Spingere:"in piedi sui pedali "
7.279
3.313
Guardando tanti video di professionisti della e-bike noto che in alcuni punti vanno come assatanati e spingono in piedi sui pedali.....
Quando uso la non assistita mi capita nelle salite dure di usare questa tecnica un po' da stradista,quando provo con la e-bike sinceramente mi rusulta difficoltoso questo movimento....succede solo a me???
pm73it
10 Luglio 2019
91
60
CN
Moterra 1 2020
eh... dipende quanto è dura la salita...
a me capita di fare salite in piedi sui pedali con eBike.
Dipende anche dal grado di assistenza e dal rapporto che decidi utilizzare
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Succede di affrontare salite in piedi,almeno a me succede anche in bosco con delle belle rampe.
Cerco sempre di tenere il giusto peso sul posteriore,anche quando sono i piedi,per dare trazione alla ruota
Reactions: Auanagana
Andre8
26 Agosto 2019
111
24
prov Bg V.Imagna
Rise Ht , litespeed bdc, Procaliber
anche a me capita spesso specie su salite con fondo compatto o asfaltate... l'unico vero problema per quanto mi riuguarda è il bobbing della forcella Revelation della TL che a mio parere diviene fastidioso
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Mondraker level gambe e testa
io la uso... sia per salite particolarmente gravose sia per scaricare i dolori del fondo schiena quando sto per ore seduto... nel primo caso, usando gomme particolarmente dure anche nei tratti di discesa il rischio è quello di sbilanciare la bici facendo sgommare le ruote... In linea di massima quando salgo in piedi scalo di 1-2 rapporti verso il duro per evitare strappi dal motore
7.279
3.313
In discesa...fa parte della tecnica di guida.
Il mio problema è che in salita non riesco,chissà....un blocco mentale? Con la mormale mi viene comodo
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
si mi riferivo alla salita ma mi sono espresso male... le gomme dure le uso anche in discesa... è da qualche tempo che, complice anche la mondraker, non sgonfio le gomme come facevo un tempo le tengo a "2" sempre in modo di averle pronte per le risalite... Le tengo "dure" su qualsiasi percorso di discesa prediligendo un maggior lavoro di bracia e ammo, anticipando le difficoltà e guidando più veloce...
In salita sto sui pedali nelle due casistiche che Ti ho detto ma con gomma dura devo bilanciare il peso diversamente la gomma posteriore tende a slittare... Gli unici veri scogli, secondo me e come già segnalato da altri utenti, sono il dondolo degli ammo e l'effetto traino del motore che ovvio scalando sui rapporti duri. In questo modo le gambe devono comunque spingere e devono farlo in modo fluido e il motore non mi da strattoni... Le prime volte non mi veniva "normale" poi ci ho preso la mano provando...
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Resta il problema che se pedalate in piedi probabilmente tenete cadenze fuori range per il motore con conseguente aumento dei consumi.. Stare in piedi e tenere 70 di cadenza è difficile, più facile trovarsi a 40 di cadenza con picchi di potenza impressa ad ogni pedalata e risposta del motore di conseguenza.. di sicuro farà bene al sedere stare in piedi ma non i consumi..
pm73it
10 Luglio 2019
91
60
CN
Moterra 1 2020
IO credo che l'ottimo sia stare seduti il piu possibile e alzarsi sui pedali per brevi o brevissimi strappi, sia per riposare il deretano sia per dare quella spinta necessaria senza stare a fare 2 o 3 cambiate su uno strappo di 20 metri.
Io almeno faccio cosi, piu che altro perchè mi porto dietro questo modus operandi dal mondo muscolare e mi ci trovo bene.
Reactions: hawkeye and Magic
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
vero...
LuigiXC
5 Dicembre 2018
614
379
Giant Trance e+ sx 1 pro
io invece guido sempre in piedi, raramente sono seduto, non parliamo poi se inizia una discesa, di conseguenza mi trovo gia in piedi sui rilanci e non ho nessun problema a pedalarla.
LuigiXC
5 Dicembre 2018
614
379
mitico luigi, che garoni allenati, ma lo fai per non consumare la sella
cazzo ora che la guardo è vero, è intonsa! No in realtà è che il più delle volte faccio il criceto sui trails vicino casa, che sono molto puliti, veloci e scorrevoli. Quando deciderò di fare i giri panoramici di cui qui si parla tanto, 70km, 2000 dsl+/- 2 tacche rimanenti minimo, probabilmente comincerò anche io a corrodere la sella, e allora sicuramente prenderò anche io una bella smp bianca con la punta a forma di muso di formichiere e finalmente mi siederò per godermi il panorama con la inossidabile foto di rito sul pizzo della montagna con la croce cristiana di metallo alta circa 8 metri
Reactions: Rick
LuigiXC
5 Dicembre 2018
614
379
scusa ma non era una critica, un solo commento positivo al tuo stato fisico e alla tua preparazione atletica
non sono il tipo con cui serve scusarsi guarda, figurati, continuavo sul tuo commento con una battuta, non volevo essere ne polemico ne stizzito! Tanto lo sai qui si parla di tutto ma poi ognuno, spero, fa come zzo gli pare
