Confermo!Si ha la vecchia tcu con i led...
che è forse l'unico vero motivo per cui ho ancora due levo in garage !!Con la vecchia TCU BLevo funziona benissimo ! Non va bene con la nuova mastermind invece.
Non si può invertire ?Mi deve arrivare la levo carbon base 2023 che è montata di merda ma tanto ho zeb e freni hope da trasbordare.
Manca solo l'ammo...
Per me il fatto che si rompano tutti li è per come devi montarli... con lo stelo lato carro flettono troppo.
Sì ma quanti se ne rompono? Non fasciamoci la testa prima di cadere, nelle mie conoscenze non c'è uno che abbia avuto rotture, sia su Levo che kenevo.Manca solo l'ammo...
ne basta uno che si rompe sulla carbon e butti via il telaioSì ma quanti se ne rompono? Non fasciamoci la testa prima di cadere, nelle mie conoscenze non c'è uno che abbia avuto rotture, sia su Levo che kenevo.
E con questo non voglio negare il problema.
Scusami, ma messa giù cosi, sembra che non se ne salvi uno, in realtà i problemi rilevati, sono su ammo Fox/Marzocchi a molla, che non hanno lo stelo sufficentemente robusto, a me ad esempio col dhx2 non si è rotto nulla, ma avevo una perdita di olio, probabilmente dovuta ad una micro cricca sullo stelo che ad occhio nudo, non si vedeva nemmeno, poi sia Rockshox che fa un modello a molla con stelo più robusto, che Ohlins tramite Andreani, mi hanno confermato che i loro prodotti sono compatibili e non hanno problemi su Levo e Kenevo ed idem EXT; infine, per la foto del Canecreek online air rotto, è il primo che vedo, non c'è tutta questa moria di ammortizzatori montati sulle ebike Specialized....Mi deve arrivare la levo carbon base 2023 che è montata di merda ma tanto ho zeb e freni hope da trasbordare.
l'ammo è già pronto con occhiello libero lato chip e bronzina e boccola lato oppostoNn capiscono un ostia,nn ti hanno chiesto come montarli e adesso ne pagano le conseguenze.Brakky
aggiungo che il cc db air della foto è un modello vecchio, senza levetta climb,quindi suppongo del 19 e i modificati sono stati disponibili solo da metà 20l'ammo è già pronto con occhiello libero lato chip e bronzina e boccola lato opposto
È...dunque?cosa centra col quotare il messaggio che ho dato a quello sveglio?fâm cápi.Brakkyl'ammo è già pronto con occhiello libero lato chip e bronzina e boccola lato opposto
Solo nel mio gruppo sono saltati 2 steli di RS a molla in 2 kenevo ed infatti adesso sulla kenevo montano il super deluxe ad aria.
Su levo montano tutti modelli ad aria.
Personalmente non voglio correre il rischio di distruggere il telaio!
Come detto sulla levo 2019 aveo montato un DB Coil IL con stelo "rinforzato", adesso il coil IL non lo danno compatibile con Levo/Kenevo e basta...
