Come caricare correttamente le batterie
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Per vari motivi, sempre partire con la batteria carica, prima di tutto perché non si può sapere come si evolverà l'uscita.
A livello pratico Giustissimo quello che dici ,ma la mia era una richiesta per poter preservare al meglio la vita della batteria
Sent from my SM-G960F using EMTB MAG mobile app
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
150
Serre di Rapolano
Atala b-cross
A me hanno detto che le ricariche parziali non creano problemi di usura anticipata alla batteria. In pratica due mezze cariche valgono una. Non so se è una cavolata però. Mi è capitato di avere poco tempo e quindi di uscire con la batteria a circa l'80% e tornare con ancora il 50% di batteria. Se si fanno giri brevi si può anche fare una ricarica ogni due giri. Basta stare attenti a non scaricare tutta la batteria.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Anche la batteria preferisce due cariche parziali piuttosto che una profonda.
Inoltre mai lasciare la batteria ferma sotto al 30 %, anche lasciarla al 100 % per lungo tempo non va bene, se ci fai caso quando compri qualcosa che contiene una batteria al litio la trovi con batteria tra il 40 e il 70%.
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
150
Serre di Rapolano
Atala b-cross
Ma c'è una sequenza da rispettare per metterla in carica: prima inserisco lo spinotto nella batteria e poi collego la spina alla corrente o è il contrario? E per scollegarla?
Spinotto alla batteria e poi caricabatterie alla presa, quando la batteria è carica stacchi prima la presa a muro e poi lo spinotto alla batteria.
Moebius
1.047
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Fonti? Io farei (e faccio) esattamente il contrario. Preferisco attaccare lo spinotto alla batteria una volta che i transitori di accensione del caricabatteria si siano esauriti. Non sapendo quanto l'elettronica del caricabatteria sia sofisticata, potrebbero per quanto ne so io esserci spikes di tensione nella fase di alimentazione dello stesso. Invece se attacco lo spinotto alla batteria con una tensione già stabilizzata, problemi sono sicuro che non ce ne siano.
Reactions: em_1958 and Bengi
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
150
Serre di Rapolano
Atala b-cross
Consiglio del venditore. Però hai presente la classica scintilla fra i connettori un momento prima di collegare la presa alla batteria? Secondo me è per quello che consigliano di sconnettere o connettere la batteria solo quando non c'è più tensione.
Moebius
1.047
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Evidentemente sono o si ritengono molto sicuri dell'elettronica dei propri caricabatteria. Scintille io non ne ho proprio mai viste; sarà perchè il Brose usa dei connettori Rosenberger, ingombranti ma studiati apposta per decine di migliaia di inserzioni ( https://www.rosenberger.com/en/products/automotive/ropd.php ).
Io non ho Bosch e continuo ad attaccare prima la presa a muro e poi il connettore.
Reactions: em_1958
[Nuno]
10 Agosto 2018
365
150
Serre di Rapolano
Atala b-cross
Non parlo del caricabatterie bosch, parlo di elettrodomestici, batterie di droni, e altro in generale. Quando avvicini una presa in tensione ad un connettore ci più essere una scintilla.
