Tubeless perde pressione
Gargoil
9 Settembre 2026
61
23
Trek PowerFly 7 FS
Ciao,
domanda certamente molto ingenua per i veterani...
Circa un anno fa ho messo delle tubeless (Maxxis) alla mia Trek. Una settimana fa l'ho lasciata in garage e oggi, tornato da fuori... sorpresa! La ruota posteriore era completamente a terra.
Dovevo uscire di corsa per cui non ho potuto guardare con molta attenzione se ci sono fori visibili, ma non mi pare. In questi casi può essere che devo semplicemente rimettere il gel? O forse la perdita è sul cerchione? Come procedere secondo voi? Smonto tutto e controllo o non c'è bisogno?
Se qualcuno gentilmente mi può dire come affrontare il problema gliene sarei estremamente grato. Ho una buona predisposizione per la meccanica ma non ho mai avuto un problema a tubeless.
Grazie.
Gargoil
9 Settembre 2026
61
23
Trek PowerFly 7 FS
Grazie, ci provo.
Ma i liquidi sono compatibili tra di loro? Non ricordo che liquido hanno messo quando me lo hanno cambiato, e non posso chiedere perché era in un altro Paese.
SKAKIO
28 Febbraio 2023
919
736
Padova
successa la stessa cosa anche a me appena presa la prima bici con tubles (e non ne sapevo nemmeno l'esistenza. Pensando di aver forato la camera d'aria ho iniziato a smontare il copertone con mille bestemmie perchè non voleva saperne di uscire... una volta aperto mi sono lavato di sta robaccia bianca ed altre bestemmie, guardo dentro e non c'è la camera d'aria.... giù altre bestemmie credendo che il negoziante mi avesse fregato.... vado la e mi spiega tutto quello che non mi aveva spiegato alla consegna della bici.
Morale della favola c'era il nastro messo male in un punto quindi sfiatava leggermente nel punto che ovviamente era in alto mentre ero fermo e quindi si è sgonfiata pian piano. Messo bene il nastro liquido nuovo e risolto
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Aggiungo a quanto gia detto anche un controllo della valvola...
Serraggio in primis...
Poi é raro ma a me é capitato un paio di volte che prenda qualche colpo tipo sassi smossi o rami e si storti/allenti....
Sarebbe utile sapere che cerchi monti, magari sono tubeless nativi e non hanno la nastratura: bella rogna in meno...
Cmq nel tubeless una perdita di pressione "fisiologica" é inevitabile...
Non al punto peró di andare a terra in una settimana...
Una soluzione può essere fare la classica "saponata" almeno capirai con facilità come agire:
Se sfiata dai nippli é sicuramente il nastro...
Se perde lungo il tallone magari potresti limitarti ad aggiungere solo un pó di liquido...
Se invece vedi bollicine in zona valvola smonta, serra e magari approfitta per smontare il core e dai una bella pulita, tutti i liquidi più o meno, alla lunga tendono ad intasarla...
MikeY
20 Gennaio 2022
816
666
Earth
Con 2 ruote
No non lo sono, ma nel tuo caso il vecchio sigillante è probabilmente "andato" e non cascherà il mondo se nell'urgenza fai miscugli. Visto che devi comprare del sigillante nuovo, io spenderei quella mezzoretta per smontare il copertone, ripulire dai residui del vecchio eventualmente usando una paglietta e rimontare tutto bello pulito e perfetto.
Che il tubeless perda più aria di una camera d'aria è fisiologico.
