Come la depressurizzi??No no , io se non vedo non credo , queste son risposte generiche date per levarsi di torno i rompiscatole.
L'unica è montare i polimeri e fare il test con camera negativa depressurizzata
Esatto. Ho letto male io. Hai detto spiedino: giustoScusa non ti seguo, hai detto che ti hanno risposto che è normale che installando il kit si perde un po' di escursione, non vedo altro motivo nel fatto che ad un certo punto il polimero diventa incomprimibile facendo appunto muro tra tappo aria e testa del pistone.
Questo è il succo del discorso , il miracolo del maggiore comfort sta tutto in questo gustoso fenomeno fisico
Anche sulle Fox ce ne stanno 5.....
Quello che non ce la faccio a capire è perché con meno token hai forcella più dura nella prima parte della escursione....
Basta non pomparla dopo che hai montato i polimeri, volevo scrivere camera positiva sorry, ci lasci attaccata la pompetta tenendo lo sfiato premuto mentre fai pressione sul manubrioCome la depressurizzi??
Togli la valvolina in cima così lavora solo il polimero, a parte la resistenza della camera negativa.No no , io se non vedo non credo , queste son risposte generiche date per levarsi di torno i rompiscatole.
L'unica è montare i polimeri e fare il test con camera positiva depressurizzata, oppure fare un sag oscenamente alto e fare qualche salto per vedere dove arriva l'oring
Più che aria hai un maggior volume, quindi al comprimersi avrai una minore impennata di pressione, quindi per avere un certo SAG hai bisogno di maggior pressione iniziale per bilanciare il tuo peso.Così mi è stato detto,ok,hai più pressione ma hai tanta più aria....metti una forka con 5 token,come tu dicevi sono tanti centimetri di roba dura, incomprimibile, mentre l aria lo è
Mah mistero
Ah per vedere dove arriva a toccare senza ariaBasta non pomparla dopo che hai montato i polimeri, volevo scrivere camera positiva sorry
Per me puoi fare anche così: tira fuori lo spiedino e vedi se si comprime più della escursione dichiarata della tua forca.No no , io se non vedo non credo , queste son risposte generiche date per levarsi di torno i rompiscatole.
Scusa mi sto "impastando"...parli di forcella vuota o con abs??Questo è il succo del discorso , il miracolo del maggiore comfort sta tutto in questo gustoso fenomeno fisico
Si ma ti serve un tubo largo come la forca e un pistone per comprimerloPer me puoi fare anche così: tira fuori lo spiedino e vedi se si comprime più della escursione dichiarata della tua forca.
Stando alla istruzioni devi mettere un numero di pezzi in modo che con tappo installato la cima dello spiedino deve essere poco sotto il tappo aria, quindi se su una forca da 160 riesci a schiacciarlo di più non hai nessun problema.
Parlavo di abs , pure io mi sto impastando perchè si parlava di tokens,Scusa mi sto "impastando"...parli di forcella vuota o con abs??
Non riesci a mano? Lo schiacci per la sua lunghezza.Si ma ti serve un tubo largo come la forca e un pistone per comprimerlo
Sarebbe un test falsato , il polimero sarebbe libero di espandersi lateralmente, mentre nella forcella avrebbe un limiteNon riesci a mano? Lo schiacci per la sua lunghezza.
Io ce l'ho da un anno e mezzo i GIALLI..
Concordo! E poi chi ha dubbi sul prodotto e non si fida di chi l'ha provato, può scrivere a Deneasy e chiedere: io l'avevo fatto, mi hanno risposto, gentilissimi.Lo chiudiamo, 'sto 3d? Si stà verificando strage di neuroni...
Mi pare sia già stato detto tutto nelle prime pagine del thread, basta andarsele a rileggere.
