cambio le RUOTE della mia ENDUROrx 26"
right_revenge
59
11
Savigliano
Haibike N-Duro RX
e per farlo ho scritto nel mercatino:
"Cerco secondo treno per alternativa alle mie DT SWISS E1900 SPLINE 26 Disc 6-bolts (20x110mm/12x142mm)
se fossero già latticizzate e avessero già montati dischi da 180 / 203mm sarebbe ancora meglio
non mi interessa l'estetica, ma devono essere sani
P.S.
leggendo qua e la m'è venuta voglia di provare il formato 650
quindi se avessero un canale adeguato, sarebbe perfetto !!!!
vi chiedo consigli, nel (probabile) caso non trovi nulla d'usato
dovessi comprare nel nuovo, quale dovrebbe essere la larghezza interna del canale per poter montare le 650+ ?
converrebbe assemblare o comprare il treno già pronto ?
grazie
marco
Diretur
13 Settembre 2016
967
743
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
P.S.
grazie
Cerchi delle Plus o delle 27.5?
Sei sicuro che le plus ci stiano nel tuo telaio da 26?
  • Mi piace
Reactions: comesquirol98
comesquirol98
322
Borgo San Dalmazzo CN
Io direi addirittura: sei sicuro che le 650b (quindi neanche plus) ci stiano nel tuo telaio?
Ho la sensazione (correggimi se sbaglio) che tu non abbia chiaro che tra 26" e 650 (b o plus) si tratta di due diametri di cerchio diversi....non è solo la larghezza del canale che cambia.
Ps: l'altro nome del 650b, in pollici, è 27,5": da l'idea?
  • Mi piace
Reactions: ducams4r
5.619
Innanzi tutto devi verificare che sul tuo telaio e forcella si possano montare: 1) le 27.5"; 2) la versione plus.
Detto questo, per una plus larga 2.8", devi partire da un canale minimo di 29/30mm (interno!), fino a 45mm.
right_revenge
59
11
Savigliano
Haibike N-Duro RX
non riesco a ritrovarlo il topic, ma ricordo che il mitico Ale81 sulla sua enduroRX 2015 montò le 27.5
E da quello che ho capito le 26plus hanno il medesimo diametro delle 27.5
5.619
grazie per la vs attenzione
io intendo gomme da 26" tipo :
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=113663;menu=1000,2,103,104;pgc[82][21317]=1
nello schema in 3° foto ci sono numeri che non riesco a decifrare: 50 è la larghezza massima o minima del canale interno ? o si riferisce all'esterno ?
Ok, quindi non 650+...
50 è la misura del canale interno del cerchio di riferimento, col quale il pneumatico in questione ha una larghezza massima di 70,5mm.
right_revenge
59
11
Savigliano
Haibike N-Duro RX
grazie GIUIO10
chiedo scusa per la mia imprecisione
Ora
che cerchi devo cercare con canale da 50 ?
suggerimenti ?
consigli ?
Ale 81
3.162
Mantova
Fantic Fat Integra
Il diametro reale oltre dal cerchio è dato dalla gomma, sulla nduro pro che avevo, montai le 27.5 x 2.35 ma ero al limite, non come larghezza ma come diametro..
Se parli di 26 plus potrebbe essere un idea molto interessante, ma bisogna trovare la gomma buona, secondo me non ha senso rinunciare ad esempio ad una Magic 2.35 e rimpiazzare con una ne carne ne pesce da 2.8..
Son tutti esperimenti da fare, io ho rischiato e mi era andata bene, avevo speso 650 euro..
  • Mi piace
Reactions: GIUIO10
right_revenge
59
11
Savigliano
Haibike N-Duro RX
chiedo una coglionata, non fucilatemi
vedo che sul posteriore ci sono molti cerchi da 150 piuttosto che con il 142
E' possibile montare una ruota con mozzo 150 dove è prevista la 142 ?
cioè, c'è qualcosa che si può fare per adattarla ?
grazie
  • Mi piace
Reactions: andrea.saviane
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
grazie Ale81
continuo la ricerca, trovati i cerchi, proseguirò con le gomme
secondo me, nel caso di 26 plus, meglio il contrario ... cioè, una volta che hai trovato le gomme che ti piacciono ti metti alla ricerca dei cerchi ..... altrimenti rischi di fare come per le Plus che ci è voluto quasi un anno per avere in commercio gomme decenti (Maxxis o Schwalbe) ....
right_revenge
59
11
Savigliano
Haibike N-Duro RX
quelle al link sopra ?
che ne pensi ?
Surly Dirt Wizard 27tpi 26+ Wire Bead Tire 26x2.75 Inch
non conosco né marchio né prodotto
se vanno bene le Surly, ora devo trovare le ruote...
F3
