Spessori per forcella Rock Shox
Roys73
12 Maggio 2017
40
16
Venezia
Ibis Mojo SL
Sarebbe utile, ad esempio per una forcella da 160mm, sapere il vs. peso, la pressione di gonfiaggio e l'eventuale utilizzo di token (indicandone il numero)... In questo modo, credo ke si hanno delle indicazioni utili a raggiungere l'optimum del proprio setup...
9.103
La taratura delle sospensioni è molto personale, come la scelta delle gomme. 100 rider = 100 settaggi differenti
Reactions: Deleted member 781
Paolo25
23 Marzo 2017
2.465
1.486
Kenevo sl expert
Concordo, in più dipende molto dai percorsi che si fanno, ad esempio a me piace bella morbida che non mi picchi sulle braccia ed essendo anche abbastanza leggero preferisco usarne solo 1 token e pressione come indicato sullo stelo +5psi.
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
non solo token ma, specie nel caso di RS, anche una bella taratura e revisione ad hoc ..... la mia Yari dopo l'intervento ha letteralmente cambiato modo di lavorare, più progressiva, più sostenuta ma allo stesso tempo più scorrevole ..... spiana tutto ....
D
Deleted member 781
Guest
Ieri l'altro ho fatto la seconda revisione alla yari, che ovviamente va sempre meglio. Ho provato anche una modifica per allungare la corsa senza entrare nella zona a rischio. Provata solo su gradoni e qualche marciapiede percui non giudico più di tanto ma le impressioni sono positive. 175 mm, 3 token e pressione a 55 psi, nonostante il mio peso di 85 in ordine di marcia .
Paolo25
23 Marzo 2017
2.465
1.486
Kenevo sl expert
175mm??? partendo dai 160?come hai fatto?
D
Deleted member 781
Guest
È un lavoro di prova che ho fatto sulla MIA forcella e non avendo ancora fatto prove sull'affidabilita' preferisco non divulgare. Ovvio che devi partire dall'air shaft da 180, ma ci vogliono degli accorgimenti di sicurezza per evitare di "strappare" il fine corsa
Reactions: GIUIO10
13.901
Più che altro di... "stappare"!
Cosa hai messo, l'11.4018.026.002 (160 per Pike 29") o il 11.4018.026.020 (180 per 27.5")?
D
Deleted member 781
Guest
Ma infatti non c'è di prassi [emoji106]
Resoconto dopo 3 settimane di Yari a 180: Non sono riuscito a trovare una regolazione soddisfacente, sia modificando il numero di token, sia cambiando l'olio con vari tipi di viscosità perché avevo il dubbio che con questo caldo poteva essere quello il problema che non riuscivo a tenerla frenata a dovere. Certo che in discesa ho un angolo di sterzo fotonico ma in salita non è piacevole, complice il fatto che la quota posteriore è rimasta pressoché simile. Non sono uno specialista di sospensioni ma un meccanico provetto che ha voluto provarci. È stato bello ma torno al 160 che è il miglior equilibrio. [emoji2] [emoji2] [emoji106]
Reactions: GIUIO10 and cina46
