Sram nuova forcella ventilata
6.157
4.240
Turbo Levo Comp
Mi sembra che il sistema in figura 17 sia il migliore, non entra sporco, fa tutto in automatico ed elimini del tutto l'aumento di pressione all'interno dei foderi quando la forcella si comprime, annullando di fatto la progressività "indesiderata" dovuta all'aria contenuta nei foderi.
Al massimo senti la forcella fischiare mentre lavora :D
Su quanto sia effettivamente utile tutto questo sistema non mi pronuncio.
5.216
Leggendo la descrizione, la firma dell’inventore mi pare inequivocabile….
“The patent describes use of an “air permeable absorbent” material (green, in all figures) sitting just underneath the dual-lipped wiper seal that would prevent any lubrication oil inside the lower legs from escaping. This sounds much like a generic foam ring that would be found inside any modern suspension fork. The document says this component could be made of closed-cell foam, open-cell foam, or a sponge material formed from polymer-based materials.
Se si parla di spugnette (o pugnette) uno solo può essere!
Da parte mia dico che: intagli, fessure o scavetti sulla superficie dello stelo preferirei non averne.
5.901
2.486
Se avete letto la seconda parte c'è anche un sistema di bilanciamento della pressione nei foderi.
Non occorre usare le mani ma semplicemente girando sullo scassato sfilata.
