velocità e batteria
Antila
25 Gennaio 2017
38
Chioggia
haibike sduro allmtn 7.0
Dubbio da pivello: diminuendo la velocità a parità di assistenza si può aumentare la durata della batteria, ovviamente non in tempo ma in km e soprattutto dislivello?
Riformulo: stesso livello di assistenza, stesso percorso, stesso rapporto, ma velocità più bassa (ossia frequenza di pedalata inferiore): consumo meno batteria?
Pensavo di no (ma come detto sono un pivello) e leggendo il post di Vigggi sul thread "Grazie e mtb" mi è sorto il dubbio. Ho provato a cercare sul forum prima di fare la domanada, ma non ho trovato.
silverloren
214
Asti
I motori danno il meglio di sé tra 70 - 90 rpm
Detto questo mi vien da pensare che se pedali più piano non consumi di meno.. anzi.
Di fatti il consiglio degli esperti x consumare meno è:
rapporti corti e gambe che girano forte anziché il contrario.
Sentiamo chi ha più esperienza in merito.
Antila
25 Gennaio 2017
38
Chioggia
OK, allora rimaniamo tra i 70 ed i 90 e riformuliamo la domanda: stesso percorso, bla, bla, tutto uguale consumo più batteria a 70 rpm, a 90 rpm o è uguale?
Antila
25 Gennaio 2017
38
Chioggia
Capito, quindi per consumare meno devo alzare la ferquenza, se riesco a parità di rapporto, altrimenti ne devo mettere uno più corto.
@lalillina: dico 90 qua sul forum così faccio il grosso, poi in sella se mi dice bene viaggio tra i 75 e gli 80
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Io avevo notato quando usavo il Nyon (che permetteva una visione più ampia dei consumi) che salendo su una salita lineare non sconnessa con qualsiai mappatura se alleggerisci la pedalata con rapporto più agile scendono i wh di consumo...ovviamente anche la velocità di salita scende quindi sali più piano...ovviamente più la mappatura è alta più alto è il consumo....in conclusione se sali in ECO e utilizzi un rapporto agile consumi pochissimo ma ci metti molto tempo a salire...se usi un rapporto più duro perché le tue gambe lo sopportano consumerà di più perché il motore ti assiste di più ma sali in meno tempo.
Reactions: oliver65 and Upirox
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
concordo però si deve capire il punto di miglior resa tra entrambe le variabili... ovvero mantenere il range tra 70 e 90 rpm
esempio di una barca che consuma tot litri ora a tot velocità...
- se aumento la velocità i consumi possono essere esponenziali rispetto alla velocità
- se diminuisco consumo meno ma vado più piano e i motori staranno accessi per più tempo
- se diminuisco troppo perdo la planata e consumo di più che a velocità di crociera
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
mah...preferisco in primis salvarmi polmoni e gambe.....che se scoppio, poi non c'é batteria che tenga.....meglio usare un rapporto piú tranquillo, se ci metto 5 minuti in piú chemmefrega
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
partiamo dal fatto che il consumo (sia do motore o di gambe) non aumenta lineramente all' aumentare della velocità, questo a causa degli attriti.
se però parliamo di salite , quindi di velocità ridotte la differenza di attrito è trascurabile.
salire a 5 kmh o salire a 10kmh mantenendo la stessa cadenza non porta differenze di consumo totale a 10 consumi il doppio ma ci metti metà tempo .
tuttavia a 10 kmh consumi il doppio non solo di motore, ma anche di gamba il che potrebbe farti stancare prima e portarti in seguito a richiedere più energia.
PERSONALMENTE i dislivelli più ampi li ho coperti andando piano col 32/42
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Pur avendo una ebike trasformata e non nativa, confermo quanto detto fino ad ora. Procurati le specifiche del tuo motore e vedrai che ci sono scritti gli rpm ottimali (al 99% sono 90), quindi indipendentemente dalla marcia che usi devi tenere quei rpm e avrai il consumo ottimale ;-)
PS consumo ottimale a quel livello di assistenza, quindi se vuoi consumare pochissimo: livello 1 e rpm ottimali
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Livello 0 e manettino..
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si difatti mantenevo il range di rpm tra i 70 e 80....ora che utilizzo l'intuvia noto con le barrette a sx dell'assistenza motore.... a stessa cadenza ma con rapporto più agile scendono...(sempre su salita lineare)...se entro in un percorso ripido e scassato con pietre e radici tutto va a farsi fottere....comunque io non guardo più questo dato ma sfrutto il motore e cerco di percorrere quel tratto che devo fare (salita) nel minore tempo possibile senza stancare le gambe in modo da averle in buone condizioni per la discesa
Antila
25 Gennaio 2017
38
Chioggia
Intanto grazie per l'aiuto. A questo punto la questione si sposterebbe su quale corona e pignoni montare per poter mantenere una adeguata frequenza, anche a scapito della velocità, anche a fronte di salite toste (tenendo conto del mio quintaletto di splendida trippa), ma ho paura che si andrebbe OT. Cerco sul forum e nel caso scrivo/chiedo su un altro thread.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ma è semplice dipende da che bici hai Yamaha o Bosch ... puoi cambiare la cassetta rendendo i rapporti più agili con 42 o 46 finale ...in caso di Bosch puoi giocare anche con il pignone da 16 montando un 15 o 14
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Semplice... fino ad un certo punto... dipende che giro fai in quel momento
Un conto vai a farti un giro di 30km e 2500m d+ (penso che anche una 28 avanti non stia male); un conto vai a farti 50km e 1500m d+ (qui anche una 34 potrebbe essere corta)
Cmq da quel che ho potuto constatare il migliore sarebbe la 34 con 9-50 dietro (della TSR)
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Devi adattare i rapporti alle tue esigenze...è ovvio che se sfrutti la tua ebike per più scopi allora devi avere più soluzioni...con Bosch cambi pignone e già cambi tantissimo ..perché puoi spaziare dal 14 al 18 anche 20...se poi fai come mio figlio che ha montato 11-46 non hai più problemi..