Reactions: Gargoil
Freesby
26 Dicembre 2020
1.308
876
Pinerolo
Crafty r 25
Beh.. direi che se hai messo le gomme 1 anno fa e non hai mai rabboccato il lattice devi ritenerti fortunato che sia durata così tanto! Il lattice va rabboccato ogni 4/6 mesi
Indubbiamente mettere lo stesso liquido sarebbe la cosa migliore, ma calcolando che il vecchio sarà secco qualsiasi tipo di lattice andrà bene.. io in genere mi trovo molto bene con effetto mariposa (NON IL VEGETALE MA QUELLO NORMALE)
Reactions: Gargoil
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
ok. Consigli sui liquidi migliori / da evitare?
io uso il MucOff; ne va un po' di più degli altri (20ml) ma dura molto...
le volte che a me si sgonfiava era sempre per la ghiera della valvola... quelle a "rondella" fai fatica a stringerle bene a mano, con queste non mi è più successo...
Reactions: Mutant and Gargoil
yeti
18 Settembre 2017
165
308
Besana in Brianza
Moterra
MEZZORETTA?!?!?
io quando pulisco i copertoni dal lattice passo un weekend di supplizio fisico durante il quale invoco tutti i santi del cielo e il loro capo, valutando anche il padel come sport preferito al posto della bicicletta piuttosto che rifare quel lavoro di merda !!!!
konanRules
12 Novembre 2024
840
884
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Che lattice usi?
Io uso stan's e cerchio e copertone mi vengono puliti in 2 minuti
Reactions: MarpaEL and Gargoil
Gargoil
9 Settembre 2026
61
23
Trek PowerFly 7 FS
grazie per tutti i consigli.
Guardando su internet, mi pare di capire che ho bisogno di un kit per fare l'operazione: siringa, chiave per smontare la valvola presta, oltre che al sigillante:
in alcuni video tra l'altro NON suggeriscono di rimuovere il vecchio gel che mi pare di capire da quello che scrivete può richiedere molto tempo e rotture di palle:
Si può fare veramente così, come dice anche @MikeY? Sarebbe molto più rapido...
Gargoil
9 Settembre 2026
61
23
Trek PowerFly 7 FS
ho letto che il quantitativo è molto superiore a 20 ml, anche 100 ml! Sei sicuro che intendevi 20? Grazie.
Ho letto anche che alcuni determinano il livello giusto di sigillante mettendo la valvola, senza lo stelo suppongo, a ore 6, sgonfiando la pressione e dando dei colpetti al pneumatico con un martello di gomma: se fuoriesce del sigillante, il livello è corretto. Altrimenti ne aggiungono un altro po' attraverso la valvola.
Vi risulta?
konanRules
12 Novembre 2024
840
884
Lecco
Su amazon vendono kit siringa + chiave core + core presta a 2 lire
Poi buoni tutti i consigli che ti han dato
Controlla serraggio ghiera esterna valvola
Rabbocca (il tutorial che hai trovato va benissimo)
Verifica che non perda pressione
Se si rinastra il cerchio
Reactions: Gargoil
SKAKIO
28 Febbraio 2023
919
736
Padova
io avevo comprato questa siringa perchè avevo comprato una bottiglia, quindi dipende dalla tipologia del flacone di lattice che compri. Alcuni hanno il beccuccio lungo che si inserisce direttamente o tramite tubicino compreso con il flacone una volta tolto il cuore della vallvola.
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
delta di 20... se con gli altri mettevo 100/120 con mucoff 120/140
Reactions: Gargoil
Mutant
22 Settembre 2024
95
24
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Ma infatti con i lattici moderni difficilmente succede qualcosa se mischi
Può giusto capitare che funzioni meno bene se mischi quello con ammoniaca al vegetale
E stare a pulire tutto per il rabbocco o cambio lattice per me è una perdita di tempo mai fatto in 20 anni
Ogni 2 anni cambio gomme tolgo la vecchia gomma che solitamente ha il lattice sparso in modo uniforme senza grummi e do una pulita di 5 min al cerchio
Ma sappi che c'è qualcuno masochista che cambia nastro ad ogni cambio gomma, Cmq dopo la pulita rimonto tutto metto il lattice e schechero per 10 min e la ruota e pronta
Reactions: AlfreDoss
