Batteria nello zaino invece che nel telaio, si può?
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
specialized fsr stumpy 6fatty,
Come da titolo, vorrei sapere se è possibile usare le emtb progettate per batterie integrate mettendo la batteria nello zaino collegandola con dei cavi invece di inserirla nell’obliquo.
Ci sono dei kit apposta?
C’è qualche problema di elettronica nel farlo?
Grazie!
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
kit non ne conosco. mi sembra la terzarossa funzionasse così. con la batteria nello zaino. comunque penso qualsiasi buon elettricista sappia farti i collegamenti.
mia personalissima opinione è che sia una enorme caxxata.. il pilota (protezioni a parte) deve stare più libero e leggero possibile. tra l altro una batteria al litio in caso di caduta se subisce urti o deformazioni può prendere fuoco o esplodere (caso moolto molto raro, però può succedere)
Reactions: emmellevu
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Lo scopo sarebbe quello di poter usare una guida attiva nei percorsi più inpegnativi, eliminando il peso sull’anteriore che ti impedisce di effettuare manovre tipo drop, bunny hop ecc.
Ovviamente sui trail tranquilli non serve, ma per percorsi enduristici sarebbe un bel vantaggio.
dieplex81
1 Ottobre 2017
specialized levo
è fattibile realizzare un cavo piu lungo per la batteria, certo bisogna trovare i connettori maschio e femmina, collegarli tra loro ed in mezzo metterci uno sgancio rapido (in caso di cadute)
condivido quanto detto da @lorenzom e aggiungo che uno zaino da 6 kili in dicesa gia è scomodo, figurati aggiungere altri 3-4 kg
quando scendi per 1000mt- su terreno accidentato lo senti eccome lo zaino.
peggioreresti anche il rendimento in salita in quanto alzi ed arretri il baricentro tuo e della bici
emmellevu
744
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Sarà !?!??
Però guarda che la batteria nello zaino rompe parecchio le scatole.
Reactions: Ale 81
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Sarà !?!??
Veramente ho già provato in maniera esaustiva la terzarossa e vi garantisco che la batteria nello zaino non ricordavo nemmeno di averla, in compenso la guida migliorava in modo esponenziale, la bici in discesa si manovra esattamente come una muscolare, a differenza delle bici con batteria integrata in cui il peso davanti si sente di brutto, cercare di atterrare da un drop con entrambe le ruote e trovarsi l’anteriore che va in picchiata come se avesse un disco di ghisa al posto della ruota non è il massimo...
emmellevu
744
Monza e Brianza
Allora è una questione soggettiva.
Anch’io ho provato varie volte ad avere la seconda batteria nello zaino e la trovavo davvero fastidiosa.
emmellevu
744
Monza e Brianza
In caso di forte caduta sulla schiena non credo aiuti molto avere un blocco compatto a contatto con le vertebre...
A questo si può parzialmente ovviare con uno zaino adatto, che abbia una protezione tra schiena e batteria.
Il primo problema è che, considerando attrezzi ed altri oggetti vari, con la batteria si ha uno zaino da oltre 5 kg ... ed io lo trovavo troppo pesante.
kris911
26 Agosto 2018
212
103
Dolomiti
varie
temo che in caso di caduta "seria" non ci sia zaino con protezione che tenga se consideriamo il peso di una batteria. Una deformazione ci sarebbe comunque a mio parere sufficiente a spostare una vertebra. Figuriamoci poi se non si utilizzano adeguate protezioni che danni potrebbe fare una batteria sulla schiena...
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Purtroppo è un particolare non da poco, io stavo pensando di fare appunto il giochino col sa Sam2 in arrivo di salire con la seconda montata e poi scendere mettendola nello zaino e tenendocela anche per le brevi risalite degli anelli così da sfruttare la integrata, però pur avendo un Evoc FR Enduro con protezione proprio in funzione della pericolosità per le vertebre in caso di impatto forte con la schiena non ritengo la protezione integrata sufficiente e il giochino lo farei solo nei casi in cui poi in discesa indosso la pettorina con protezione spinale, così da avere qualcosa di ammortizzante ma con sopra un un guscio rigido.
Reactions: Bruno Coccia
velocipede
24 Agosto 2017
3.216
4.388
Ad un passo
Mai provato emtb con batteria esterna e piazzata bassa (Moterra, Overvolt, Pivot, Thok...)?
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Sinceramente no, e infatti le stavo osservando con un certo interesse, ma poi ho pensato che se potessi mettere la batteria nello zaino sarebbe molto meglio ancora, il peso avanti sarebbe eliminato quasi del tutto, portando probabilmente la guida quasi a livello di una muscolare.
Comunque a livello di sicurezza con lo zainetto con la protezione tra batteria e schiena penso si risolverebbe il problema. In fondo non parlo di DH, ma percorsi che faccio spesso senza problemi, solo che non sono fattibili semplicemente con la tecnica "point and shoot", nel senso che puntare la bici col culo indietro sperando che la forca faccia tutto non basta. E cmq metto al massimo le ginocchiere, nel senso che non sono percorsi in cui cado(strizzata di palle..)
