchio lo stesso, "vittoria airliner" validissime e piuttosto leggere e "speedymousse" ( da usare con camere d'aria ), buon prodotto, ma pesanti come mattoni e alla fine, sono arrivato alla conclusione che l'accoppiata tra cerchi robusti come i dt e gomme robuste, come maxxis dd, schwalbe supergravity o michelin enduro, sia la miglior cosa, senza tante complicazioni.
Idem anch’io ... attualmente ho sotto le Vittoria e semplificherei il concetto .... questi prodotti sono necessari a un pro che nel malaugurato caso buchi deve chiudere la gara, per noi cerchio*gomma valido fanno tutto ma ancor di più a girare a pressioni corrette.
Ho letto che c’è chi va a 0,75 ... lo facevo anch’io, sbagliando ! A quella pressione non vai ma piuttosto ti fai portare da loro perché la guidabilita e la precisione si perdono quasi del tutto.
Le ultime uscite fatte con ottime sospensioni tarate perfettamente ( non da me ) gomme a 1,65 bar ... tutt’altra cosa.
Inoltre per quanto il salsicciotto pesi poco cmq fa’ e sulle masse sospese in movimento influisce molto.
Ora smonterò quello davanti per tenermi esclusivamente il posteriore ( per sicurezza ) se ti occorre ti do a poco il mio ( solo uno ) le ho su 29x2,6 e le può ancora trasformare in 271/2 .
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
il pepi rosso è la preistoria del salsicciotto
io giro con 0.75 anteriore e deriva non ne sento, questo mi basta per avere gran grip e smorzamento delle vibrazioni.
prima di arrivare a 0.75 ho fatto varie prove quindi sono sicuro di quello che scrivo, la mia pressione perfetta è 0.75 + banger v2 + gomme 2.8 + tassellatura aggressiva come mm soft o michelin wild
dietro vario da 1.3 a 1.15 se ho bisogno di piu grip in condizioni di umido.
maxmetanol
765
Givoletto
E per forza non sentì deriva ... sei fermo.
Giocody
20 Ottobre 2016
940
713
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
boh... io sono una mosca bianca, mai sotto 1,6 bar, nessuna salsiccia, solo lattice e la giusta manutenzione. Però sono anche uno pesante (105kg + o -) e non giro in posti scassati.
Già se la pressione scendo sotto 1,2 mi viene il mal di mare, ma uso gomme da XC, da 2,2 su cerchi da 30mm (e mi trovo bene).
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Con 2.8 le pressioni in gioco cambiano parecchio.
5.216
non c'è niente da fare, il banger stravolge il concetto classico di bar
Dipende da che ci pigli insieme al banger, se è liscio ancora ancora, ma se lo fai corretto grappa o anice allora ti cambia tutto.
Io in generale preferisco dopo e da solo per non mischiare i sapori..... poi certo bar che vai usanza che trovi!
Ue opinione personale è...............
Reactions: kilowatt
e-radio
21 Giugno 2018
908
533
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
E certo che è fuorviante, secondo me! Con le mousse bisogna resettare il concetto pressione. Le mousse, quali più quali meno, fanno volume all'interno del copertone, potrà essere che so 0,3 o qualcosa più, quindi alla pressione che ci indica il manometro bisognerebbe aggiungere quella che produce la mousse. Per fare un esempio, io con le normali camere giravo a 1,3 circa anteriore e 1,5 circa posteriore, adesso con le mousse per avere più o meno la stessa risposta al tatto devo mettere a 1 anteriore e 1.3 posteriore, anche qualcosa meno.
