COMPRESSION DEVICE KIT YARI E REVELATION UPGRADE
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Certo! La Recon Gold è in pratica la vecchia Revelation, col Motion Control.
Mi riferivo alla sopracitata Fast, per esempio, sarebbe una spesa (oltre 250euro) poco giustificata, considerato che si dovrebbe intervenire anche sul ritorno...
Con un Charger RCT3 (+/- 180 euro) diventa una forcella più che dignitosa!
Come chassis e idraulica è così, per la parte aria, l'asta e relativa distribuzione dei volumi non è propriamente quella. Tanto che in questa si usano degli spessori per regolarne la corsa.
grazie del chiarimento... quindi per migliore quel "pezzo di ghisa a steli scorrevoli" della Rs in oggetto che si può fare?
8.463
Vedi l'allegato 22765
Ma la charger rct3 per revelation-pike secondo te ci va? :rolleyes:
13.299
Non lo so, ma è una cartuccia sigillata, se si avvita il tappo e lo stelo sotto...
Stando al catalogo ricambi RS, il tappo della parte aria è lo stesso (cod. 11.4018.012.010) della Pike (e altre), quello a passo fine (0,5mm).
A rigor di logica, anche lo stelo destro dovrebbe essere filettato uguale.
Se è così, il Charger RCT3, secondo me si potrebbe installare...
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
quindi in teoria se uno volesse cambiare davvero le prestazioni della forcella cosa dovrebbe cambiare esattamente?
cartuccia fast
e charger rct3
(e il resto della bici chiaramente)
13.299
cartuccia fast
e charger rct3
Non "e", ma "o".
O solo (si fa per dire, son 200 cucuzze...) installare il Charger RCT3, o la cartuccia Fast (da circa 260...).
Reactions: CORSARO
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Non "e", ma "o".
ok grazie alla fine ho capito pure io....
ma leggevo che questa FAST ha la regolazione delle medie e delle lente invece le veloci sono tarate "dalla casa"
direi che è meglio della charger no?
alla fine la differenza è abbastanza modesta (anche son care tutte e due)
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Le "medie"... :rolleyes:
si anche io ignoravo l'esistenza... ma loro srivono:
Fast Suspension Yari and Revelation Upgrade compression device.
-upgrade per Rock Shox Yari e Revelation
-facile da installare
-intuitivo da regolare
-sostituisce il motion control di serie
-aumento performance garantito
-regolazioni in compressione distinte in tre fasi diverse:
1: basse velocita' ,confort di guida e controllo grip
2: medie velocita' ,limitazione affondamento in fase di frenata per un super controllo della stabilita'(ottimo sorattutto per le ebike in quanto gestisce benissimo l'affondamento in frenata dato dal maggior peso).
3: alte velocita' ,controllo e gestione grossi impatti
Main68
29 Dicembre 2018
13
4
Incisa
Specialized
io prima di cambiare cartucce varie su delle forcelle che sono gia' buone
opterei per semplice cambio olio e inserire parapolvere skf alto scorrimento che con poca spesa migliorano sensibilmente il comportamento della forcella
comunque se vuoi fare il salto di qualita' spendi in ohnlins e sei a posto..........
le sensazioni saranno ben altre.......
- l'utente medio riesce a sfruttare una minima parte del potenziale della forcella ( meglio investire in corsi di guida che mettersi a cambiare forcelle) PS. questo e' il consiglio che mi hanno sempre dato
