ABS FORK TUNE user experience
Spacepadrino
2.237
1.709
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
lo SRAMBUTTER usato normalmente nella parte aria delle RS può andare bene?
Si va bene ma fatti due conti, di grasso ne devi usare molto, anche nel periodo a venire, se hai il barattolino da 29 ml a 7€ a botta non ci fai pari, con 18 euro di PM 600 ne compri 400 ml e sei a posto per un bel pò. Se invece hai quello da 500 gr non hai problemi.
Reactions: danilo59
Dominex
31 Dicembre 2018
17
Reggio nell'Emilia
Cube Reaction Hybrid Pro 500
Si ti conviene eviti di mescolalrli, magari hanno composizioni non compatibili.
Alla fine ho usato il PM600, ho cambiato lo stelo della forka per allungarla a 180 e con l'occasione ho usato lo stesso grasso su tutte le parti. Tanto è un ottimo grasso per tanti utilizzi differente. Adesso avrò bisogno di un po' di uscite per trovare il giusto setup. Grazie.
8.463
Nessun lubrificante??? Strano se tieni presente che il mio manuale della forcella indica comunque di ingrassare lo stelo della camera positiva durante la manutenzione, questo per dire che di grasso dovrebbe essercene sempre. Vabbè.
Io son d' accordo col produttore , i neopos stanno liberi nella camera e non per l' intera lunghezza come per gli abs fork tune dove lo sfregamento con le pareti dello stelo e' senz' altro maggiore...
13.349
Direi proprio di sì, il grasso serve a ridurre l'usura e l'attrito ed essere il più duraturo possibile.
Non è necessario aggiungere grasso sui Neopos, è lapallisiano che bisogna ingrassare il V-ring del pistone e l'asta che lo supporta.
Va bene anche uno spray siliconico ?
No.
Nelle confezioni di silicone spray c'è solo una parte di olio siliconico, la maggior parte del prodotto sono degli idrocarburi alifatici, tipo il Kerosene, Pentano, Propano e compagnia bella, solventi che fanno da veicolo per il lubrificate. Non sempre fanno bene alle guarnizioni...
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
No.
Lapalissiano non direi , qui c'è chi dice che i tokens vanno imgrassati
5.901
2.486
Conoscendo personalmente l'ideatore, so che ha utilizzato molti materiali prima di trovare quello più idoneo, a cui molti si stanno "ispirando".
Poi credo che sia fondamentale l'esperienza sul campo per sviluppare al meglio il prodotto, e riuscire a ottimizzarlo per le richieste del mercato di massa. Visti i numeri di produzione, sono sempre da considerarsi prodotti poco più che artigianali. Se entrassero in gioco i produttori tipo Fox, RS o Suntour, con l'intenzione di inserirli di serie nelle loro forcelle o ammortizzatori, la musica cambierebbe.
È passato tempo...ma leggo ora.
Ma dimmi tu che ne sai ...eccome,se fossero questo miracolo,pensate che FOX ,per dire uno, non avrebbero gia fatto...in casa sta modifica?? Stiamo parlando di professionisti estremi,nell ambito delle sospensioni, non di improvvisati assemblatori........
9.060
Non so rispondere alla tua domanda, ti posso solo dire che Andreani, noto preparatore di sospensioni e importatore öhlins, li sta proponendo ai suoi centri assistenza e ai clienti privati.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
io li trovo ottimi , però ho saputo di uno a cui un abs fork è esploso nella forcella.
Comunque oltre ad Andreani che già basta e avanza essendo il non plus ultra della elaborazione delle sospensioni , non dimentichiamo che Formula fà forcelle di ottimo livello ed è il creatore dei neopos.
Fox e gli altri staranno facendo i loro test.
Siamo in fase pionieristica , non sono esenti da difetti , ma hanno grandi potenzialità
