THOK MIG
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
La uso quasi sempre in eco. poi se trovo strappi eccessivi alzo il livello di assistenza trail e boost che spinge parecchio.
Ciao, anche io la uso quasi sempre in Eco, ma quando ci sono rampe dure, trovo che Trail su Medium sia il massimo! Spingendo un po' arriva al massimo della potenza e sali ovunque. Ho cambiato la cassetta ed ho messo 11-46, così riesco a fare quasi tutto in Eco
Teo66
21 Giugno 2017
1.543
1.894
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Io ho fatto poco più di mille km, per adesso nessun problema.
La cassetta col 46 la voglio mettere anch'io, in certi casi il 42 è un po' lungo, hai messo la sunrace? Hai avuto qualche difficoltà col deragliatore?
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
Ciao, credo sia Shimano, l'ho fatto fare dal mio meccanico... mi pare mi abbia detto che era Shimano... nessun problema con il deragliatore!
Reactions: Teo66
Teo66
21 Giugno 2017
1.543
1.894
Lugano
Reactions: micio72
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Io lo uso in high, e boost in high, per apprezzare la differenza con eco. trail in low e boost in high troppa differenza. devo provare trail in medium, ma boost in high lo lascio, secondo me il boost deve dare tutto
Teo66
21 Giugno 2017
1.543
1.894
Lugano
Tieni comunque presente che boost (ma anche trail) danno tutto anche se li setti su medium, cambia quanta spinta ci devi mettere tu per fargli dare il massimo. Con boost su medium non ci vuole molto, su high diventa difficile modulare la spinta e talvolta è troppo scorbutico imho.
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
Reactions: dingo64
Andomotard
27 Dicembre 2017
24
12
Udine
OnOne Parkwood,Thok Mig
Anche io la pensavo così,cioè che in boost deve dare tutto,però ho constatato che dipende molto dal terreno,se c'è poca aderenza il boost fa perdere trazione e rischi di piantarti e mettere giù i piedi...
dingo64
282
177
Londra
THOK MIG-R
Ciao! In realtà tutti i motori al massimo della assistenza sono "poco gestibili" perchè basta appoggiare il piede sul pedale che danno il massimo della potenza. Nello stretto tecnico è meglio poterla gestire come si può fare in Trail
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
esattamente, nello stretto il boost è inutile oltrechè pericoloso
Reactions: Andomotard
carlo il dentista
30 Settembre 2016
212
100
brescia
quasi 2000 km, prevalentemente su pietraie, nessun problema. Ho solo fatto fuori i pedali (Azonic in lega, sdentati...ora sto provando quelli in resina)
Reactions: dingo64
9.103
carlo il dentista
30 Settembre 2016
212
100
brescia
nessuno ha ancora provato ammo a molla sulla Mig? Sono circondato da Kenevo e mi è venuta la scimmia
Qualcuno saprebbe spiegarmi cosa significa "open eye end shock"? Si riferisce ad ammortizzatore post. Cane Creek IL Coil, uno dei pochi disponibili in 210x55 mm.
Grazie.
micio72
369
96
esanatoglia (MC)
thok-mig / almnt 8.0
un ragazzo sulla mig aveva montato ammo a molla holins e forcella holins e mi disse che li producono specificatamente x la mig
8.463
No non producono niente apposta per mig..è che il metrico a molla o lo prendi della misura giusta , e il 210x55 non si trova facilmente se non Rs super deluxe e Canecreek IL ...oppure Ohlins ha il modello TTx22 cosiddetto "universale" che assemblano da Andreani della misura che vuoi...diciamo che è un adattato e non metrico nativo, lo vedi anche dalla lunghezza della molla che è molto corta.
Per la forcella invece è una Ohlins normale da 29 boost...
Reactions: micio72
8.463
Vuol dire occhiello aperto ...cioe' che finisce con il classico foro standard per boccola DU o per boccola in due pezzi..
Questo per differenziarsi dai metrici con testa senza occhiello dove va avvitato una testa con doppio cuscinetto apposita..per intenderci quello alto nella foto
Reactions: velocipede
