cannondale Moterra
1.884
744
Cannondale Trigger
Si , Ma alla fine ho preferito la moterra perchè mi piace di più l'idea del telaio , il motore e non per ultimo il venditore molto vicino . Alla fine l'ammortizzatore lo posso sempre cambiare , il telaio no :D
Ma infatti hai fatto benissimo, pure io sono un estimatore della Moterra però non proporti un problema prima che arrivi...
Usala e poi valuta, io di Lt che hanno messo la molla dietro non ne ho mai viste (e da me di Moterra ce ne sono un bel po) ci sarà una ragione....
sid
  • Mi piace
Reactions: lucafam
MaxSantucci
12 Ottobre 2017
269
100
Moterra/Specy
infatti anche io volevo cambiare ma poi ho lasciato il factory di serie....si bolle un pò dopo discese lunghe ma finora ha fatto il suo dovere...
886
210
Cannondale moterra SE
Io ho la 2019...
Rispetto alla Moterra AM 2018 che avevo prima molto più agile.
In discesa ho seguito mio figlio ed alcuni amici su percorsi enduro abbastanza agevolmente (ma dipende tanto dal pilota [emoji6] che nel mio caso ha dei grossi limiti)
Downhill non ho provato ma la sensazione di sicurezza e padronanza del mezzo che mi dà, penso mi farebbe
Perché è molto più agile?
Dema21
24 Settembre 2017
114
56
Verona
Cannondale Moterra 2
Più agile perché ha una geometria più compatta.
Poi le gomme più snelle mi danno la sensazione di maggior controllo.
Dema
4.782
sid
In realta' con la molla ce ne sono tantissime...ragioni per non montare una molla non ce ne sono a parte il peso..poi bisogna vedere se serve a seconda dei percorsi che si fanno..ma una lt con la molla va proprio bene , avendola usata qualche volta..;)
  • Mi piace
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
47
piazza al serchio
Moterra LT1 2019
Bene bene ! ora prima proverò con l'ammo di base poi semmai penserò a un upgrade a molla :cool: Quella che avevi provato tu che mono montava ?!?! :D
886
210
Buona sera ragazzi. Non so se è già stato trattato ma sulla moterra esiste un sistema antifurto? Non penso,la chiave serve solo per staccare la batteria. ....Però essendo come motorino,perché non mettere avviamento con chiave?
rinoceronte
156
south shore
ma c'é qui nel forum qualcuno che ha provato a montare sul motore bosch della moterra un pignone da 14 denti "boost/offset 3mm" al posto del 15 denti offset 6mm di serie?
Cercando e ricercando online son riuscito a reperire non con poche difficoltà un pignone da 14denti con offset 6mm e la sua specifica ghiera di chiusura.
Il nuovo pignone ha comunque un offset leggermente inferiore all'originale Cannondale (su cui, calibro alla mano, ho misurato un offset di circa 7mm)
ma è risultato possibile montarlo senza particolari problemi...ed almeno in officina...anche la lieve interferenza col pad interno del guidcatena già presente anche col pignone originale, non sembra peggiorare.169431694416945
Gatto02
3.305
Riva del Garda
ma è risultato possibile montarlo senza particolari problemi...ed almeno in officina...anche la lieve interferenza col pad interno del guidcatena già presente anche col pignone originale, non sembra peggiorare.Vedi l'allegato 16943Vedi l'allegato 16944Vedi l'allegato 16945
Puoi mettere il link del negozio presumo online ? Grazie
F3
