Zee vs cura 2
illuca2
18 Giugno 2018
155
26
legnano
canyon spectral 7ex
Confermo, ho i cura 4 sulla stumpjumper e sono super modulabili ( assomigliano ai gran guide come modulabilità) ma con una potenza incredibile e instancabili, mentre i cura due sono on off con una frenata secca
Riconfermo... posso dire di averli avuti entrambi su muscolare però... e sinceramente nonostante 2 pistoncini ..i cura 2 sono spettacolari... come frenata ... no surriscaldamento... no problemi anche senza manutenzione...
unica pecca poco modulabili e frenano subito .. rispetto Shimano... però sinceramente a me piace così...
illuca2
18 Giugno 2018
155
26
legnano
canyon spectral 7ex
ciao... con i code mi trovo bene anch'io dopo avere cambiato i dischi e montato garlfer (203 ant...203 post) però su muscolare .. una delle pecche di sram erano appunto i dischi centerline che cuociono abbastanza velocemente...
per ambito ebike c e possibilità anche di montare un 223 all' anteriore con relativo adattatore (se hai un base montaggio/ di 180)
8.225
6.388
Due miei amici li hanno comprati un paio di anni fa e poi rivenduti perché frenavano meno dei Guide R e gli si affaticavano le mani, uno passato poi ai cura 2 e l'altro agli shimano XT 2 pistoni e problema risolto.
13.629
9.525
Hai perfettamente ragione, prima del blocco avevo le leve a fondocorsa per cui portai la bike a fare una spurgo impianto, ma il biciclettaio mi dissi che erano solo le pasticche finite....
13.629
9.525
vado sicuro di 203 o Braking o Magura....aspetto una offerta imperdibile sul braking....e allora colpisco... tanto ho tempo sia perchè siamo fermi sia perchè cmq ho le pasticche nuove di pacca e quando si torna in sella il freno sarà cmq abbastanza al top...
L'importante è sapere cosa si vuole e alla prima offerta colpire subito
13.629
9.525
uno dei miei compari con una kenevo 2018 li ha su con le trecce... sbavo ogni volta che li vedo... anche se non frenassoro li prenderei solo per guardarli...
ah ah ah
8.225
6.388
Una semplice soluzione, l'ho vista su un video sul famoso sito tedesco di Enduro MTB, è quando ti si consumano un po' le pastiglie e senti la leva più molle devi collegare la siringa alla leva e azionandola fai entrare ulteriore olio per compensare quello richiamato dall'impianto a causa del consumo.
ATTENZIONE però che se poi metti le pastiglie nuove ti ritrovi con troppo olio, e prima di spingere indietro i pistoni devi collegare di nuovo la siringa per fare fuoriuscire quello in eccesso.
ah ah ah
Chi ti impedisce di non comprarli e metterli in esposizione nel tinello
Reactions: sideman
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
No, Sid...il test non è così negativo per hope, in sostanza (come riportato nel test specifico - https://enduro-mtb.com/die-beste-mtb-scheibenbremse/4/) dicono questo (la traduzione dal tedesco lascia molto a desiderare, ma si capisce):
"Se ti piacciono le parti fresate e apprezzi la misurabilità e la potenza regolare, Hope E4 è il freno giusto. Se Hope desse al freno un po 'più di potenza, sarebbe imbattibile".
Io ho avuto Magura tempo fa sulla dh muscolare (prima di passare a Hope) e Saint sulla e-DH ma a parte il rumore incredibile che facevano (probabilmente dischi difettosi) li ho cambiati perchè non mi trovavo con quel tipo di frenata. Con gli Hope è un pò come avere l'ABS sull'auto, la frenata è lunga ma efficiente e rispetto a un freno potente ma brusco la differenza sostanziale è una frenata migliore su terreno bagnato o comunque scivoloso (ghiaia, terreno molto smosso). Quindi, a parte il prezzo veramente alto, la differenza la fa il modo di guidare personale e dove si gira abitualmente.
13.629
9.525
chiaro, la mia era una pseudobattuta
Giocody
20 Ottobre 2016
2.741
3.334
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Sarebbe interessante anche un test con le varie tipologie di disco, mantenendo la stessa pinza, tanto per capire se il merito (o demerito) è del solo impianto o anche le vari tipi di disco possono influenzare il risultato finale.
Reactions: sideman
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Gli unici dischi da evitare sono i centerline di sram, tutto il resto ( magura, formula o shimano giusto per dire i più frequenti ) fanno il loro ottimo lavoro.
Reactions: Rolly
23 Gennaio 2020
1.740
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
