Zeb Ultimate vs Select+
Simo75
22 Settembre 2019
906
227
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
No anzi, perdi anche in sensibilità iniziale.
Infatti io sulla mia Lyrik 2021 ho fatto il downgrade, anzi ho fatto un test con mix tra i due particolari 2020 e 2021, con la quale non ho questo affondamento iniziale ma senza perdere (almeno mi sembra) in sensibilità.
Quindi col vecchio Debonair la sensibilità è migliore? Io avendo fatto la modifica insieme non ho avuto riscontri, proverò a cambiarlo e valuterò la differenza
lucafam
20 Gennaio 2019
378
175
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Anche se il tappo a vite e tutta la parte superiore fosse uguale c'è da considerare la lunghezza di tutta la cartuccia, non è detto che vada bene.
Fai prima a controllare nel pdf ufficiale di Rockshox con la part list se le due cartucce hanno lo stesso codice.
No ma non intendevo come sostituzione, intendevo come "paragone" poiché pensavo di sostituirla (con quella da boxxer) e volevo capire se essendo il sistema simile potessi prendere come riferimento i pareri sulla zeb!
lucafam
20 Gennaio 2019
378
175
piazza al serchio
Moterra SE 2020
E capire se passare dalla select della boxxer alla rc2. 1 fosse un investimento sensato e tangibile alla guida!
13.341
La Boxxer Select ha il charter RC, la cartuccia basica di cui si parlava in precedenza.
Certo che è tangibile la differenza col charger 2.1 RC2, percepibile anche ad occhi chiusi!
Quanto sensato sia l’investimento, visto che sono 300 cucuzze da sborsare, devi valutarlo tu.
Tornando alla Zeb Select+ (plus, charger 2.1), c’è la possibilità di upgrade anche con la cartuccia HC97 di Push (https://www.pushindustries.com/collections/all/products/hc-97), prodotto shimless molto valido e sensibile alle regolazioni, assai più dei charger RS: ideale per rider da guida e/o pesi estremi, in più o meno che siano.
Spesa impegnativa anche qui, sempre sui 300 euro, più il lavoro di montaggio non semplice se non si possiede manualità e attrezzatura adeguata.
6.156
4.238
Turbo Levo Comp
Mi permetto di fare presente che sul forum americano Mtbr tale modifica ha giudizi piuttosto contrastanti, molti hanno riscontrato addirittura una maggiore "harshness" alle alte, o ruvidità alle detta alla nostra maniera, proprio a causa del funzionamento senza lamelle.
Tralasciando la diatriba al riguardo tra i due preparatori di sospensioni che scrivono su quel forum.
Poi non l'ho neanche vista dal vivo, tantomeno provata, quindi sto solo riportando quello che ho letto.
Reactions: lucafam
13.341
Io si, l’ho montata sulla mia cartuccia RCT3 (quindi senza la “miracolosa” tenuta sul pistone del rebound) e per me è più valida di una RC2.
Ma anche qui, de gustibus...
Reactions: lucafam
